Доброго времени суток. Сегодня достался мне этот чудный прибор(забрали у коллег сказали разбираться)Учится никто не отправит нет денег. Как заряжать разобрался(разряжены был), покурил инструкцию но чё то сомнения у меня. Может кто дать пипа такой инструкции.(1. Нашёл пп, 2. покурил, 3. почтавил штатив, 4. попил пивка,5 нажал, а что нажал) интересует больше что нажимать и что горит.
начну сам установка базы на пп 1 на базе нажимаем включить(загорелись лампочки) надо какой файл создавать? 2 на базе нажимаем сбор информации(кнопка похожа на смайлик ) заморгала лампочка медленно. ставим ровер. 1 включаем его ( также как базу) 2 нажимаем сбор информации Ждем сколько нам надо времени. (есть индикатор что приёмник получил нужное количество инфы?) если есть недочёты исправляйте! едим домой и сбрасываем данные на комп.(пока не пробовал. Надо перед выездом как то настраивать базу и ровер
Я так понимаю вам статика?! если "Да", то все верно. 1. Создается радной файл тримбла ***.т01 или ***.т02 (разница не большая). СК по умолчанию WGS-84. 2. а) http://geocourse.kz/Downloads/manuals/GPS/5700_5800_rus.pdf 52 стр. все отлично написано. Мог бы выложить сразу сюда, да думаю не надо 2 раза делать одно и тоже. б) Делаем обработку базовых линий и уравнивание или калибровку 3. Для статики не надо ничего настраивать, все можно настроить во время загрузки в программу TBC и после. Рад был помочь!
Такие вопросы: 1 файл тримбла создается автоматически? и ск тоже? 2 до обработки дойду завтра достался незаряженный. зарядка в порт 2 и в розетку горит уже 4 часа лампочка 2-а (все правильно заряжается? 3 пока да! меня интересует статика, но на будущее как включить кинематику? 4 Чтоб почистить его от старых файлов(базу и ровер) надо подержать кнопку вкл/вкл 15 секунд или 30 чтоб форматнуть.(что загорится после чистки)?
1.а. Файл создается автоматически с началом записи (если никто ничего не понастраивал, то по умолчанию включение питания включает запись). 1.б СК ваще не при делах в файлах измерений. Да, там есть некие координаты, да, в вжс-84, но это не имеет никакого практического значения для постобработки статики. 2. Вроде, нормально... Новый? Пусть до утра заряжается. 3. Контроллер-то есть? Если нет - только непрерывная кинематика, включаешь также. Интервал записи по умолчанию 15 сек для кинематики как-то не очень подходит, надо CToolbox'ом настроить почаще (и базу, и ровер!)... В общем, об этом, наверное, рано. 4. http://geocourse.kz/Downloads/manuals/GPS/5700_5800_rus.pdf стр. 56-57. 15 сек - сброс настроек, 30 - сек форматирование флешки. см. 1.а выше. Лишнее нажатие "смайлика" остановит только что начатую запись. Что-то там по лампочкам видно, но во избежание непоняток с повторной поездкой в дальние края ее нажимать не надо.
Нет не новый! Забрали у конторы которая входит в наш холдинг) Контроллера нет! комплект такой: База(большая тарелка, провод до антенны, сам приемник) ровер(приёмник, маленькая тарелка, вот провода да тарелки нет) Такой вопрос: на ровере нет провода до антенны. Можно как нибудь без него или он обязателен? на приёмнике есть радио приёмник какой то!!!!
Провод приемник-антенна, разумеется, обязателен. Иначе это все равно что машина без колес. Или с колесами, но открутили и рядом положили. А гайки сп...или... На радио забей - без контроллера и передающего модема - бесполезная опция.
Всё попробовал но с один ровер, база чужая на БТИ. Теперь скачиваеие. Есть провод юсб. и рессивер! Програм и диска дя них нет! может кто подскажет где скачать и какие проги нужны для работы. а то скачиваю, а они то не устанавливаются то ещё какая хххх
Трибл Дататрансфер для скачать. Далее либо Тримбл Бизнесс Центр, либо конвертировать в ринекс и обрабатывать чем-нибудь другим.
А все данные автомотически сохраняются на карту памяти или нет? Если да то скачку можно через Кардридер производить. На карте много старых файлов. Получил вроде свой 40933611.t1d, посмотрел по времени записи. Занимаюсь поиском программы для обработки. Интересно а зоны и ключи пересчёта в этих программах уже есть? или мне предстоит и их искать!!!))))
умею! только есть внутренняя память ровера и карта памяти внешняя. прогу для пост обработки так и не нашел!
Мы все еще про 5700 говорим? Там нет никакой памяти кроме CF-карты. Прога для постобработки - Trimble Business Center Ведь мы о варезе не говорим, правила форума соблюдаем, верно? Другой вариант - на сайте Тримбл (или по ссылкам на форуме) находим конвертер в RINEX и где угодно берем программу от иного производителя.
вот все говорят что не надо кнопку смайликом нажимать при статике! а в инструкции пишут надо! стр55. Сейчас вышел проверил. Если не нажать индикатор не горит, а если нажать то горит. Это значит запись пошла!(согласно мануалу)
По умолчанию для записи на 5700 надо нажать кнопку, если Тулбокс использовать и powerup - тогда после включения питания будет записывать. расширение верно написал? д.б. *.dat Лучше конечно сбросить все по умолчанию удерживая кнопку вкл. 30 сек.
Baddy, Да расширение такое! там дат и не пахнет! только t1d и t0d. Я эти форматы перевожу в ринекс, при помощи конвертера и Хочу всё это дело общитать с в тапкон тулс SergKo, не пока не сбрасывал никаких настроек. Но чувствую придется. Сейчас разбираюсь с программой! Может кто даст руководство по работе в тапкон тулс. Искать некогда(срочно объект надо сделать "ОБХОД КЛИМОВО" Брянская область) У меня ещё беда с проводом антенным для ровера. Какие у него характеристики. Может в радиомагазине купить.
Обычный качественный RG-58. При длине 1.5...2 м на безрыбье сойдет "ваще любой". Разъемы проси обжать в магазине.
