Доброго времени суток, коллеги! Хотелось бы получить совет. Нам необходимо заложить грунтовые репера на территории Тазовского и Пуровского районов (ЯНАО). Условия - мерзлота. Помогите определиться с глубиной закладки. В ТЗ от заказчика ничего не прописано, лишь ссылка на ВСН 30-81. Кому-нибудь доводилось выполнять такую работу в означенных районах (или районах со схожими условиями)? Поделитесь опытом. Заранее СПАСИБО!
Там островная мерзлота или сплошная? Мы закладывали южнее. Граница ХМАО и ЯНАО. Если в мерзлоту то скорее всего с обсадной трубой.
msmax, вообще, сталкивался с закладкой пунктов в промерзающие грунты. Закладывал 57 трубу на глубину 7.5 метров. Бурили 160 шнеком, делали распорки из арматуры в разные стороны, цементировали потом - по ванне раствора где-то уходило на один пункт. Через полтора года пункты повыдавливало до 30 см... Для мерзлых грунтов, которые оттаивают не полностью в теплый период года, я думаю, больше подойдет пункт с резьбой в низу, как у шнека. И завинчивать его ниже глубины оттаивания. Пункты закладывали в Амурской области. По такому же принципу закладывали пункты коллеги и в Якутии, которые не послушались моего совета с резьбой - результат такой же, тоже выдавило.
Чтоб репера (закладка бурением скважин) в результате сезонной оттайки-промерзания не вытаскивало из вечномёрзлых грунтов, необходимо исключить сцепление с грунтом верхней части реперной трубы. В Якутии применяли такой способ защиты от пучения. В верхней части скважины (∼3 м) оставляли защитную (обсадную) трубу и пространство между защитной и реперной засыпали сухим песком. Затем этот песок пропитывали машинным маслом (отработкой). Поверх песка заливали слой мягкого битума 5-10 см, чтоб в межтрубное пространство не попадала вода. Маслу из скважины некуда деться - не даёт мерзлота, а промасленный песок не позволяет реперной трубе смерзаться с окружающим грунтом. Репера, заложенные таким образом, стабильно стоят уже более четверти века.
Здравствуйте. Нужен совет. Необходимо заложить три долговременных репера на торфянике в свердловской области. Использоваться будут исключительно для археологических исследований (раскопки, зондаж и т.д). Мощность торфа с сапропелем 2-3 метра, потом глина. На какую глубину и каким образом это произвести, чтобы получить стабильные результаты? Заранее благодарю.
Никита Головановъ, покупаете винтовую сваю 6 метровую и завинчиваете. В принципе можно и руками - три мужика за день пару штук ввинтят
Как я понял, достаточно точности по высоте в пределах нескольких сантиметров? Тогда забиваете длинный металлический штырь, чтобы он нижнем концом хотя бы на 20-30см углубился ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.
wolodya, поддерживаю. Вручную ребята крутили по осени, но 188 выдержать сложновато-или переходник придумывать, или марка выше уровня грунта
Для археологии, почему бы на пнях не заложиться? хотя работа выйдет по цене наверное дешевле чем расходы...
Археологические геодезисты - странные. Они из археологов обычно происходят и им даже компьютеров не дают . Так вот я к чему на кой хрен вам такие репера, если вы обычно десяток ямок 2 на метр и полметра глубиной снимаете по тысяче точек на ямку за все лето. По моему можно закрепится как ни будь попроще не?
