Подскажите, кто сталкивался как через TSC2 запустить сотовый телефон как внешний GSM-модем для ровера 5700. Все есть исправное и настроенное, работало - точно знаю, только не получается сотовый запустить на дозвон по bluetooth командой с контроллера, подсказать как некому. GSM-модем на ровере неисправен.
Здравствуйте! Подскажите как выглядит файл отснятых точек после работы в RTK на TSC2. Подключился с помощью WindowsMobile.
Здравствуйте. Подскажите, как скачать файлы статики с TSC 2 на комп, например с помощью WindowsMobile или Data Transfer. Спасибо.
если файлы уже загружены в контроллер то просто через стандартный File Manager (File Explorer) на контроллере перекинуть на "флешку" или же через периферийный usb-разьем подключить контроллер к компу (при наличии драйверов: определится как флешка или мобильное устройство)
Файлы статики должны существовать, в профиле при съёмке по ошибке была установка сохранять в контроллер (обычно сохранял в приемник), подключил к компьютеру через WindowsMobile сейчас пытаюсь найти файлы статики, пока безуспешно. В какой папке по умолчанию сохраняются файлы статики? Возможно ли, что вся информация в проекте, в файле с расширением .job ? Контроллер TSC2. --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2016 --- DGZ, файлы в File Manager (File Explorer) будут иметь расширение .t01 или .t02 ?
Trimble 5700 пишет в формате .t01. Файл .job это проект Survey Controller - можно закинуть в TBC и просмотреть точки РТК. У нас контроллер Spectra Precision Ranger2 (тот же TSC2) но с ПО SP Survey Pro - файлы съемки при передачи кидаются в корень папки Survey Pro, где у Вас не подскажу. На самом приемнике смотрели точно нет файлов наблюдений? Может инструкция поможет Вам (стр 67 Передача данных) --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2016 --- Предлагаю подключить сам приемник 5700 к компьютеру через Data Transfer через COM или же через периферийный USB провод. Драйвера USB на WinХР х32 встали без проблем а вот "снухать" приемник и Win7 х64 у меня не получилось. Настройки подключения для WinXP на скрине, драйвера во вложении, Data Transfer
DGZ, спасибо! Поменял настройку в контроллере на запись в приемник, в приемнике на ровере один файл вместо трех. Такая ситуация уже была при попытке записать статику. Возможно какая-то ошибка в процессе съемки.
DGZ, какая у вас версия TBC и можно в подробностях как вы закидываете проект? У меня ТВС 2.2 при попытке закинуть проект в окне импорта только формат .vce, как же его закинуть?
Версия TBC 2.81. *.vce - это формат проекта TBC, как будто Вы открываете существующий проект. Попробуйте создать новый проект в TBC и в него уже импортировать проект с контроллера (.job + .raw) через файл-импорт или просто "перетаскиванием"
Добрый день всем! На ровере с контроллером tsc2 использую в качестве GSM модема сотовый телефон, который подключается к контроллеру через bluetooth. К сожалению провод для подключения приемника к контроллеру постоянно расшатывается от походов по пересеченной местности и отказывает в месте соединения с контроллером - там находится COM-порт. В интернете есть возможность купить два устройства bluetooth - одно в порт COM на контроллере, второе в порт подключения провода контроллера в приемнике. Вопрос как подобрать, чтобы они не мешали друг другу - bluetooth для соединения с GSM-модемом (сотовым телефоном) и bluetooth для соединения с приемником. Подскажите вид и параметры bluetooth контроллера TSC2 используемый для соединения с сотовым телефоном, чтобы можно было подобрать не мешающий ему работать bluetooth для соединения с приёмником.
Добрый день всем! Купили 2 gps бу 5700 с контроллером TSC2.Вонтроллере настроен работающий профиль для RTK через радио-модем. При попытке соединиться ровером с другой базой Trimble работающей с радиомодемом на экране TSC2 возникла индикация (см файл Индикация) перечеркнутая двумя красными чертами. При попытке соединиться базой с другой базой Trimble возникла надпись что-то вроде "эта опция Вам недоступна" т.е. судя по всему работа базой как ровером через радиомодем невозможна. Вопрос по индикации и по приемнику-роверу. Подскажите кто знает как решить проблему, если возникает такая индикация на тримблах. В инструкции tsc2 и 5700 про такую индикацию ничего не нашел. С продавцом связаться не можем. Спасибо.
Встроенные модемы приемников 5700 работают только на прием (ровер), для передачи поправок от базы используют внешний модем. Важно что бы оба модема имели одинаковые прошитые частоты, не малую роль играет протокол и скорость передачи. По поводу индикации: быстрее всего ровер не получал радио сигнал (или база не слала или слала на другой частоте). Какой у Вас внешний модем? Может быть инструкция по запуску РТК поможет (файл во вложении, пусть Вас не смущает, что там написано про r8 на скринах подключение к 5700)
Здравствуйте. На паре GPS Trimble 5700 на базе GSM-модем ПРИН GSM2L7-M5R2, на ровере GSM-модемом был сотовый телефон, всё работало. Взяли второй рабочий GSM-модем ПРИН GSM2L7-M5R2, пытаемся заставить работать ровер со вторым модемом. До сотового телефона ровер работал с таким же модемом, пока последний не попал под дождь. Настроили профиль в контроллере Trimble TSC2 в соответствии с Настройка полевой программы Trimble Survey Controller вер. 12.49 из файла GSM_instr.pdf c сайта ПРИН, подключили порт 3 ровера Trimble 5700 (как и на базе) к GSM-модему через порт В (вход/выход). При выполнении команды съемка значок радиомодема перечеркнут двумя красными чертами, соединение не происходит (см. фото два прикрепленных файла). При этом, в отличии от модема базы, на котором индикатор Режим горит красным и мигает зеленым, на модеме ровера этот индикатор вообще не горит, индикатор GSM на обоих модемах горит зеленым. После этого не выключая базу изменили настройки Радио подвижного приемника обратно для работы с сотовым телефоном, съемка запустилась, произошла инициализация. Подскажите как исправить ситуацию.
Здравствуйте! Решил новую тему не создавать, задам вопрос тут. Есть приемник trimble 5700, есть контроллер TSC2, в сведениях о примнике написано что типа поддерживается CMR+ и RTK, то же самое написано в программме GPS Configurator. Решил я значит подключится к базовой станции через интернет, выдает ошибку что типа CMR не поддерживается. В чем проблема, либо я что то не правильно делаю, либо эту опцию надо активировать код вводить, но почему тогда напиасано что типа RTK поддерживается. Может кто то сталкивался?
