Как действовать при прокладке трубы. По мере строительства понадобится ГРО, которое будет создаваться закреплением точек на местности с помощью GPS. Как поступить, использовать за базу глубинники или лучше самому привязать базу постоянную?
В трёх словах не описать, ищите профильные темы на форуме. А лучше - геодезиста Если кратко: 1. Определиться с заказчиком, кому это ГРО и для чего нужно. Заказчик определяет требования 2. если ГРО для себя и никому не будет передаваться, - определяться с требованиями самостоятельно, основная НТД - СП 126, СП 47, СП 11-104 3. конструкция самих пунктов - определяется из п.1,2. Либо - из удобства использования с учётом сохранности на весь период строительства + "ещё чуть-чуть" 4. GPS или не GPS - очень внимательно к этому вопросу рекомендую подойти. Первое - это требования к качеству и количеству, методика и инструмент - выбираются исходя из требований.
как показывает практика-трубы бывают разные(глубина залегания,диаметр,материал, одно дело П/Э трубу закопать d160,а другое дело метровые стальные или жб трубы прокладывать) ситуация разная,местность,требования заказчика и т.д. и т.п. конечно закрепить точки можно почти везде(был бы сигнал),опять же в одной ситуации хватит забитой арматуры и опознаков, а в другом нужно изготавливать жёсткие реперы,вводить поправки,а в ином(и такое бывает) достаточно в режиме ртк точек наснимать и забить арматурки,желательно в тех местах где не ездит техника и есть прямая видимость. И как тут уже написали GPS не панацея и действительно нужно аккуратно отнестись к выбору чем и как будете закреплять эти самые точки. И в любом случае после окончания строительства как минимум вам придётся снимать исполняшки,так что закреплять точки лучше обстоятельно.потому как нное колличество их могут быть безвозвратно утеряны,а бывает и такое что чуть ли не через пол года что-то там надо бы уточнить,доснять,переснять и ты как лось ломая кусты мчишься по дебрям в поиске этих самых точек.
а длина трубопровода? что за трубопровод? ну и как уже писали многое зависит от требований заказчика. кому то вообще пофиг.... а если у заказчика свои геодезы то тут уж... --- Сообщения объединены, 12 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2018 --- а если ты имел в виду создавать свое гро или работать от пунктов государственной сети. опять же зависит от длины трубопровода удаленности пунктов от трубопровода. и опять же от требований заказчика.
