Антон, доброго дня! Решилась проблема? Работаете по NTRIP? Что предшествовало в работе оборудования появлению данной ошибки на дисплее приемника? Пробовали выполнить сброс приемника до заводских установок? --- Сообщения объединены, 1 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2018 --- При каких температурах база работает на передачу поправок по УКВ? Я правильно понял, все аккумуляторы ведут себя одинаково на данном приемнике, а в другом их хватает на гораздо большее время работы в том же режиме (передача поправок по УКВ)? Вчера отработал приемником SP80 в качестве базы (RTK УКВ на 2Вт с записью статики) при -22С на двух батареях (срок использования меньше года) в течение 7ч.
Vasisdas, здравствуй! Проблема осталась, только теперь не у меня, перевели на др. участок. Что предшествовало... ничего особенного, обычные условия, как всегда, постоянно на одном объекте. NTRIP... если речь о поправках, то у нас CMRx. Сброс не пробовал, боюсь потом не настроить заново.
Подскажите в survey pro кто нибудь загружал растровые подложки с гугла или еще откуда? Просто если на весь город то весит файл миллион тон. или тут все чисто локально, на небольшой объектик подгрузил кусочек и этим довольствуешься?
Вот я для Вас выделил ответ на ваш вопрос. Вы в Civil попробуйте подгрузить подложку с гугла на весь город. Как у вас комп начнет себя чувствовать? Не будет задумчивым как вы думаете? А что касается возможностей Survey Pro то они ограничены возможностями железа самого контроллера. Но надо понимать что контроллер это не компьютер.
Спасибо. ПО - прошлый век. Вручную ИГД ввести можно или только с помощью валяния файла в TGO вы не в курсе?
Да что же вы опять о том же? ПО там нормальное и современное просто железо в контроллере не 8ми ядерный процессор интелл. Железо во все контроллеры устанавливают достаточно скромное, отсюда и затупы во время работы с тяжелыми файлами. Вручную ИГД можно ввести и пользоваться потом ее в дальнейшем.
А что при создании проекта выбирать чтобы по нашенски было X=X Y=Y а то при выборе север восток приходится местами менять XY чтоб калибровку разрешить
Ну насколько я помню. Чтобы все было нормально то выбирать как раз надо именно СЕВЕР ВОСТОК, иначе он будет брать математическою систему осей. Не забывайте что Автокад меняет местами X, Y
Мы и не забываем, координаты с каталога ручками вводим. Вчера при звонке в техподдержку "геодезия и строительство 2000" выяснилось, что такое типо только в калибровке. Еще китайцев ругают. А местные дилеры из Краснодара вообще какую то вату заливать начали, вы при вводе координат говорит ошиблись)))
Мои впечатления, пока не очень. В первую очередь нет нормальной техподдержки по крайней мере от дилеров.
Работаю SP 80 пять месяцев и очень доволен. Контроллер - смартфон. Хватает с головой. Плюсы: Фиксированное решение на углах домов, под кроной деревьев, в городских условиях плотной застройки. Возможность подгрузки автокадовской публично карты, что очень помогает при выносе точек и при координировании з.у. Импорт точек в txt и других форматах в контроллер. Экспорт в автокадовский файл и другие форматы. Возможность экспорта координат сырых WGS-84. Единственный жирный минус- нет звукового оповещения о потери фиксированного решения. Очень доволен покупкой. Работаю от сетевых станций.
Коллеги, кто-нибудь пересчитывал координаты базы в автоматическом режиме в одном проекте? Слышал от дилеров, что при однократной локализации и перестановки базы в одном и том же проекте ПО само предлагает пересчитать новое положение базы без повторной калибровки...хотелось бы узнать, насколько надежны результаты такого пересчета
Товарищи,подскажите.работаю на Spectra Precision SP80 как увеличить мощность радио модема?? Работаю в RTK УКВ на 2Вт, контроллер Getac. самое большое расстояние от базы до ровера по прямой видимости берет 800 метров, дальше сразу в плавающий режим переходит.
Добрый день, приобрели Spectra Precision SP80 есть проблема: не получается подключиться по NTRIP к базе. Пишет " Эта служба NTRIP не поддерж. данным приложением. В чем может быть проблема.?
