Глюки Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем ak_evg, 18 фев 2009.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Уважаемые коллеги, подскажите, кто нибудь из Вас сталкивался с проблемой при выключении тахеометра М3. Когда жмешь кнопку выкл. питания (красная), как и положено появляется надпись - для выкл. нажмите... (синяя кнопка). Нажимаешь, а на экране песочные часы пересыпаются и прибор не выключается, словно виснет. При нажатии на любую кнопку возращается в рабочее окно. Приходится отсоединять батарейку. При этом навряд ли это характерно применительно к конкретному прибору. У меня их два, куплены в разное время, а данная проблема периодически возникает на обеих.
  2. Кирилл Б.
    5 фев 2009
    Пробовали чистить память?
  3. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Не пробовал. Во вторник доберусь до приборов, попробую. И как быть с тем, что у меня в тахе записаны все координаты используемых мной знаков порядка (900 пунктов)
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Простой чисткой - удалением проектов - проблема может и не решиться. Форматирование памяти может помочь с бОльшей вероятностью, но это операция сервисная. Обратитесь к поставщику в сервисный центр. Предварительно скачайте ваши проекты. Измерения обратно залить не получится, но коордиинаты ваших 900 точек - легко...
    http://seditor.zemlemer.biz/
    http://seditor.zemlemer.biz/down/down.php?file=2
    ЗЫ. 900 точек вручную вводили?... ::-ohmy.gif:: Если нет, то странный вопрос - "как быть"...
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Да, вручную, но не резко::biggrin24.gif::, а мееееедленно так, по мере надобности и накопления. Ну не охота из-за нескольких точек заморачиваться с перекачкой. Хотя при таких делах, можно и через кабель, все это есть в компьютере, есть программа для работы с прибором и потеря этих данных на приборе не критична.
    А по поводу сервисного центра, как-то некогда туда везти приборы, прервать рабочий процесс проблематично. Да и сильных неудобств данная проблема не доставляет. Всего-то делов снять, поставить батарейку. К тому же хотел бы уточнить, что данная проблема не носит постоянный характер, а появляется изредка, без каких-либо видимых причин и также исчезает.
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Свозил оба прибора в сервис. Молодцы ребята, предложили попить кофейку, быстренько все сделали, пока прежних глюков не наблюдаю. Все про все заняло пол часа. Притом, что приборы были куплены в разных конторах никак на сервис не повлияло.
    Вот и думай после этого, а стоит ли экономить на покупке оборудования, тем более китайского производства.
  7. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    А причину глюков сервисмены назвали?
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Официально в документах написали: - ошибка программного обеспечения, произведено форматирование памяти.
    Кстати, мои данные ребята сохранили, и после форматирования залили их обратно ::approve::
  9. Repair Service
    12 мар 2009
  10. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Мне как пользователю по барабану, что там прошили. Конечный результат главнее.
    Зы. В свое время ради интереса прошил БИОС компа. Пощас пишет ошибка процессора, хотя на работе никак не сказывается. ::biggrin24.gif::
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Если память форматнули, то кроме вышеупомянутых координат 900 точек обратно залить ничего, IMHO, не могли. Может, конечно появилась некая суперсистемная утилитка в последнее время... ::cool24.gif::
    А если перепрошили МПО, то при этом память не затрагивается, все её содержимое остается в неприкосновенности.
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Не я как понял ребята мои данные сохранили. (не было у меня больше ничего на тахе, кроме 900 моих точек). А в детали я не вдавался. Как говориться клиент доволен. И я доволен таким подходом, тока успел кофе попить, так говорят - забирайте, готово. +1000 сервисменам.
  13. Joker56
    28 дек 2017
    Ребят помогите! сегодня включил тах открылся рабочий стол и не запускается Trimble Access
  14. Vitl88
    29 май 2019
  15. skv
    skv
    10 июл 2012
    Переустановите его с помощью TIM.
    https://tim.trimbleaccess.com/TrimbleInstallationManager.msi
    Если не поможет, надо переустанавливать ОС - в лучшем случае.
    В худшем - замена CPU.
    В наихудшем случае, если прибор "насосал влаги", - замена power board, sensor board и CPU.
  16. sim
    sim
    25 янв 2013
    Столкнулся с такой же проблемой,
    удалось решить предложенным методом?
  17. Александр72002
    11 июл 2019
    нужна помощь ! trimble m3 dr1
    зашёл в большой проект 2100кб , решил удались пару десятков ненужных точек .. попробовать освободить память, т.к. внизу уже выскакивало сообщение *мало памяти для выполнения программы* \( потом думаю посмотрю в меню уменьшится ли занимаемый объём /)
    удалил первую точку , выделил вторую .. тыкнул на неё 2 раза и тах завис, ну пришлось достать батарейки ибо дальше никак . вставил батарейки , так включается на винду , trimble access не запускается со старта , в папках порылся нашёл ярлыки - тоже не запускается ( просто тыкаешь и ничего не происходит )
    можно ли как-то переустановить эту прогу не прибегая к услугам сервисмэнов ?
    (кабеля нет есть только флэшка и интернет)
  18. sim
    sim
    25 янв 2013
    Поможет только переустановка ТА через ТIM, возможно придется даже винду переустанавливать. Мне помогли в технической поддержке, сделали все дистанционно. Без кабеля не получится сто пудов, да и не быстрая это процедура
    Александр72002 нравится это.
  19. Александр72002
    11 июл 2019
    да как бы винда работает без сбоев .. кто его знает , ничего противозаконного не делал .
    странно это всё .. такое наверное и ПО.. - посредственное ...
  20. sim
    sim
    25 янв 2013
    У меня тоже все было ок, вынул бытарейки на зарядку поставить, зарядил, приезал в поле и ТА не запустился. Про пепеустановку винды говорю потому что переустановка ТА не помогла, нормально заработало только после полной переустановки
