Друзья, при приемке ГРО пользуемся допусками таблицей 5.1 СП 126.13330.2017. Допуски линейных измерений кажутся довольно нестрогими, если речь идет о строительной площадке АЭС например (12мм при длине линии 300 м.). С использованием современной техники можно ведь и лучше сделать. Вопрос возник такой.Видел ли кто-нибудь в своей практике приемку ГРО Заказчиком с более строгими допусками (в ППГР могли указать) ?
Rus93, предположу что на основании ТЗ для строительства каких нибудь уникальных зданий и сооружений которые не вписываются в стандарты например смотрел по дискавери, что когда строили в Астане их шароподобное здание допуск на все здание был 2см, причем стали стеклить когда здание было наполовину только готово уникальный объект, строительство радиотелескопов, круглых крыш на стадионах.
Заказчик может установить более жесткие требования чем в стандарте. Был ли у кого-нибудь такой опыт ?
Подписывая договор с заказчиком вы обязуетесь работать в рамках норм РФ а так же по его внутренним регламентам. Заказчик может ужесточить требования к ГРО если строительство этого требует, увеличить погрешности не может так как они будут слабее норм РФ. К примеру как от ГРО с невязкой 6мм выставить анкера с допуском 5мм? Мы всегда закладываем ГРО и принимаем его от заказчика с точностью до 3мм в плане и 2 по высоте. Сами себе такую планку поставили, но она обоснована...
