я работаю по центральному региону! сейчас Тверская, Смоленская, Брянская область. в тверской области наверное мск-69. а в брянске мск-32. Я так понял что они по регионам Ск сделали. И теперь надо пересчитывать? из ск 63 в мск-**, Если попробовать по пунктам: 1.пришёл в архитектуру взял кроки и координаты на одну ПП в ск-63. 2.поехал поставил на базу и проехал по нужным мне точкам(пол часа на каждой- Много?) 3. Приехал, скачал, перевел в Ринекс. Теперь самое интересное!!!! 1Открывает ТТ 2создаём новый проект!(даем ему имя) 3потом кликаем на кнопку edit configuration, открывается окошко где надо ввести. часовой пояс?, зону?, тип координат(grid)?, маску возв(10гр)? и выбрать gps onli. потом всё это дело сожраняем! Это если по инструкции что выложили выше! 4 импортируем точки. пока на этом остановимся! всё правильно по работе и созданию проекта.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Или тебе нужны пошаговые инструкции как перейти в топконовский раздел и создать тему?...
Вопрос вышел запустил , горят спутники и запись. проходит 10 мин. запись мигает с той же частотой что и спутники. Покурил монуал написано что мигание записи значит набрал достаточно данных в быстрой статике! вопрос он дальше пишет данные или останавливает сбор данных. И по мануалу написано если в этот момент мигает и спутник то какое то новое ПО устанавливается. 52 стр мануала.
По умолчанию продолжает запись до нажатия "смайлика". Можно (но для статики, пожалуй, не нужно!) в стиле съемки установить автоматическую запись.
пардон! "стиль съемки" - это в контроллере. не помню, устанавливается ли автозапись в приборе CToolbox'ом/GPSconfig'ом, но это и не нужно.
Не оно. То автостарт по будильнику, а не автостоп по таймеру... Вот этого аналог в CToolbox есть? Кажется нет...
Всем привет! Со статикой разобрался, работаем вроде хорошо!! Пришло время и нужда разобратся с кинематикой! Но прежде чем разбиратся интересно большая погрешность в кустах и в лесу будет при работе в кинематике!!! если можно объясните что как включать на контролере!
не могу добавить в TBC новое устройство (Trimble 5700 L1). он его не видит... какие настройки надо ставить при добавлении 5700 в TBC?
Куда вы хотите добавить новое устройство и зачем? Панель устройств? ОС какая? Соединение с приемником как организовано?
мск - это та же СК63 с непонятно зачем измененными первыми двумя цифрами семизначных координат этой системы. Создатели этих "мск-систем" либо преследовали некие мне неведомые корыстные цели, либо страдали отсутствием разума..
Dobroe vremya sutok! ne mogu exporirovat file .job v DXF ili drugoy kakoy nibud cherez ASCII File Generator pischet tak: vibranniy fail proekta ne mojet bit preobrazovan v fail. mojete pomoch?
Здравствуйте. Подскажите, как на 5700 включить запись файла в базовый приемник, чтоб он работал в RTK и одновременно писал файл. На ровере хотелось бы чтобы файл писался в контроллер и одновременно работать в RTK. Тестирую только что доставшееся мне оборудование и сравниваю со старыми закрепленными точками, отснятыми Javad и посчитанными в Topcon Tools.Спасибо. --- Сообщения объединены, 8 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2016 --- Файлы под статику, сравнить с Javad и Topcon Tools надо, потому что буду работать на незнакомых мне Trimble 5700 и TBC. --- Сообщения объединены, 8 ноя 2016 --- 5700 c RTK и контроллером TSC2.
Вопрос о подключении и скачивании 5700 и контроллера TSC2 через DataTransfer в Windows XP. DataTransfer показывает что TSC2 как устройство класса SurveyController v-1-3 соединен c компом, но XP через мастер нового оборудования требует программное обеспечение для устройства DataCollector. Похоже требуется драйвер, только диск в комплекте не сохранился, TSC2 и 5700 уже сняты с производства, если у кого есть скиньте драйвер или диск целиком или ссылку, пожалуйста!
Добрый день! Есть у меня в архиве копия сервисного диска от 2007 года к TSC2 (334 Мб) и R7 ( 630 Мб). Посмотрите, может что полезного найдете.))) https://cloud.mail.ru/public/Ev33/7eMNmVuKb https://cloud.mail.ru/public/GcMc/nTqMfZHqH
