Здравствуйте. В организацию приобрели приемники CHC (PrinCE) i50. Разобрались со всем, кроме возможности установки в качестве базовой станции через GPRS. До этого пользовались South S82-V, настроили собственный сервер для работы в данном режиме. Теперь возникают проблемы - база вроде бы и раздает, но поправки на приемник не поступают. Вопрос возможно в том, что требуется работать именно через сервер APIS. Кто-нибудь владеет информацией, как к нему подключаться?
Остались вопросы? Если вы не нашли ответы на интересующие вас вопросы, отправьте нам запрос. Подключение базы и ровера по APIS на Landstar7 Последние изменения: 28.04.2018 добавить в избранные Настройка стиля съемки 1) База Перейдите в меню [Настройки] → [Стили], выберите Новый. Для настройки Базы выберите конфигурацию (База Авто или База вручную). В строке Связь укажите Интернет приёмник, выберите формат поправок, тип подключения APIS, введите IP адрес и Порт подключения по APIS, введите данные APN, угол возвышения, нажмите Сохранить и задайте имя для стиля. 2) Ровер Перейдите в меню [Настройки] → [Стили], выберите Новый. Для настройки Ровера выберите конфигурацию Ровер. В строке Связь укажите Интернет приёмник или Интернет смартфон, выберите формат поправок, тип подключения APIS, введите IP адрес и Порт подключения по APIS, введите данные APN, угол возвышения, нажмите Сохранить и задайте имя для стиля. Ровер. В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите Мобильный интернет, тип подключения APIS , введите IP адрес и Порт, введите данные APN, серийный номер базового приёмника и укажите дополнительные настройки. Нажмите Сохранить и задайте имя для стиля. Параметры подключения к серверу APIS: IP 193.124.131.10 Порт: любой из диапазона 9902-9921 3) Запуск базы Подключитесь к базовому приемнику (см. инструкцию по подключению к приемнику). Выбрав созданный стиль для Базы, нажмите Применить. В открывшемся окне проверьте тип антенны, введите ее высоту с указанием способа измерения, задайте имя точке и введите вручную известные координаты базы или нажмите Получить координаты, чтобы определить автономное положение базы. Нажмите ОК для активации стиля. 4) Запуск Ровера Подключитесь к подвижному приемнику (см. инструкцию по подключению к приемнику). Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Далее необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. Данные APN. В данном разделе приведены данные настроек APN наиболее распространенных операторов.
