ГУГК для автокада
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем САНЕК-1, 3 мар 2014.
  1. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    Скачал ГУГК для автокада вот здесь http://geo-liga.ru/toolbar_gugk/
    Стоит Автокад 2010 загрузил панели ГУГК, ГУГК 500 они работают, а панель ТОПО 500 пишет
    (tbtoggle "topo_500" "07_Объекты электропередачи") ; ошибка: no
    function definition: TBTOGGLE
    Не найду в чем проблема. Помогите.
  2. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    загрузить приложение tbtoggle.fas
  3. Legion15
    24 окт 2012
    А разве там не надо прописывать пути к папкам каждой группы условных знаков?
    Раскрыть Спойлер
    Видео по установке ГУГК на AutoCAD 2011
    Прописать путь доступа к вспомогательным файлам ко всем(!) папкам в папке ГУГК,папку Slides поставить первой.
    подгрузить меню из папки MNU
    Для 2007,2008:
    После установки скопировать gugk_500_R17.mns в C:\ГУГК\MNU,
    в АвтоКАДе подгружать gugk_500_R17.mns
    P.S.: Для AutoCAD 2010, 2011! Если после загрузки gugk_500_R17.mns изображения условных знаков на панели не появилось, попробуйте gugk_500_R17.cuix
    _menuload - загружаете mnu, настраиваете доступ к вспомогательным папкам, выбираете шаблон для создания документа (500, 1000, 2000), все можно работать.
  4. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    А как это сделать?
    Нашел команда _.appload.Панели заработали. Теперь при нажатии кнопки условного знака пишет (GUGK_500 38001) ; ошибка: no function definition: GUGK_500
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2014 ---
    Это другие условные знаки.
  5. ljao
    17 окт 2012
    Может быть проблема антивирусника. Например нод32
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А прилагаемый шаблон *.dwt открываете?
  7. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    попробуй загрузить gugk_500.fas
    пути ко всем папкам, вероятно, надо бы прописать
  8. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    командой _appload загрузил gugk_500.fas
    теперь пишет Команда: (GUGK_500 10003) ; ошибка: no function definition: VG_CONNECT_DB
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2014 ---
    А что за шаблон???
  9. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    vg_connect_db.fas загрузить?
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    САНЕК-1, не увидел ссылку на программу. Я имел ввиду старую версию, GUGK_2005. В ней подгружались вручную шрифты, формы, типы линий и в том числе, в настройках указывался шаблон *.dwt по-умолчанию именно из этого комплекта.
  11. Speedo
    2 май 2014
    А этот файл где найти? В папке я такового не обнаружил.
    Там получается всего 2 папки, в которых лежат файлы: это Blocks и сама папка GUGK. Путь прописал, но проблема не разрешилась.
  12. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
  13. Speedo
    2 май 2014
    Благодарю за ссылку, скачанные панельки работают на ура. Но вот панель topo_500 так и не заработала: "ошибка: неверный тип аргумента stringp nil".
  14. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    F2 смотрели? Может там есть подробности?
  15. Speedo
    2 май 2014
    Ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Либо я этого не вижу.
    Раскрыть Спойлер
    Команда: (GUGK_500 38001) ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
    Команда:
    Команда:
    Команда: (GUGK_500 38004) ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда: (GUGK_500 38010) ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
    Команда:
    Команда:
    Команда: (GUGK_500 37003) ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
    Можно поинтересоваться, работает ли у вас данная панелька? Если да, какой у вас автокад?
  16. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    На работе стоит под 2010. Только набор файлов другой - и ГУГК, и ГРИИ, и ToolsTop - все сразу. Может и еще какие отличия есть.
  17. Speedo
    2 май 2014
    Версия русская или английская?
    Вы панельки сами устанавливали?
  18. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    версия - русская, ставила сама
      823 КБ
  19. Speedo
    2 май 2014
    Проблема приобрела немного другой характер. Теперь после подгрузки vg_connect_db.fas выдаёт следующее:
    Раскрыть Спойлер
    Команда:
    Команда:
    Команда: (GUGK_500 1009)
    Connection failed!
    Visual LISP message Ошибка Automation. [Microsoft][Диспетчер
    драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по
    умолчанию
    Description [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не
    найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
    HelpContext 0
    HelpFile
    NativeError 0
    Number -2147467259
    SQLState IM002
    Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
    ; ошибка: неверный тип аргумента: consp nil
    http://s43.radikal.ru/i101/1405/14/3ddc4aaaa709.jpg
    Кстати, у вас Windows XP?
  20. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    я правильно понимаю: панель gugk_2000 работает, а gugk_500 - нет?
    странно - они обе работают с одним и тем же файлом topoznak.mdb из пакета ToolsTop
    (почитайте в хелпе по теме "Настройка внешних баз данных" )
    у меня на работе - Win7 (32)
