Как у всех - в зависимости от: 1. Количества спутников; 2. Геометрии созвездия; 3. Расстояния до базы ...какой приемник на базе - тоже не маловажно. Мой первый опыт с SP80 был таков - база и ровер SP80, расстояние 41 км с копейками - инициализация 1 с. Я с первого раза не поверил даже... разорвал соединение с базой... и заново - результат тот-же 1 с.
Снова здравствуйте коллеги! Кто нибудь знает есть ли на ЗУ батарей от SP80 функция полного разряда и зарядки аккумуляторов и как ее активировать?
Добрый день уважаемые коллеги. Такая проблема: приобрели комплект sp80 со встроенным УКВ модемом, на момент покупки отдел был завален работой и не у кого "руки не дошли" до нового оборудования, и вот появилось время сидим....разбираемся. Начали с малого со статики, как уже писали здесь ранее постоянно количество спутников сбрасывалось на ноль, почитал форум обновил версию прошивки до 2.12. Вроде всё пошло пишет без перебоев всё "ОК". А вот с rtk проблемы, подключаюсь к базовому приёмнику по блютузу на дисплее приёмника сразу появляется ошибка "45.00 No radio detected" .Модем внутренний XDL Micro. Как правильно настроить модем?
Возможно радиомодем изначально не правильно сконфигурирован. Рекомендую обратиться к Вашему дилеру, у них должны быть средства для исправления ситуации.
Прошивка 2.12 поддерживается контроллерами с версией Survey Pro не ниже 5.6.4. Отсюда и ваша проблема.
И снова здравствуйте уважаемые коллеги. В процессе работы с SP 80 для получения поправок RTK используем внутренний gsm модем в режиме CSD. Проблема в том ,что часть изысканий находится в лесу. Не скажу что лес густой, скорее похож на парк... просветы в кронах есть. Что бы получить фиксированное решение приходится ждать от трёх до шести минут, а иной раз его вообще нет. Базовая станция стоит на территории со стабильной зоной покрытия сотовой связи, ровер также показывает стабильный уровень сигнала. Стоит выйти из леса, как тут же фиксированное решение! Количество спутников также более чем достаточно. Пробовал менять формат поправок c CMR+ на RTCM3.0 результат тот же. Может я чего не понимаю? Это же не радио сигнал, когда всё зависит от мощности радио модема. Как получать фиксированное решение быстрее? Ждать по 6 минут не вариант.
2 варианта 1.ждать зимы 2.снять тахеометром Лес и РТК плохо сочетаются. И дело не в мощности радио или GSM.
Dalnevosto4nik, Задержка больше 2х секунд, плюс если у вас расстояния большие до базовой станции то это нормальная ситуация для РТК на сегодняшний день. Спутники быстро теряются и появляются другие, срыв инициализации и всё заново. Выход из ситуации, сделайте базовую станцию как можно ближе к объекту километра 2-3 и перейдите на УКВ радиосвязь, я думаю фикс будет гораздо лучше.
Спасибо metabaron, всё гениальное просто)) Поставил маску 5, фиксированное решение пикает в среднем через 25-30 сек. Но сегодня столкнулся со странной проблемой. Зашел в зону где нет сотовой связи. Переключился на внутренний радио модем. Батареи на базе заряжены были, спустя 3 часа пропало фиксированное решение. Оказалось что села одна батарея и приёмник выключился. Вторая батарея осталась 100% заряженной. Включил базу и всё( Пропало "фиксированное решение". Стою рядом с приёмником радио 100% и всё равно плавающие решение, плясал с бубнами толку ноль. Вернулся в гостиницу, включил gsm модем в режим CSD , а всё равно плавающее. Сим карты рабочие, баланс положительный на обеих.
И снова про проблему фиксированного решения. Что имеем: базовый приёмник стоит на пункте, батареи заряжены, модем внутренний gsm (режим CSD), баланс сим карт положительный. Ровер рядом с базой, дозвон проходит, появляется плавающее решение......и всё! В таком состоянии проходит 5-10 мин. Переключение на УКВ модем результата не дал. Прошивка приёмников 2.12, Survey Pro Version 5.8.
Какие поправки используете? Какие созвездия/системы включены? Пробуйте оставить только GPS/GLO, выключить все сбасы и другие диф. решения, и поправку не RTCM 3.2 использовать а CMR+, RTCM 3, посмотреть на скольких общих спутниках фикс. или флоат. Видимо дело или в поправке или в одном из приёмников, каких то данных не досылает роверу, пробуйте взять другой примник и проверить будет ли он фиксироваться от базы СП80. Настройте через интернет так куда проще проверять поправку на разных роверах.
Так бывает, из глобальных систем пока только глонасс и гпс, у остальных систем бывает не корректно обрабатывается один спутник и всё решения нет.
