Пожалуйста, уделяйте меньше времени на постановку улыбок в тексте ,но не поленитесь прочитать написанное прежде чем отправлять.
А Можно узнать какая 1,5??? а то кто то писал что версия 1,5 идет не со всеми программами в контролере
v.2.12 The software compatible with SP80 V2.12 are: - FAST Survey: 4.3.x - Survey Pro: 5.6.4 - Survey Office (64-bits): 3.50
Работать будет, но не факт что новые функции типа уровна или настройка передачи поправок на 2 модема сможете настроить из сурв це. Чтобы это всё заработало нужно ждать новую версию с поддержкой нового функционала. Да и в случае чего можно я думаю откатиться на предыдущую прошивку и подождать новой верстии ППО.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Приобрели sp80 и контроллер Nomad. Все было прекрасно при работе в РТК, но попали в аварию и контроллер вышел из строя.( Хотел бы узнать у знающих людей, как правильно проводить Stop&Go приемниками без контроллера. Прошивка 2.12. Именно порядок запуска. Там при записи статики он спрашивает Stop&go, но я не знаю на базе и ровере надо ставить или базу оставить на статике, а ровером по известным точкам и на съемку?
Просто включаете статику на базе (через меню на приёмнике, кнопка записи), записываете всё на бумажку. Включаете статику на ровере (кнопка записи), записываете всё на бамажечку, закончили, останавливаете запись на ровере, идёте дальше. Процес муторный, для статики контролер не нужен. Но если точек много без контролера процесс очень нудный, и придётся следить за временем стояния на точке.
Добрый день. Подскажите, проблема при обработки съемки в режиме Stop&Go. При импорте файле с цифровым разрешением в ПО Trimble Business Center закидывается как одна точка. База и ровер SP80 (2.12). Съемку запускаем так Ровер: на контролере ( servey pro 5.7.1) выбераем в главном меню Съемка-Начать запись- Stop&Go
файлы --- Сообщения объединены, 25 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2016 --- При конвертации в rinex импортируется как надо, но базовые линии и пикеты не появляются, в проводнике проекта в сессиях эти линии есть, но при обработке тип решения-не выполнено --- Сообщения объединены, 25 янв 2016 --- rinex
Добрался до ноутбука, там SPSO 3.3 установлено, закинул и все посчиталось, а в TBS 2.81 обработь не получается. Sanych1982, спасибо за помощь! У нас до SP 80 были trimble 5700, перед началом работе в режиме Stop&Go необходимо ждать инициализации минут 9, а сколько на SP 80, в зависимости от растояния до базы или как?
