Горизонтирование и центрирование электронного тахеометра
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Сережкина радость, 18 окт 2017.
  1. Сережкина радость
    18 окт 2017
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Проводим трехштативную систему измерения углов тахеометром Trimble M3 DR 5''. Прибор устанавливаем над точкой с известной координатой. Не получается провести горизонтирование и центрирование: отгоризонтировали прибор (пузырек пришел в нуль-пункт в обоих направлениях (поперек и по визири))- сразу же сместился от центра точки лазерный отвес, установили точно над точкой лазерный отвес-тут же сместился электронный уровень, и так до бесконечности. И почему-то очень долго приходится горизонтировать прибор: на это уходит полчаса точно. В чем проблема? Откройте секрет)::rolleyes24.gif:::Shout:
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    К слову, норматив центрирования и горизонтирования прибора над точкой в топослужбе ГШ был вроде 45 сек. (эх, память подводит уже..). Причем, нитяным отвесом.
    А так - при отъюстированном приборе (т.е. доверяем электронному уровню и центриру. Пузырьковый отбрасываем) попробуйте после цикла "центрирование-горизонтирование", когда точка слегка уплыла, ослабить становой винт и просто аккуратно подвинуть прибор за трегер на точку, не нарушая ориентацию и не подворачивая трегер
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а может ну ее нах эту геодезию?
  5. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Забыли проверить еще одно направление - повернуть на 180°, если сместится почитайте книжку от прибора на предмет поверки горизонтального уровня. Когда сделаете приступайте к главе поверка лазерного отвеса.
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Порядок центрирования такой (подразумевается, что уровни у вас отъюстированы):
    1. Устанавливаем штатив примерно над центром. Две ножки штатива отрываем от земли, смотрим в окуляр центрира и начинаем менять положение ножек так, чтобы марка центрира попала на центр точки как можно точнее.
    2. Ножки закрепляем: втаптываем в общем. Смотрим в окуляр и подъемными винтами наводим марочку центрира точно на центр точки.
    3. Если круглого уровня нет, то поворачиваем инструмент так, чтобы пузырек был параллелен одной из ног, чтобы изменение высоты этой ноги не влияло на уровень, а две другие имели равные права.
    4. Открепляем зажимные винты двух других ног штатива так, чтобы они слегка держали ножки шт. и они не падали. Руками беремся за ножки так, чтобы большими пальцами можно было опираться на верх подвижной части ноги, используя их в качестве упора. В общем беремся так, чтобы без проблем можно было двигать вверх-вниз сразу обе ноги.
    5. Опуская одну, поднимая другую ножку приводим уровень в горизонт. Закрепляем ножки штатива.
    6. Смотрим в окуляр и если центр ушел, опять винтами наводим метку центрира на центр точки.
    7. Далее опять пункт 4.
    Обычно после этого остается только слегка подправить пузырек винтами и центр не уходит. Не имейте привычку откреплять трегер и двигать его по головке штатива - плохая привычка. Иногда нерадивые сдвигают трегер так, что один из его углов висит в воздухе и трегер просто болтается от ветра.
    Если круглый уровень у вас есть и если марка центра находится на уровне земли и ног штатива, то центрирование занимает минуту-полторы. Если центр точки ниже (в яме) или выше уровня земли, то приближений будет больше: здесь уровень ножками нужно приводить на половину смещения. Немного тренировки и все у вас получится::cool24.gif::
    ЗЫ:
    Здесь такая вот зависимость: если центр на уровне земли, то когда вы меняете высоту ног, центр не уходит. Если он выше или ниже уровня земли (на этом уровне у вас и концы ног штатива), то центр при изменении высоты ног уходит.
    !!! Данный метод к нитяному отвесу не применим, там все наиборот::laugh24.gif::
    shluzzzoid, геодезик и AdrasMan нравится это.
  7. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    А мне очень нравится лазерный отвес на М3. Делаю так:
    - помещая прибор примерно над точкой и включаю
    - после появления лазерной точки вывожу её в центр репера и вдавливаю ножки штатива
    - затем по круглому уровню высталяю в горизонт, изменяя высоту ножек штатива
    - после уже по электронному уровню произвожу окончательное горизонтирование при помощи виштов на трегере
    - при этом точка смещается, что легко поправить смещением тахеометра на штативе после ослабления закрепительного винта
    - и снова смотрим на эл уровень...
    В принципе при работе с оптичеким центриром порядок операций тот же, единственно, что первоначальная установка может занять чуть больше времени из-за узкого пля зрения, но помогает собственная ступня )))
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ага, без ноги тут не обойтись - это точно.
  9. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    А я при виде лазера начинаю тупить, порываюсь посмотреть в "хитрый глаз" и вообще не понимаю, как так: по электронному уровню все хорошо и давай-давай работать, а волшебный пузырек на треггере уплыл. Поправил треггер - электроника ругается)
  10. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    отличается пузырек на трегере и электронный в тахеометре - на поверку!
  11. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А я камушек бросаю.
    --- Сообщения объединены, 19 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2017 ---
    Глупости. Юстировку сделайте прибору. И поверку цилиндрическому уровню.
    shluzzzoid и Гэми нравится это.
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вот чем никогда не пользовался, так это электронным уровнем. Все нужно делать быстро, а его ждать приходиться, пока он определится куда показывать. В первую очередь юстируется цилиндрический уровень. Затем прибор приводится строго в горизонт и юстируется круглый уровень. Для юстировки круглого уровня ничего не нужно поворачивать: исправительными винтами пузырек выгоняется в центр и на этом его юстировка заканчивается.
  13. Patron
    28 июн 2007
    Т.е. то, что компенсатор работает от электронного уровня, а не от цилиндрического, мы как бы не берём в расчет, да? ::rolleyes24.gif::
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Причем здесь это, когда речь идет о центрировании штатива?
  15. Patron
    28 июн 2007
    Вообще-то мы вроде рассматриваем центрирование электронного тахеометра (судя по названию темы), а не штатива ::biggrin24.gif::
    Но, смотрю, уже прошлись по юстировке прибора - хотя там тоже всё программно делается в тахе, - и сейчас уткнулись в цилиндрический уровень и круглый на трегере. Хмм.. к чему бы это.. [​IMG]
  16. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    У меня штатив раздвижной. Инструменты с лазерными и оптическим отвесами.
    Выставляю штатив над точкой-маркой, площадка штатива примерно горизонтальна, становой винт на глаз над маркой. Устанавливаю инструмент, включаю (прикручиваю трегер с адаптером). Горизонтирую, проверяю отвес. Ослабляю винт, немного двигаю инструмент по площадке, привожу в горизонт. Закрепляю винт. Если инструмент уходит далеко от центра площадки, подвожу половину растояния подъемными винтами, половину-ногами штатива.
    "Высматривать" и "прицеливаться" - это от не раздвижных штативов, видимо.
    Норматив 45 секунд не выполню. Никогда к этому не стремился. По моему, инструмент должен быть установлен так, чтобы я мог за ним работать. Так что и колья под "ноги" подобью, и снег почищу/притопчу... Но я "от сохи"...
    Секрет - 1 исправный инструмент, 2 - опыт.
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Оно и видно: не раздвижные штативы используются только под нивелиры, они так называются.
    А центрирование электронного тахеометра чем-то отличается от центрирования обычного теодолита? Если человек создавший тему не имеет понятия о центрировке, то откуда бы ему знать, как правильно назвать тему? Правильное название было бы типа:
    Методы и способы центрирования штатива над точкой, во что она и превратилась. И началось: у одного все лазерное, второй никак не может исправить пузырьки. Мне вот интересно, если б сейчас того, у кого все лазерное отправили бы на полигонометрию, где нужно делать в день точек 30-40, он сам бы бегал с инструментом и выставлял штативы? Или отдавал бы свой инструмент рекогносцировщику, в чью обязанность как раз и входит расстановка штативов и ждал бы когда ему привезут инструмент обратно? Вы не забывайте, что виды работ разные и работа работе рознь, Одно дело когда ты не спеша устанавливаешь штатив, сделав при этом пару перекуров и совсем другое когда за твоей спиной целая бригада ждет, когда ж ты наконец-то установишь этот самый штатив и бригада начнет работать.
  18. Patron
    28 июн 2007
    Центрирование теодолита от тахеометра отличается хотя бы тем, что на тахе мы пляшем от электронного уровня.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А какая собственно разница, по какому уровню приводить инструмент в горизонт и каким центриром пользоваться: оптическим или лазерным? Хотя центрир цетриру рознь: есть центриры с компенсатором. Вот ими методика отличается: она такая же, как с обыкновенным нитяным отвесом.
  20. Patron
    28 июн 2007
    Я тут походу сейчас со всей "старой гвардией" в разных ветках форума напререкаюсь ::biggrin24.gif::
    Видать, день такой. Лучше замолчу.
