volodyya, а техподдержка (там где купили) не помогла настроить? Если уж просите здесь помощи, извольте подробнее описывать танцы, предшествующие собственно ошибке... Кто пишет???... Точно знаю, что SP80 не может такого написать, т.к. Великому и Могучему он не обучен. Поэтому: уточните, каким софтом пытаетесь запустить RTK, а ещё лучше скрины настроек приложите. ...глядишь, мы и софт сами угадаем.
Сим-карта в приемнике или контроллере установлена? Тип модема какой выбран в профиле сетевого ровера? И какое, все-таки, полевое ПО используете? --- Сообщения объединены, 25 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2018 --- База и ровер SP80? ПО Survey Pro? Из опыта, 4 км (спокойный рельеф) на 2Вт уверенно, дальше не стабильно. Модем настроен на максимальные 2Вт? Базу пробовали задирать по максимуму? Нет ли в близи объекта съемки высоковольтных ЛЭП или естественных или искусственных препятствий?
--- Сообщения объединены, 25 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2018 --- В процессе настройки SP80 возник еще вопрос, при калибровке проекта какое время нужно отстаивать каждую точку.
Всем доброго времени суток. Маленькая проблема, помогите решить. Есть GPS Spectra Precigion и Trimble TSC3. Требуется скинуть калибровочный файл со Spectra и закинуть его в Trimble. Возможно ли это, если да, то как? Еще есть TopCon GR5, хотя бы с него в Trimble. Сделал калибровку Trimble, а на участке Spectra работает и с ней разбежка около 8см в плане, высота не оч важна.
Помощь ещё требуется, со связью плохо не могу часто заходить. --- Сообщения объединены, 17 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2018 --- И да, это Благовещенск.
Carlson SurvCE 3.03 Trimble Sruvey Pro 6.2.0 --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2018 --- Carlson SurvCE 3.03 Trimble Sruvey Pro 6.2.0 --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018 --- как можно проверить нормальная ли лицензия на контроллер? хочу просто с рук взять, по серийнику можно пробить не в угони он и есть ли лицензия на по
Пойдет, Survey Pro особенно. --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018 --- Если софт не запрашивает код активации - значит все гуд, будет работать. можно у оф. дилера
просто эти скриншоты прислал продавец хочу с рук взять, а оф дилеру какой вопрос задать, что бы узнать есть ли лицензия на этом контроллер?
У продавца попросите скрин ПО Survey Pro 6.2.0, а именно вкладку "Файл" - дальше - "О программе" Должно быть так! --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2018 --- А...епрст. Не так...сори туплю)))) Самое главное "Модули программы"! Его скрин и нужен!!!
Добрый день! Помогите с запуском интерфейса Web Server SP80.... Включаю Wi-fi на приемнике sp80, на компе нахожу сеть SP80_0509.... А какой ключ вводить не пойму, в инструкции нет, тех.поддержка говорит вводи "Spectra" но он не подходит!!! как быть???
пароль от WIFI ? попробуйте серийный номер --- Сообщения объединены, 15 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2018 --- Если это не так, то можно его узнать или изменить. не знаю как это желается в Survey Pro (может все просто), но при наличии Carlson SurvCE или Fast Survey можно по инструкции зайти в веб-интерфейс подкдючившись смартфоном и приемником к одной WIFI сети (SurvCE как раз нужно для подключения приемника к WIFI ). А потом уже со смартфона входите в веб-интерфейс приемника и смотрите пароль.
Спасибо помогли!!! войти получилось. Не подскажите как можно скачать файлы сырых данных в Rinex формате??? слышал что такое возможно.
