Уважаемые коллеги доброго времени суток. В настоящий момент рассматриваем возможность установки ГНСС оборудования на землеройную технику, задействованную при разработке траншеи. Прошу поделиться опытом по результатам: эффективность применения, мнение по брендам и т.д. Заранее благодарен.
Turboprowod, здравствуйте. Системы контроля профиля/отметки или системы "нивелирования" типа 3D улучшают основные показатели производства земляных работ: выше скорость, больше выработка в час (экономия ГСМ, моторесурса), лучше качество, точно выведенный профиль = кач-во сооружения, экономия балласта и тд. Выше безопасность благодаря меньшему объему разбивочных работ, контроль отметки без нахождения реечника в траншее. Используются на гидравлических, экскаваторах непрерывного действия, драглайнах. Незаменимы при работе в сложных условиях, когда траншея заполнена водой, при сооружении переходов и тп. Практических моментов много, лучше по телефону. Все, что касается грунта, особенно породы после взрыва, а также погружаемые под воду датчики должны иметь соотв. защиту. Оператор должен хорошо видеть и понимать интерфейс системы. Сервис и обучение должны быть качественными для эффективного внедрения. Предлагаю применить нашу методику и комплексные критерии оценки эффективности при расчете по вашему проекту. Написал в личные сообщения.
Геодезистам это подаем как комфортную отапливаемую веху-вездеход, которая может дотянуться ковшом, и благодаря 3D системе снять точку с точностью 2-3см в плане и по высоте. Подается под соусом из ведомостей координат. На горячее исполнительная в DXF на флешке, и это все не выходя из кабины "вехи"!! Покажите тут геодезиста, который откажется от такого инструмента, который кстати еще и копает в отметку..
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) "трололошинг" из рЫкламы: "она реальна"
Романыч, несколько млн. руб - в зависимости от 2D или 3D наведения, базовой комплектации экскаватора, твердости/абразивности грунта (доп. защита датчиков), а также если будет работа с понтона или баржи или только с земли. Точность 3-10см. Подробнее функционал и стоимость можем обсудить по телефону. Silych, у драглайна антенны на стреле и корпусе плюс счетчик оборотов катушки - длина троса от подвижной базы на стреле до ковша... Точность 0.3-1м. Вскрышу, дноуглубление и др массовую выемку породы можно делать: http://mining.leica-geosystems.com/assets/Brochures/LeicaJ2draglineflierA4env2.1web.pdf
