GPS South
Тема в разделе "South", создана пользователем Александр Устинов, 17 дек 2008.
  1. Рустик
    26 сен 2012
    ПО Survсe
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2014 ---
    здравствуйте!Начну с самого начало приобрели мы эти GPS South s82v
    ,приезжали с Екатеринбурга продали объяснили как то плохо как вообще все должно работать.Ну ладно на неделе сами разобрались со съемкой в РТК но вопрос в том что снять то мы сняли в режиме радиомодема как то так а вот дальше не знаем как вообще все это импортировать скачать с контроллера.В папке контроллера все показывает нашу съемку а вот как оттуда вытащить не знаем и как обработать нужна ваша помощь!!Заранее спасибо!
    #81
  2. Deineko
    3 май 2012
    Необходимо сделать экспорт "сырого" файла с расширением rw5 в нужный Вам формат. Затем подключить контроллер к ПК с помощью кабеля и просто скопировать и вставить файл на винчестер компьютера. Для экспорта: File->Import/Export->Export. Доступны различные форматы для экспорта. Можно создать собственный формат, как то имя точки, x,y,h, описание точки
    #82
  3. Рустик
    26 сен 2012
    Пробовали экспортировать файл есть тока пустой а в контроллере все нормально все показывает
    #83
  4. Deineko
    3 май 2012
    В какой формат Вы экспортировали? Давайте я сделаю экспорт. Пришлите rw5 и crd
    в личку.
    #84
  5. Рустик
    26 сен 2012
    Хорошо пришлю дай майл!
    #85
  6. G-P-S
    13 июн 2012
    Насколько я понимаю вы работали база-ровер в RTK по радио? Не гопстоп? Тогда в контроллер непосредственно записывались координаты и высота точек, вам просто нужно экспортировать из контроллера dwg, dxf, txt или др. наиболее подходящий вам формат. Как это сделать написано в любой инструкции к оборудованию хотя там понятно даже и без инструкции. Я думаю вы уже и сами догадались.
    Раскрыть Спойлер
    Что за диллеры такие?!!!::punish::
    #86
  7. Рустик
    26 сен 2012
    Вот именно догадаться то мы догадались,экспортируем но она пустая!Вот в чем суть!Но в контроллере все есть и координаты и высота, кароче все сами не можем понять почему так(
    #87
  8. G-P-S
    13 июн 2012
    В каком формате экспортируете?
    #88
  9. Рустик
    26 сен 2012
    Помогите с экспортом,перевести в dwg, dxf, txt для пост обработки!
  10. Deineko
    3 май 2012
    Сделал текстовые в формате имя точки,север, восток, восток, описание. Если не устроит этот формат пишите.
    • 1.txt
      8,5 КБ
    • 2.txt
      92,3 КБ
    #90
  11. Рустик
    26 сен 2012
    огромное спасибо!!!
    #91
  12. Димвад
    25 окт 2008
    Тула
    Подскажите друзья как на SOUTH H66 поменять китайский часовой пояс на наш?
    #92
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Программка какая то на диске была, который с приемником шел.
    Поменять можно, точно помню. Вот на 9600 не поменяешь.
    #93
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    подключить приемник к компьютеру через Usb, приемник выключенный, он определится как flash диск, в файле config.ini поменять параметр timezone с 8 на Вашу зону.
    #94
  15. Димвад
    25 окт 2008
    Тула
    Большое спасибо! Все о кей! Удачи!
    #95
  16. Александр1992
    14 ноя 2013
    Обращайтесь за помощью по любым вопросам с s82v 89122201120 Александр
    #96
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Александр1992, А можно на S82V статику и кинематику через контроллер запускать?. Не нашел почему то.
    #97
  18. Deineko
    3 май 2012
    S82V в режиме статики работает без контроллера. Так сделал разработчик. Мы не влияем на это.
    #98
  19. Александр1992
    14 ноя 2013
    Статику нет. Только в режиме РТК. Но ходят слухи, что скоро можно будет и статику с контроллера запускать... Но пока только слухи.
    #99
  20. Рустик
    26 сен 2012
    Нужна консультация по South S82 v от начала работ и до конца обработки сьемки!По скайп!
    #100
