Границы поверхности в civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем KommenKleidung, 16 июн 2016.
  1. KommenKleidung
    25 окт 2014
    Здраствуйте! Такой вопрос. Необходимо построить горизонтали в Civil, вроде бы все легко, но возникает один вопрос - когда я вбиваю группу точек перед созданием поверхности (с чертежа AutoCAD), программа почему-то определяет границу, в которой будут горизонтали по крайним точкам, так вот, отсюда возникает вопрос - можно ли самому нарисовать границу поверхности? Искал, но что-то не нашёл, может вы чем нибудь поможете, спасибо.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Можно структурной линией. Потом добавите ее к поверхности.
  3. KommenKleidung
    25 окт 2014
    Спасибо. А где мне найти структурную линию, и как потом прикрепить её к поверхности?
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А вы точно искали? Вообще-то даже обычная полилиния пойдет. Забейте в любой поисковик: Как задать границу поверхности в Цивил
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Если вам нужна обрезанная поверхность по определенному контуру, то обвидите его полилинией, затем добавьте его как границы поверхности. Если надо сделать контур за пределами съемки, то постройте структурную линию по контуру и добавьте его к поверхности.
    Мимокрокодил нравится это.
  6. KommenKleidung
    25 окт 2014
    Хорошо, буду искать
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я не использую структурные линии. Её прекрасно заменяет 3D полилиния. Потом, конечно, если нужно, то её легко превратить в структурную. Её же можно и добовлять в качестве структурных в поверхность, не превращая в структурную Цивила.
    Для отображения границ вполне подойдет и любая замкнутая полилиния.
    Границв в Цивиле (из справки) (раскрыть)
    Определяет имя создаваемого контура. Если имя не задано, то по умолчанию используется следующее соглашение по именованию: "Контур<номер>". Например, если имя не введено, первый контур называется "Контур1", второй - "Контур2" и т. п.
    Тип
    Определяет тип добавляемого контура. См. "Границы":
    • Внешний: создается внешний контур для поверхности.
    Примечание
    Для поверхности можно определить несколько внешних границ, однако применяется только тот из них, который был создан последним.
    • Показать: Создается отображаемый контур. Отображаемые контуры служат для отображения некоторой области внутри скрытого контура.
    • Скрыть: создается скрытый контур. Для скрытой границы поверхность может быть выбрана в качестве границы для другой поверхности, если также выбран параметр, позволяющий применять неразрушающие структурные линии.
    • Обрезка данных: создается граница поверхности, ограниченная полигональным объектом из чертежа, таким как 2D или 3D полилинии, характерные линии, фигуры съемки, участки и окружности. Любые данные, добавленные в поверхность, обрезаются границей обрезки данных.
    А тут смотреть не пробовали?
    http://geodesist.ru/forum/threads/videouroki-civil-3d.1021/
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2016 ---
    Тип
    Примечание
  8. .Dobriy
    13 окт 2015
    Добрый день!!
    Имеем такую ситуацию, множество контуров из 2д полилиний.
    Вопрос: Можно ли выбрать сразу несколько внешних контуров для границы поверхности, чтоб она сразу порезалась по этим контурам? При задании 1го внешнего контура она тут же режется по нему.
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    .Dobriy нравится это.
  10. .Dobriy
    13 окт 2015
  11. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    При подсчете объемов лень стало вручную рисовать границу по точкам и вот, что из этого вышло.
    Выделяю район с массивом точек, потом с помощью команды быстрого выбора ограничиваю выбор точек по высоте, согласно картинке.
    Потом не снимая выделения применяю команду TSP (лисп прилагаю, конечно ее предварительно надо загрузить в AutoCAD). И все контур создан, конечно есть шероховатости, но их легко подправить, удалив лишние вершины или добавив.
    Когда создаю нижнюю поверхность использую команду Fast Select из Express, щелкнув по этому контуру все точки на полилинии выделятся. Быстрый выбор.jpg Fast Select_cr.jpg
    • TSP.lsp
      9,6 КБ
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А если поверхность уже построена? Как быть с точками COGO?
    А вот, как раз для этого, в Civile и предусмотрен подобный фильтр при создании групп точек (скрин). Меняем отображение стилей точек и меток для этой группы и создаем границу. Можно использовать прозрачные команды при большом нагромождении точек.
      19,3 КБ
      17,5 КБ
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Пфффф.
    Поверхность по низу создаю 3Dполилинией, полученной таким образом.
    И манипуляции с точками не нужны вообще.
    В поверхность сравнения надо предварительно включить все точки и удалить лишние ребра.
    Все.
  14. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    FOXXX591,
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2017 ---
    Надо все равно, как то создать границу поверхности, чтобы так получилось.
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2017 ---
    Удалить лишние ребра, не проще создав границу.
    пример прилагаю файл Объем насыпи.dwg
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    kheylan66, для таких маленьких участков, на мой взгляд, гораздо лучше использовать не точки, а блоки, по нескольким причинам:
    Во-первых, они легко масштабируемы.
    Во-вторых, при наведении курсора на блок, он подсвечивается, и вычерчивание границы абсолютно не составляет сложности, особенно при большой "кучности" точек.
    В-третьих, создание поверхности по-блокам мало чем отличается от создания по точкам AutoCAD.
    В-четвертых, при таком варианте, можно без создания поверхности, покрутить облако 3D орбитой и визуально отследить нужную (ые) точки.
  16. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    sergtor, не понимаю, ко мне попадает такой файл Объем насыпи.dwg, зачем мне из точек создавать блоки и как из блоков легче создать границу?! Просто я предложил вариант создания границы с помощью файла TSP.lsp (хвала создателем этого файла) и все.
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да это не конкретно Вашего случая касается. Скорее в развитие темы.
  18. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    sergtor, а как так быстро из точек сделал блоки с помощью какой программки?!
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Ответил в личку (с приложением).
    kheylan66 нравится это.
  20. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    sergtor, спасибо! просто перебрал несколько программ, а про эту забыл!
