У нас такая-же проблема. Радио сигнал работает постоянно но до 2км на открытой территории (пойма рек), а в лесу максимум 1.2км. И антены меняли и головы, результат тот -же самый, прошивку не меняли, думаю дело не впрошивке. Хотя те-же аналоги Gavad, Toopcon с той же мощностью модема 1вт. берут до 5км.(и с той-же частотой). То-ли мощность в Geomax максимальная 0.5вт., то-ли бракованные модемы.
А что вы хотели?....мощность у него по паспорту 1 Вт. P.s. На других приемниках 2 Вт - в чистом поле (равнина) дает максимум 5-5,5 км
Ок. Привожу пример из первого опыта пользования Geomax. Был объект(халтурка) очень срочный(как всегда): трасса автозимника на разведочную скважину - примерно 5км(съемка в М 1:5000). сплошное болото с сосной 3-5м высотой. Сделали 2 пары Рп. по краям. Пошли снимать с 2 концов, так-как у нас было только 2 головы Gavad TRIUMPH-1( с мощностью 1вт.) и только-что приобретенные 2 головы Geomax Zenith10/20. Я с Geomax с одой стороны, другой инженер с Gavad TRIUMPH-1 пошел с противоположной стороны мне на встречу. В результате у меня начался теряться радиосигнал с 1.2км., на расстоянии примерно 1.6км сигнал пропал совсем. Что только не пытался делать( поднимать, прыгать. на коряги залезать, перезагружать голову )- нет радио сигнала. Думал база умерла(хотя там был внешний аккумулятор). Но, как выяснилось позже, база работала. А моему товарищу пришлось вместо 2.5км снимать, снять 3.4км.(причем без всякой потери радиосигнала). Вывод: мощность одинаковая 1Вт, местность одинаковая, погода одинаковая, время работы одинаковое. Только отличалась частота. На Geomax Zenith10/20 была -442.000МГц, на Gavad TRIUMPH-1 - что-то около 448.000МГц(точно не помню). И, в дальнейшем, какую частоту только не ставили(в пределах 430-450МГц) на Geomax Zenith10/20 максимум на открытом -2км.,в лесу 1.2-1.5км. Gavad TRIUMPH-1 - до 4км ловит радио сигнал спокойно. Максимум был около 5км на открытом. Я не рекламирую Gavad (у них свои проблемы особенно в лесу высотой 10м. и выше - fix решения хрен дождешься). Я просто хочу понять почему при одинаковой выходной мощности дальность радиосигнала различается в 2 раза.
Добрый день! В Zenith10 GSM нет радио модема, разъём под антену - это всего лишь разъём. Если вам хочется уточнить информацию по вашему приёмнику более подробно зайдите на сай www.maxima-geo.ru. На сайте есть информация куда можно обратиться для технической поддержи по оборудованию Geomax - почта и телефон.
