ГУГК для автокада
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем САНЕК-1, 3 мар 2014.
  1. shluzzzoid
    12 сен 2012
    надо искать. на работе сейчас тоже русская версия, одни мучения с ней, - очень много примочек не работает, - как без рук без них. Если у вас получится найти решение, - напишите сюда его плиз. Там не должно быть сложно по идее. Причина запроса атрибутов блока после вставки - в том, что акад не понимает по какой-то причине уже настроенных атрибутов, которые уже добавлены после каждой команды. В чём тут дело, в другом знаке разделителя, или ещё в чём, - надо разобраться.
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2014 ---
    может быть кто знает ещё, как заставить квиктулз работать, когда его приложения выдают ошибку компиляции? это в любых может версиях проявиться, возможно связано с обновлением vba
    #41
  2. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    отредактировать файл меню
    #42
  3. Speedo
    2 май 2014
    Не могли бы вы подсказать, что и как там отредактировать?
    #43
  4. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    открыть файл меню .mns блокнотом и заменить, например
    (command "insert" "M5_0_500" "s" "1" "r" "0") на (command "_insert" "M5_0_500" "_s" "1" "_r" "0")
    возможно потребуется перегрузить этот файл меню
    я сделала за 5 мин.
    • GRII_menu.zip
      8,1 КБ
    #44
  5. Speedo
    2 май 2014
    Насколько я понимаю, в вашем примере к "insert" добавлено нижнее подчёркивание. Без это действия у меня менюшка ГРИИ хоть и подгружалась, но вместо значков были знаки вопроса и вставить условный знак из панельки вовсе было нельзя. В моём случае проблема актуальная с учётом указанной корректировки.
    upd: Не заметил, что у букв s и r тоже оно добавлено. Когда добавил и перезагрузил меню - помогло. Огромное вам спасибо!
    #45
  6. uliyanka
    1 мар 2012
    ЮАО
    Пользователи ГУГК и GRII, у вас блоки вставляются по слоям согласно классификатору?
    #46
  7. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Конечно! Но только вручную. Сами они вставляются в текущий слой с текущими параметрами.
    #47
  8. uliyanka
    1 мар 2012
    ЮАО
    Спасибо. Тогда:
    1) не пойму, зачем заморачиваться с этими панельками, если есть design center;
    2)в папке ToolsTop есть файл topoznak.mdb.., я думала, это и есть ключ;
    3)и что тогда имел ввиду Speedo, когда сказал "А с файлом topoznak.mdb вы не шаманили? Он у вас просто лежит в папке ToolsTop и автокад при прописанном пути его считывает автоматически?"::unsure.gif::
    #48
  9. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    потому что они вставляются на определенный слой и с определенными свойствами по требованиям СПб (ГРИИ) и ЛО
    #49
  10. Speedo
    2 май 2014
    Честно говоря я уже сам не совсем помню, что тогда имел ввиду.)
    Если мне не изменяет память, то при какой-то из попыток запустить данную панельку программа ругалась, мол нету доступа к этому файлу. Я подумал, что мой автокад не видит данный файлик и уточнил, не нужно ли совершать с ним каких-либо дополнительных действий, чтобы он его увидел.
    #50
  11. uliyanka
    1 мар 2012
    ЮАО
    Вот я и возвращаюсь к тому, с чего начала. Ув. OlVish, подскажите, в чём секрет, что у вас
    , а у shluzzzoid
    #51
  12. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    если пользоваться панельками, подключаеия topoznak.mdb и делается по слоям
    если экранным меню - в текущем слое
    разница только в этом, остальное - ручной труд
    #52
  13. uliyanka
    1 мар 2012
    ЮАО
    OlVish, а вас не затруднит объяснить как подключить topoznak.mdb ::rolleyes24.gif::?
    О том, что многое в работе картографа-ручной труд, знаю не понаслышке)
    #53
  14. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    он подключается сам
    см. пост 27
    #54
  15. uliyanka
    1 мар 2012
    ЮАО
    Нндаа... Панельки у меня все работают, все функции, все значки. Но блоки ставит на текущий слой. Правда, у меня АС2007, может, поэтому
    #55
  16. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    блоки по слоям встают из меню topo_500 из папки GUGK
    #56
  17. Nikolay8888
    19 окт 2014
    OlVish,
    Доброе время суток! Я то же столкнулся с проблемой отображения линий из меню topo_500. Блоки вставляет, текст пишет, на линии не реагирует. Помогите разобраться. Автокад 2011 рус.
    #57
  18. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    насколько я понимаю, блоки и линии берутся по коду из topoznak.mdb
    в файле gugk.lin имена линий не совпадают с базой
    там, по-моему, вообще сборная солянка
    #58
  19. EgR_Rastafari
    7 июл 2012
    Добрый день! У меня такая ситуация. При использовании условных знаков ГУГК, а именно условный знак ВЛ, стрелочки по всей длине полилинии расставляются, а как заставить их отображаться на опорах ума не приложу. Кто знает помогите пожалуйста!
    #59
  20. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    смотря о каком наборе УЗ идет речь...
    в моем случае - это блоки g5_115_1, g5_115_2 для 500-ки
    #60
