Здравствуйте. Помогите с импортом измерений в Credo-DAT прикреплённых файлов. Получены они из X-PAD 3.0.608 для андроид. Из gsi кредо видит только имена точек, а из idex импорт вообще не происходит. Хотя кредо рапортует что всё в порядке. Использовал DAT версии 4.12 про, модули импорта пробовал как и с диска так и с сайта, настройки импорта при импорте gsi производил.
Оба файла корявы и бестолковы, idex вообще пустой и весят они оба странно по 2 килобайта, в gsi нет ни одной станции. Проблема скорее всего при скачивании данных с прибора, хотя можно предположить что измеряли не понятно как и непонятно что
IDEX как раз не пуст, в нём есть всё, откройте блокнотом. Ну а GSI значит так конвертируется из формата X-PADа.
В любом случае он кривой, не указано каким инструментом выполнены измерения, настройки угловых измерений в градах (на любителя), установка и ориентирование на первой станции выполнены некорректно поэтому данный формат, как впрочем и gsi не импортируется корректно в кредо
Мне всегда нравился sdr33 тем, что импорт в Кредо проходил без проблем ещё со времён DOS версии, но видимо пока не судьба.
