GR5+ Satelline Easy Pro 35W
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kircozz, 23 ноя 2013.
  1. ПаПа
    4 май 2007
    Инструкции с магнет нет - но по умолчанию должно всё пахать - Миша Петров так говорит
  2. Jonys
    10 ноя 2012
    в magnete выбираю .. внешний модем , satеl..порт А, скорость 11600 а на модеме выставлена 9600???
  3. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Jonys,
    Выставляйте модем Общий.
  4. Jonys
    10 ноя 2012
    на общий подключается , но поправки не передаёт
  5. Jonys
    10 ноя 2012
  6. poladovo
    3 дек 2012
    все понял спасибо.
  7. Jonys
    10 ноя 2012
    при подключении прибора к модему, дисплей моргает..... так и должно быть?
  8. qqwe
    30 окт 2013
    Здравствуйте!
    Имеются 2-а приемника GRX2 и Satelline easy pro 35 w.
    Работаем от встроенных в приемники УКВ, Проблем нет.
    Как настроить модем Satelline easy pro 35 w в режиме репитера (повтоителя или ретранслятора)?
    В модеме прописал ТХ и RX 441.0000 и repiter / on. Spacing - 12.5. Это все, я так понял, как положено. Аналогичные настройки и в GRX2 - причем передающую и принимающую частоту в приемниках поменять почему то нельзя (441.0000).
    А вот в модеме Ref 438.0000 - и где ее поменять так и не нашел.
    Когда включен модем, но не включены база и ровер то горит красным лампочка CTS. Включаю базу-мигает CD красным цветом. Включаю ровер-СD перестает мигать и горит постоянно красным. CTS как горела так и горит постоянно красным.
    Но я так понял, что CD должна мигать красным/зеленым, т.е. принемать и передовать. Я прав?
    Проверять путем удаления от антенны более чем на 3-4 км пока нет возможности. Хочется сначала удостовериться в правильности настроек, а потом уже организовывать транспорт.
    Прошу помочь с настройкой.
    joel и заяц нравится это.
  9. Archi17
    16 дек 2014
    Здравствуйте нужна помощь в настройке внешнего радио модема sateline easy pro 35 w как повторитель есть референтная база протокол тримталк 9600 частота 430.125. Купили внешний радио модем как его настроить чтоб увеличить зону покрытия и что настроить в тарелке ровере SP80.
  10. SNUGINS
    12 апр 2011
    Березники
    у вас получилось??
    Jonys,
    Jonys,
    Jonys,
    Jonys,
    Jonys,
    Jonys,
  11. заяц
    22 сен 2008
    Беларусь, Минск
    добрый вечер, у вас получилось разобраться с этой проблемой? у меня такая же беда. если можно отпишитесь - срочно нужно.
  12. заяц
    22 сен 2008
    Беларусь, Минск
    После долгих мучений НАСТРОИЛ!!!! Обращайтесь katano.kc gmail.com помогу кому нужно )
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Добрый день! После всех экспериментов, советую настраивать модем как основной, а не как ретранслятор. Получается намного эффективней.
  14. Воробей
    22 дек 2015
    Вы решили эту проблему? Кабель передачи вставляешь, дисплей с индикаторами начинают моргать и ни чего не работает.
  15. lovkiyhuy19822010
    13 янв 2022
    ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!! НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ ЕГО НА gr5 MAGNET Ребята помогите пожалуйста
