Может я чего не знаю...)) но у SP80 нет такой возможности. А что мешает сконвертить в RINEX скачанные ATOM-файлы? --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2018 --- Сконвертить сырые данные в RINEX, каким-то образом "познакомить" (прописать параметры антенны) Magnet Tools с SP80 и можно обрабатывать))
вчера разобрался... действительно нет! ни как не получается сконвертить чтобы Magnet их адекватно принял... пробовал и Тримбловским конвертерам и который для спектры(4.7.1) думал можно сразу с приемника ринекс вытащить... но нет такой возможности((( --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2018 --- у Магнета уже есть все параметрыSP80.... у меня не получается ему нормальный ринекс дать!!!
все какие возможно(2.11 3.0 3.2 ) пробовал менять формат вручную, на тримбловские ни как не выходит... А у Магнета есть все для SP80 это факт!!! --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2018 --- нет у меня знакомых с SP80
добрый день, подскажите как можно снимать sp 80 углы зданий (а то голова не маленькая)))), работаю этим приемником не так давно
теоретически в данном случае можно использовать засечку/домер при съемке. Какой у Вас полевой софт на контроллере?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я делал так: приёмник мордой к себе ставлю в створе стены (низ вешки к углу здания, приемник прислоняю к углу), а при отрисовке смещаю точку на 10 см (в плане) в нужную сторону.)) Разница по высоте между вертикальным и наклонным положением вехи, при таком раскладе, много меньше точности RTK решения (около 2.4 мм), так что учитывать её - на любителя.
не имел особо опыта с ней но вообще Sanych1982 дельную вещь сказал, если точность устраиват - - то и отлично Я же имел ввиду "Сбор точки со сдвигом по пересечению азимута/ расстояния" в меню программы. Когда на расстоянии от угла здания снимаем две точки и замеряем два расстояния и ПО высчитывает координаты. Короче стр 71 инструкции
Вообще то по инструкциям то лучше никак, а так по створам, иногда сюрпризы бывают, особенно если здание снимать с северной стороны или 9-ти этажку в колодце.
Здравствуй. Подскажешь, как продлить или возобновить гарантию на приемник SP80, что бы новую прошивку установить?
Насколько я помню SP80 вроде даже уже прошивками новыми не балует не говоря уже о поддержке По на контролере если вы конечно не пользуетесь Carlson
Я бы не спешил с выводами... Вы же не знаете, сколько годиков SP80 у человека и какая у него сейчас прошивка стоит, может он у него один из первых и там какая-нибудь прошивка 2.12. Актуальная на данный момент прошивка 3.36 выпущена в мае сего года, а свежая версия родного полевого ПО Survey Pro - чуть ли не вчера...
Хороший у вас дилер раз такие подробности сообщает, или сами все узнаете?, потому как потому как моих друзей да и я сам не в курсе, вот и думал что Тримбл зажабил новые прошивки на SP80.
Подскажите мне пожалуйста, как я могу узнать до какой прошивки могу обновится? Приемник боал в 2015 году
Так все на оф. сайте есть. --- Сообщения объединены, 22 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2018 --- По серийнику приёмника можете сами узнать дату окончания гарантии на приёмник тут (нужна регистрация). А дальше нужно смотреть на даты выхода прошивок (в Release Notes на оф. сайте).
