GNSSSolutions
Тема в разделе "GNSS Solutions", создана пользователем Паровоз, 20 сен 2010.
  1. Паровоз
    20 сен 2010
    Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста ) Делаю съемку в режиме PPK Tримбл-R3 одночистотником все нормально все точки сохранены. При импорте в программу GNSSSolutions вижу только БАЗУ и точку ИНИЦИАЛИЗАЦИИБ набранных пикетов нет т.е. самой съемки подскажите где мне их искать )) ?
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Если съемка Stop&Go, то без корректной конвертации в RINEX программа GNSS Solutions действительно воспримет файл единым целым и вы увидите только первую точку (инициализацию). Воспользуйтесь ТГО или корректно расставьте маркеры статики-кинематики в файле ровера. Если съемка у вас чистая кинематическая, то проблема будет в том же: надо "сказать" программе где заканчивается статика и начинается кинематика.
  3. Паровоз
    20 сен 2010
    Если съемка у вас чистая кинематическая, то проблема будет в том же: надо "сказать" программе где заканчивается статика и начинается кинематика.[/quote]
    А не могли бы вы Сергей немного по подробнее сказать, каким образом сказать программе, при импорте я не нашел где именно там разделить ?
  4. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Ну я не самый большой знаток программы GNSS Solutions, но это однозначная проблема всех программ при обработке RINEX файлов с приемников сторонних производителей.
    1. У вас все же кинематика или Stop& Go?
    2. Приблизительно знаете длительность времени инициализации?
    3. Есть сырой первичный файл c R3-го? Если да, ьл выложите его на Форум или пришлите на flerko<a>eps.com.ua
  5. Паровоз
    20 сен 2010
    Здравствуйте Сергей )
    съемка проводилась в режиме PPK он же Stop and Go.
    выкладываю сырые файлы и пропущеные через Data Transfer
    1.Файл Базы сырой
    • 200910.tar.gz
      1 КБ
  6. Паровоз
    20 сен 2010
    2.Пропущеный через DT
    • 02312630.tar.gz
      46,2 КБ
  7. Паровоз
    20 сен 2010
    3. Пропущеный чере DT
    • 02312630.tar.gz
      23,1 КБ
  8. Паровоз
    20 сен 2010
    4. Файл сырой с Ровера т.е. съемачный файл
    • 200910.tar.gz
      2 КБ
  9. Паровоз
    20 сен 2010
    5. Пропущеный через DT
    • 59342630.tar.gz
      40,8 КБ
  10. Паровоз
    20 сен 2010
    6. Пропущеный через DT
    (Добавление)
    ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ продолжалась 10 минут на т.1 потом начинал съемку со 2 по 6-ю
    То есть получается по три файла с базы и три с ровера.
    После Data Transler я их пропускаю через RINEX это конвертор и уже потом импортирую в GNSS.
    Пробывал делать все в TGO он работает с файлами c расширением DAT. Все скидывается все считает только при обработке в TGO там получается разворот.
    Вот я и пытаюсь делать все в GNSS только вот со съемкай не могу разобраться где ее искать ))) почему я когда скидываю файл с Ровера съемачный ее там нет ((.
    • 59342630.tar.gz
      21,4 КБ
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    и при чем тут обработка векторов, ринексы?
    если...
    ... , то копать надо в системе координат проекта.
  12. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Паровоз
    Извините за задержку с ответом - был занят.
    Ваши измерения прекрасно обрабатываются:
    Проблема, действительно в том, что при конвертации файлов в RINEX у Вас теряются метки смены режимов "статика/кинематика" и программа GNSS Solutions определяет файл ровера как статический, записанный в одной точке - точке инициализации. Надо либо расставлять маркеры вручную (в случае с GNSS So;utions), либо воспользоваться советом Сергея (SergKo) и обрабатывать в ТГО, определившись с корректной настройкой систем координат
  13. Паровоз
    20 сен 2010
    Да ничего страшного.. а каким образом расставить метки и где именно, что бы GNSS понял наконец то?
  14. Олеся1980
    5 май 2023
    Добрый день коллеги! Может кто поделится ссылкой для скачки GNSS Solutions для постобработки измерений ProMark3. Достался по наследству, но увы диск к нему утерян. За ранее Благодарю всех неравнодушных))))
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
