Globall Mapper
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Krovlaf, 2 ноя 2012.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    Yuri V., это Вы о чём, не понял ? Что если открывать, допустим, векторный shape файл, то он подхватит проекцию из .prj файла ?
    #141
  2. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    С файлами, в которых прописана СК программа справляется без участия человека. Я говорю о случае, когда программе нужно указать СК. Именно СК, а не проекцию
    #142
  3. Slinger
    13 окт 2010
    Yuri V., с СК проблем нет. Но именно датум часто решает, как во входных данных, так и в итоге. Я в с своё время, для правильного отображения файлов из mapinfo, датум под номером 1001 заносил в GM. И GM никогда не понимал, что это именно этот датум. То есть при открытии .tab файлов вектора он датум отображал как "S-42 (PULKOVO 1942)". Приходилось руками выставлять нужный мне датум.
    То же самое при экспорте. Он не понимает кастомных датумов и экспортировал файл .mif/.mid вообще с датумом/эллипсоидом WGS84 (который под номером 104)
    #143
    X-Y-H нравится это.
  4. X-Y-H
    в 20 немного по другому
    #144
  5. Slinger
    13 окт 2010
    X-Y-H, чисто символически по-другому. Суть та же.
      139,9 КБ
    #145
  6. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Slinger, у этих двух программ принципиальные отличия, главная - визуализация. GM строит изображение в проекции. Как будет на карте так на экране, понимаете? Если включите сеть номенклатуры она будет кривая. Это гис, это не кад. И довольно точный калькулятор, внутри см на расстояниях тыща и более км. Купил бы его голубой мрамор, угу..
    #146
  7. Slinger
    13 окт 2010
    Теперь, после пояснений, ясно, о чём была речь.
    #147
  8. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Во вложении пример файла, после загрузки которого программа всё сделает за вас: добавит ИГД в базу данных и восстановит проекцию.
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2019 ---
    Тут слышал байку, мол, если буква зоны в СК-63 пишется с малой - она трёх градусная, если с большой - 6-ти градусная. Правда - нет? Аналогов в голове всплыло 2: дифференциация обозначения широт и долгот геодезических от астрономических (геодезические с заглавной), и отличие превышения от высоты (высота с заглавной).
    Никто не в курсе?
    • MSK86z4.zip
      462 байт
    #148
  9. Antuan7
    20 авг 2014
    Добрый всем день! У меня возник вопрос. В первые понадобилось использовать не трансформацию (Датум, И.Г.Д) а локальную калибровку по известным точкам:
    Вот этот самый Custom Shift Based on Control Point File.
    Нужные данные у меня есть 10 точек измерений в WGS и их же координаты в местной системе, но я не знаю в какой форме все это записывается. Так как при нажатии на этот пункт программа просит просто указать файл .txt или .gcp.
    #149
  10. Antuan7
    20 авг 2014
    Сам себе отмечу. Такой вариант судя по документации от Global Mapper не подойдет, потому что это не калибровка в её привычном понимании, а просто сдвиг. И координаты там должны быть записаны в градусах что в WGS 84, что в требуемой системе, так что он не сможет перейти к метровым координатам в плане.
    Так что возник новый вопрос! Global Mapper не поддерживает привычную калибровку, а точности пересчета по ГОСТ мне не хватает. Уважаемый ppreview6 предложил мне воспользоваться программой Ракурс "Вычисление 7 параметров" для вычисления более точных параметров для этого локального участка. Но после вычислений и применения их в Global Mapper точность получается хуже чем по ГОСТ. Тестовые координаты отлетели на восток на 100 метров. Возможно эта программка использует какие-то другие (отличные от Global Mapper) формулы расчета и поэтому полученные развороты, сдвиги и масштабы не подходят.
    Подскажите через какую еще программу можно более точно вычислить семь параметров? Или как вы выходите из ситуации когда нужно повысить точность координат в Global Mapper?
    #150
  11. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Например, немного изменить стандартные dX и dY проекции до значений, наиболее подходящих к конкретному участку.
    #151
  12. X-Y-H
    Кредо транскор
    #152
  13. Antuan7
    20 авг 2014
    Просто экспериментально? Никогда об этом не думал, но можно попробовать как крайний случай если не подберу других вариантов.
    #153
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Antuan7, все зависит от целей использования и требуемой от GM точности.
    #154
  15. Antuan7
    20 авг 2014
    Да цель простая! В основном используется как конвертер растров из WGS в разные координаты и форматы, но так как сейчас в основном работаю с CK42-63 и образованных от них, то блин растры прилично так отъезжают на 6-10 метров (приблизительно) и их приходится все время еще вручную потом подгонять, что уже начинает задалбливать, особенно на участках где подгонять особо не по чему. Вот озадачился улучшением точности.
    Пока эксперименты чисто для удобства. Но если подберу нормальный способ уточнения пересчета, то хочу добиться максимальной точности, так как не только растры нужны но много чего еще через GM делается.
    Для меня не проблема другие программы освоить или пользоваться, но задача стоит наоборот по упрощению и унификации, условно чтобы все операции делались на минимальном количестве ПО и их могли делать без меня особо не задумываясь над сложностью операций)))
    Пока вот остановился на связке SASPlaneta-GlobalMapper-AutoCAD, но как уже говорил воюю с точностью).
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2021 ---
    Там ценник такой не гуманный, попробую демо версию заказать для эксперимента!
    #155
  16. X-Y-H
    Antuan7, нормально 7 параметров считаешь в фотомодовском калькуляторе - вносишь персчитываешь. WGS откуда берете?
    #156
  17. Antuan7
    20 авг 2014
    Координаты для уточнения попросил у местных геодезистов они мне скинули откалиброванный проект в лейковском формате откуда я изъял наборы пунктов СК63 и WGS (WGS правда геоцентрический который XYZ).
    Так координаты по Госту я и через GlobalMаpper нормально научился пересчитывать, я хочу уточнить пересчет. Сделать что-то вроде калибровки в GM чтобы координаты не отлетали в сторону.
    #157
  18. X-Y-H
    Рассмешили))
    Antuan7, сегодня их ВЖС такой - а завтра другой, вот в этом причина - вам надо настоящий ВЖС получить
    #158
  19. Antuan7
    20 авг 2014
    Поподробнее тогда или ткните носом где почитать или что почитать?
    #159
  20. X-Y-H
    Antuan7, геодезисты не вычисляли точных координаn WGS-84
    #160
