GR5+ Satelline Easy Pro 35W
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kircozz, 23 ноя 2013.
  1. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Появилась необходимость в работе 3х бригад двумя комплектами.В теме бы хотелось найти единомышленников и обсудить проблемы, параметры настройки.....
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 ---
    Маяк вещает
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013 ---
    модем по совету форумчан подключил на прямую. прикладываю настройки стиля съемки
    из траблов хотелось бы отметить только "неправильную" длину внешней антенны. но при приезду из командировке обязательно заеду к радио любителям, для настройки антенны и ее обрезания под 441.0000
      2,4 МБ
      1,2 МБ
      1,3 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,1 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
    ASP нравится это.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    А вопрос то какой?
  3. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Дядя Вова, вопрос остался по:
    Антенна автомобильная ANLI AW6UHF 404-480 MHz, как резать, чем и стоит ли самостоятельно
    второй вопрос, модем работает как внутренний так и внешний. но на 5-6 км при отключении внешнего радио падает. перепады по 10-15м по рельефу
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    С внешней антенной дальности хватает? Тогда ничего не резать.
    5-6 км на встроенном модеме? Тогда вообще классно!
    qqwe нравится это.
  5. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Дядя Вова, работает и внешний и внутренний. это и смущает... как запустить только внешний?
    off top(куда он делся?) купил третий комплект, но хотелось бы дать ума тому что куплено
    off top почему фото(приложения) грузятся по 10 мин? те открываешь фото и ждешь некую бесконечность
      1,6 МБ
      896,8 КБ
      1,3 МБ
      1,1 МБ
      938,6 КБ
  6. 112sanek
    31 окт 2012
    Добрый вечер!
    Работали GR-3 с таким же 35 ватным внешним радиомодемом на Дальнем Востоке в тайге, у нас через сопки с перепадом высот по 200 метром до 8 км со стандартной антеной на штативе RTK работало без проблем. Прилагаю инструкцию по настройке.
    На равнине, если мне память не изменяет этот модем до 70 км должен выдавать. Другое дело что, работая где-нибудь в Московской области, вроде бы на использование частоты надо разрешение получать.
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kircozz,
    В настройках базового модема неправильно указан порт (на фото С, а должен быть А).
    Так же лучше выставить модель радиомодема Generic, т.е. поправки выдаются на порт, а настройка выполняется на модеме самостоятельно. Хотя можно оставить и так как есть.
    Включать оба модема одновременно не желательно, т.к. каждый будет давать помехи другому (даже если работает на другой частоте). Поэтому, лучше запускать только внешний.
    Don Juan Matus нравится это.
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    PMA, у меня они почему то оба запускаются. видимо порт не правильно указан. сейчас исправил. кабель от внешн модема (порт а) в какой разъем втыкать?
    как быть с антенной?
    настройки внешнего модема у меня есть, но если поделитесь в нормальном виде буду признателен
  9. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kircozz,
    Если это скрины полностью соответствую тому с чем работаете, то запуск встроенного модема происходит автоматически, т.к. вероятнее всего он ранее запускался. Отключить его, можно с помощью очистки NVRAM (сбросятся все настройки).
    По настройкам модема, с заводскими настройками нужно только частоту выставить и все.
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    PMA спасибо! сегодня позвонил в Москву. все настроил как вы говорили, но поправки не шли. и милая девушка по телефону объяснила мне, что скорость с 4800 переключить на 9600. и все заработало. позже сделаю фотки может кому пригодится.
  11. JunVan
    5 мар 2012
    Скинь фотки пож.
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    После праздников напомни в личку
  13. poladovo
    3 дек 2012
    Добрый день
    Работали GR-3 с таким же 35 ватным внешним радио модемом. все работало прием был отличный. последний раз запустил работает только года рядом с базой находишься.
    В чем причина? в антенне или в проводе или возможно что что то с модемом.
  14. ПаПа
    4 май 2007
    Первым делом проверьте (прозвоните) антенный кабель - похоже на то, что в нём дело. Если он шёл в комплекте- там Г- образные фишки- внутри жила и оплётка не паянные, а просто обжатые, могли выдернуться . И антенну не мешало бы раскрутить, почистить контакт.
  15. poladovo
    3 дек 2012
    все прозвонил все работает. а можно перенастроить какие нить данный в модеме? он в других руках был, говорят, что вроде ничего не трогали но все таки)
  16. ПаПа
    4 май 2007
    Конечно- там многое можно перенастроить . Проверьте частоту модемов- передающего и приёмного, должны совпадать . Также можно сбросить настройки модема до заводских, потом установить свою частоту, остальные настройки можно не трогать в большинстве случаев. Ещё - какая антенна на передающем модеме , весьма желательно настроить длину сегмента(ов) на вашу частоту укорачиванием ( в большинстве случаев) , в паспорте на антенну эти данные должны быть.
  17. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Попробуйте изменить частоту, возможно что кто-то с вами на той же частоте работает, поэтому на дальнем расстоянии может не работать. У нас так было)))
  18. poladovo
    3 дек 2012
    С антенной проблемы были попробовал взять у знакомого и все стало супер.
    Что посоветуете хочу поменять антенну и провод, что лучше купить и как отрезать правильно, и где можно припаять штекер, а то где продают антенны для раций у них нет таких штекеров. в Санкт Петербурге.
  19. ПаПа
    4 май 2007
    ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
    А какая антенна была до этого ?
    ГСИ (например) продаёт LAIRD - удобны тем, что на креплении есть резьба под вешку - прикрутил на земле, и выдвинул на 4,6 или сколько там ещё .
    Есть ещё ANLI AW-6 , это как бы автомобильная , хорошо цеплять к крыше авто .
    Есть посерьёзнее - ANLI 200MU.
    Сколько отрезать - это есть в инструкциях к антеннам . И в интернете . Как отрезать - там же . Кабель и штеккера - стандартные из радиомагазина .
    Очень и очень желательно чтобы под любой антенной был металлический экран диаметром порядка 1 метр - можно самодельный , его заземлить . На автомобиле конечно, не надо - крыша и есть экран .
  20. Jonys
    10 ноя 2012
    Помогите настроить SATELLINE EASY PRO 35W ....Есть у кого подробная инструкция с внешним радио на MAGNET
