Здравствуйте! В результате вычислений горизонтального угла через известные два дирекционных угла горизонтальный угол получается отрицательным, хотя если примерно измерить транспортиром на рисунке, полученное значение соответствует действительности. Почему так может быть и что делать? Просто не обращать внимание на знак минуса?
прибавьте 360 градусов. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) можно 40. медицина рекомендует.
Тогда получится совсем другое значение. Это же не дирекционный угол получился отрицательный, чтобы 360 градусов прибавлять, а горизонтальный угол.
Для того, чтоб сурьезно ответить на Ваш вопрос необходим немногим более полный набор исходных данных, включая в себя схему горизонтального угла и значения дирекционных углов каждого направления. Если Вы не сочтете за труд представить вышеуказанные сведения, то и ответ будет чётким и весьма профессиональным.
Если уменьшаемый дир. угол меньше вычитаемого, прибавьте к уменьшаемому 360 градусов, и будет вам счастье (собственно, ответ http://geodesist.ru/threads/gorizontalnyj-ugol.68889/#post-784641 ч.1 )
Действительно запутались в 3-ёх соснах. Потому что, если не обязательно иметь правый или левый горизонтальный угол, поменяйте местами дирекционные углы. В Вашем случае, можно и так.
