GSI/IDEX импорт/экспорт
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Андрей_Воробей, 29 янв 2015.
  1. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    Новосибирск-Краснодар
    Есть lisp geo_import/export от Disney. Но он для txt и sdr(cvs). Есть ли что-то подобное для форматов LEICA? Чтобы так же закинуть в AutoCAD, разложить по слоям, установить что будет показано/что не будет. Очень благодарю за помощь::hi::::good1::
    P.S. нужно чтобы при импорте измерения в кад переходили как ТОЧКИ, а не как БЛОКИ - в этом вся и проблема у меня
  2. maugly-ii
    27 ноя 2014
    Как вариант,бесплатная программа Редактор измерений (Seditor). Принимает форматы большинства тахеометров, позволяет их перевести в ваш txt, sdr.
  3. Philin
    1 фев 2008
    А есть расшифровка этих форматов в свободном доступе?
    Лейка сама себе на уме. Нет доступа - нет программ.
    Вопрос скорее к производителю приборов.
  4. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    Пробовал. Сохраняет пустые файлы txt. Сам не пойму почему.
  5. Philin
    1 фев 2008
    файлы координат с лейки в студию! :)
    Проблема только в вашем желании получить программу. Если у вас нет времени на поддержание проекта (по мере необходимости, файлами примеров и тестирование результата), то пишите тогда программу сами.
    PS Программа прямой передачи из USB/COM порта средствами самого автокад. Т.е. если есть желание, то можете получить стандартную кнопку на панели автокад для приёма координат из прибора в активный чертёж.
    Всё для этого есть, достаточно просто добавить формат лейка...
    maugly-ii нравится это.
  6. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    ВСЕМ СПАСИБО! ВСЕ СВОБОДНЫ! Всё оказалось проще.
  7. Philin
    1 фев 2008
    Загрузка файлов форматов в прибор?
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Philin, Ваши разработки безусловно достойны и удобны. Но, как-то не прижились они у меня. Может, мало внимания обращал. А вот, отвечая на ваш вопрос и Андрей_Воробей, - geoteminal. Как в прибор, так и из него без проблем. Не всегда данные в Автокад сразу то нужно. Поэтому я и использую геотерминал.
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Есть структура формата GSI на рисунке и описание в PDF файле (для тахеометров и нивелиров):
  10. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    скидываешь в DXF, выделяешь блок, который обозначает твою точку, в редакторе блоков меняешь сам блок на точку, сохраняешь(автоматически меняются все блоки), взрываешь - вуаля! Точка есть точка.
  11. Philin
    1 фев 2008
    Это всё хорошо. Но без тестера это просто набор правил. Написать программу без сторонней поддержки (бета тесты, предоставление примеров реальных файлов) это всё равно что отремонтировать автомобиль по телефону.
    Т.к. не всегда данные в автокад нужны, то программа автоматически создаёт текстовый файл координат параллельно с черчением точек в автокад.
    Но это не важно. Действительно... проще импортировать данные в одной программе, потом открывать их в автокад, потом переносить их из одного чертежа в другой... Вместо того чтобы сразу из тахеометра импортировать точки средствами самого автокад прямо в активный чертёж.
    Супер! Лет 10 назад так извращался :) ... пока не понял, что всё это лишнее и проще сделать импорт сразу тах->чертёж средствами самого автокад.
  12. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    Это сарказм? Это же самый лёгкий путь: тах ---> AutoCAD. А есть прога: тыкаешь(ставишь) точки на чертеже, они нумеруются а потом улетают в файл GSI на рабочий стол?
  13. Philin
    1 фев 2008
    Для того чтобы сделать такую программу надо как минимум большое желание одного из будущих пользователей такой программы. Писать самому себе (без возможности тестирования на оборудовании Leica в связи с его отсутствием) это пустая трата времени. Ну и вопрос в разумности алгоритма работы программы именно такого вида - не лучше ли натыкать точек на отдельном слое, а потом заставить программу автоматически их пронумеровать и создать каталог?... потом распечатать схему с номерами и впоследствии производить вынос по номерам из схемы.
    И опять же... GSI врядли вам так полезен в виде просто файла. Нет, я не спорю, можно потом его загнать в прибор... опять лишние программы, телодвижения и потеря времени.
    Лично для себя я сделал нечто похожее, но только для Sokkia и с прямой передачей точек из чертежа сразу в тахеометр через кабель. Только оно опять же никому не нужно (поэтому пользовательский интерфейс отсутствует, в связи с чем и не выкладывается программа в общий доступ ), все привыкли к файлам и не хотят понять, что можно объединять прибор и чертёж напрямую кабелем в автокад.
    Он самый :)
    Когда я вижу в разделе AutoCAD любые просьбы о программах импорта/экспорта файлов координат из(в) прибора для дальнейшего их использования в автокад... Кроме улыбки это больше ничего не вызывает :)
    Раз вы пишете в разделе AutoCAD, то это уже подразумевает получение ваших точек в вашем DWG чертеже (готовом или предварительном). А городить десяток промежуточных программ между прибором и вашим чертежом в автокад... ужс-ужс.
  14. Philin
    1 фев 2008
    Читаю документацию...
    Формат GSI-8 и GSI-16. И какой из этих форматов сейчас используется? Только GSI-16?
  15. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    У саркамастера есть ответ на мой 2й вопрос о программе для перевода из чертежа в формат GSI?
  16. Philin
    1 фев 2008
    Какой именно GSI???
    Их два вида. Есть GSI-8 и есть GSI-16.
    Если и дальше будете отвечать вопросом на вопрос.... то так можно долго переписываться.
    У меня есть возможность написать любую программу. От вас требуется только желание её получить + понимание того что должна делать программа.
    Ps Видео из моего более раннего сообщения видимо вы не смотрели?
    Olgeo нравится это.
  17. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    Нет, видео не смотрел. Модуль VBA на AutoCAD`е не установлен. Нашёл лисп Pt2file - то, что искал.
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Выделяешь нужные точки в автокад-экспортируешь их в TXT на рабочий стол-потом программой Leica Construction Data Manager преобразуешь свой файл TXT в файл GSI. Безымянный.jpg
  19. monchos
    5 дек 2013
    Доброго вечера!
    Извиняюсь может не в тему, просто поиск по редактору измерений кидает в эту тему.
    Суть вопроса вот в чем, создаю текстовый файл из точек автокада командой coornp, потом переделываю txt в sdr с помощью редактора измерений, закидываю sdr в Sokkia CX103, но он просто тупо не видит точек, как будто файл пустой. Через гео_тулс к сожалению не могу, потому что точек много, и объект не линейный, потому трассу как-то не с руки делать, может кто-нить сталкивался? почему такая проблема?
  20. monchos
    5 дек 2013
    Проблему решил, спас геотерминал. :) Спс Квинто за подсказку.
    taram78 нравится это.
