Доброго времени суток! В связи с переходом на Windows 10 контроллер Getac PS336 перестал подключаться по USB (комп просто его не обнаруживает). На Windows 7 все работает. Есть ли способ подключить его по USB к компу на 10-й винде?
А зачем вообще перелазить на 10?, на семерке то не все драйвера бывает есть , как вариант через блютуз.
А в чём, собственно, проблема? Зачем виртуалки ставить? Windows Mobile Device Center для W 10. https://ssoft.su/faylovye/upravlenie/sinhronizaciya/1628-windows-mobile-device-center-616965.html Всё прекрасно работает. Хотя, раньше такая же проблема была с TSC3. Ну, это без разницы.
Привет. Панель управления, Администрирование,службы,возможности подключение устройств на платформе Windows Mobile-2003. Во вкладке общие, меняешь на тип запуска автоматически. Во вкладке вход в систему, выбираешь с системной учетной записью.
Он же через Windows Mobile Device Center должен определяться как любые другие устройства на Windows Mobile.
Да нормально бук находил. Никаких специально драйверов не ставил. WMDC вообще стоит для работы с Trimble TSC2 и Trimble TSC3. --- Сообщения объединены, 10 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2021 --- Как вариант - поставь виртуальную XP через VMware player и попробуй подцепиться к Getac через Microsoft ActiveSync. Это если драйвера не найдешь на 7-ку.
Ставите прогу на getac nueMassStorage_120_v1.2_rus.cab . Заходите в насстройках connection, далее USB to pc, ставите галку подключать как flash накопитель . Радуетесь!
Пробовал пользовать её, но не "зашла". Так как работает только с системной памятью, не даёт доступ к расширенной памяти, а у меня там SurvCE. И поаккуратней с этой прогой! Нестабильная она, в особо "интересных" случаях, придется применять хардресет.
