--- Сообщения объединены, 22 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2016 --- Прошивка обновлена давно.
Sanych1982, привет, у приобрели sp80 и не могу дать ума ему при калибровки. Можешь подсказать какие Настройки нужны. С GNSS приемником работаю в первый раз
Доброго дня! Писали не мне, но попробую помочь. Если у вас полевой софт Survey Pro, создаете проект без выбора СК, заходите в Меню – Проект - Точки – создаете все исходные пункты (с координатами на плоскости), которые участвуют в калибровке. После, на местности, поочередно (последовательность не важна, не меньше 4-х пунктов, чем больше, тем точнее получится калибровка) отстаиваете в RTK свои пункты (запустить съемку – начать калибровку сейчас – Измерения в опорной точке – выбираете опорную точку в МСК из списка, либо вводите ее тут же в поле и выбираете из списка, а также как ее учитывать: в плане и по высоте, либо только в плане, только по высоте – Начать измерение опорной точки – Принять, тем самым вы получили для этого пункта координаты в WGS84, и так с остальными пунктами, пока ПО не предложит таблицу с информацией по каждому пункту - ошибкой в плане и по высоте и общей точностью вашей калибровки, а также можно зайти в Сведения и посмотреть рассчитанные ключи перехода от одной СК к другой – далее либо Готово, либо добавить еще опорную точку, либо удалить какой-то пункт, который портит решение по всей калибровке, и уже затем Готово. Вроде бы ничего не забыл.
Думаю, ответ vasisdas, более чем достаточен для понятия алгоритма. Подробнее может быть только инструкция с картинками:)
Всем доброго дня, такая проблема. Купили комплект приемников SP 80, но один из них редко видит спутники GPS (чаще всего G4). Включал оба приемника на малом расстоянии друг от друга на открытой местности, один видит GPS, а другой нет. В чем может быть причина!? Заранее спасибо!
Один приемник в основном видит один спутник (иногда бывает два), обычно это G4, а второй видит все. В данным момент поставил запись статики и отслеживаю что он видит, а видит он только один спутник G1, а второй видит 9 спутников.
Проверьте в настройках приемника включены ли у вас на отслеживание все спутники? Если включены, то рекомендую обратиться в ваш региональный сервисный центр
Какая версия прошивки МПО приемника? Посмотреть можно на дисплее приемника, меняя отображение информации на экране верхней кнопкой.
На втором приемнике также установлена версия 3.10? Как вариант, попробовать сделать сброс до заводских настроек с контроллера либо нажатием трех кнопок на приемнике одновременно, как описано в инструкции. Затем обновить альманах. Как вариант, попробовать вернуть прошивку 2.12 на обоих приемниках, посмотреть, как будут обстоять дела с приемом спутников на ней. Вообще такой проблемы с ними не слышал. Процедура обновления МПО приемников описана в инструкции на стр.60-61.
Обновлять прошивку наверно лучше до последней версии 3.30. А ежели оно не поможет - записывать ATL-файл на проблемном приемнике, и слать его в техподдержку производителя.
Это хорошо, что все хорошо закончилось. И все же рекомендую обновить прошивку до последней версии. Пока есть возможность, грех не пользоваться.
. Так то оно, так. Только как показывает практика (с оборудованием разных производителей), зачастую новая версия прошивки, сразу после ее выхода в свет, далеко не всегда обеспечивает стабильную работу оборудования. В погоне за новыми фишками, теряем классические вещи, которые работали в более ранних версиях МПО.
Всем привет. А может кто сталкивался с ошибкой port c bad parametr, база не подключается. Работаем с сим картой МТС.
На одном из двух рабочих комплектов появилась проблема - дикий жор масла батареи на базовом приемнике. Коллега говорит, что полная разрядка двух встроенных аккумуляторов происходит часа за три работы. На моем комплекте такой проблемы нет. Аккумуляторами менялись, картина не изменилась. Мощность модема стоит средняя, так же не менялась. Отвезли продавцу, в сервисе обновили прошивки, сказали понаблюдать, но ситуация не улучшилась. У кого-нибудь было подобное?
