"От радости в зобу дыханье сперло..." И.Крылов. К измерительным приборам радиоприемники никто не относит.... Но если провести КАЛИБРОВКУ радиоприемника и пронормировать его соответствующие параметры то (как это "брюки превращаются...): - появится ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ приемник. Определенный класс средства измерения помех в эфире. Коих предостаточно в Госреестре средств измерений. - появятся анализаторы спектра. Тоже определенный класс средства измерения. - появятся измерители девиации частоты и коэффициента амплитудной модуляции. То же определенный класс средста измерения. - появятся трассоискатели. Которые как раз и НЕ относятся к средствам измерения (хотя и есть некоторые в Госреестре средств измерения.). Но возможно в ближайшее время их начнут относить к Техническим устройствам с измерительной функцией. - появятся и GPS приемники. Тоже определенный класс средства измерения. Которые по сути дела являются измерителями времени! Так что о корректности говорить сложно....
Правильно, Борисович! А дальше только подавай - погнали мы сертифицировать измериловку, метрологические поверочки проходить - надо же кормить дармоедов и бездельников. А возвращаясь, на флажок я как не попадал, так и бесполезно. Кстати, поддержу эпитетами ;) Он кинул кость собаке: «На-ка!», на свой куриный суп взглянул и пояснил: «Моя собака таскает у соседей кур..." И подтемку поддержу: нужен ли современному георадару штатный GPS (навигатор)? Мое мнение - нужен (без удорожания самого радара), но не обеспечивает соответствующей точности. А трассоискателю нужен штатный GPS? В журнале Электронные компоненты №8 2014 есть статейка в тему: Степан Нечаев. Обеспечение точности геопозиционирования 10 см.
Забыли по георадар Лоза посмотрите работы с ним как раз по подсоленным глинистым грунтам , работы на море (по соленой воде) , а потом утверждайте что не работает никакой георадар... Конечно круто когда можно состыковать геодезический GPS с георадаром, НО эти работы только на открытом пространстве. Лучше подскажите мне есть ли какая либо система локального позиционирования (радио или тп) ? типа разложил по углам передатчики, а блок управления получает от них поправки и вычисляет координаты относительно них (интересуюсь этим так как далеко не все могут позволить себе GPS, а это может дешевле и уже существует или я фантазер) ... на счет точности GNSS приборов. Сам работал с Лейкой ЖС-09 много прошел с ней, точность я могу сказать хромает - поэтому нужно проверять свои данные . Лично у меня отлетала часть съемки на 5м с чем связанно так и не понял. РТК тоже бывает "козлит".
Конечно, мы сравнивали георадары Лоза и Сир. Проблема у Лозы - скорость съемки, которая на порядок ниже чем у SIR и неэкранированные антенны, которые можно использовать лишь в чистом поле. Что касается работы на соленой воде, то имелось в виду сканирование с поверхности воды. По поводу позиционирования в закрытых зонах - есть другие способы, например с помощью следящих тахеометров (на антенне георадара устанавливается отражающая призма); также возможно позиционирование с помощью систем технического зрения.
- Согласен сам мучаюсь со скоростью съемки, но это связанно с тем, что он принимает полную волну с минимальным сжатием. Это проблема наконец уже решена новым прибором. - По соленой воде тоже работали на Тамани (ВНИИСМИ) там не глубоко работает но действительно очень плохо. Там применяли подводный героадар. - позиционирование роботизированным тахом это конечно хорошо , но очень дорого и далеко не всегда оправдано. И спасибо за идею со зрением предложу разработчикам - это действительно будет дешево и довольно точно.
Если нет подводного радара и приходится работать с поверхности в лодке, рекомендую пригрузить лодку так, чтоб антенны оказались ниже водной глади на 0,23-0,25 Лямбда (длина волны). Это несколько поможет
Георадарное обследование подземных газопроводов: Тестирование георадара на различных объектах в окрестности Симферополя Локализация с помощью георадара подземных коммуникаций Георадарное обследование больших территорий
Comrad_Добрый день Под слоем пыли нашли SIR-2000 c Subecho 40_Нужен совет_как подключить георадар к GPS_в наличии Trimble 5700_Trimble R-6 Спасибо_Надеюсь на понимание Ключ к программе утерян_Это приговор или можно восстановить_Георадар приобретали в Экоинструменте_это приговор или можно восстановить ключ_или есть альтернативные программы обработки_
Добрый день! Хороший радар и хорошая антенна, но поскольку сканирование только в точечном режиме gps подключать нет смысла, проще отбить им точки съемки. В инструкции к SIR-2000 про подключение gps ничего не сказано. Можно написать программку, которая будет читать радарограмму, gps-трек и в RADAN-7 будет строить георадарный профиль в 3D. Насчет ключа - обратитесь в Экоинструмент. Удачи!
Comrad_Cпасибо_Сплошное профилирование возможно_?Участок небольшой L=30 м(русло реки_глубина реки H=3,5 м)_Возможно обработать данные у Вас_за разумное вознаграждение_?
Мы можем померить своим радаром ( Sir-3000 и антенной 200 мгц или Вашей антенной). Где Ваш объект? --- Сообщения объединены, 2 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2016 --- Примеры нашей площадной съемки на воде есть на сайте georbot.ru
Comrad_ХМАО _река Конда_мы не против_только стоимость объекта соизмерима со стоимостью доставки Вас до объекта_Время оформления пропусков соизмеримо с временем подготовки косманавтов_в конце сентября сдавать отчет по ИИ_Спасибо за помощь
--- Сообщения объединены, 4 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2016 --- Если вдруг, несмотря на дела, у Вас возникнет необходимость научиться работе с георадаром SIR-2000 и появится небольшой бютжет (не сопоставимый со стоимостью подготовки космонавтов), мы поможем. Для этого Вам нужно связаться с компанией Экоинструмент. Пример такого курса обучения: Занятия с георадаром SIR-2000 Если появится тема, похожая на то в чем мы можем помочь Будем рады сотрудничать
Comrad_Спасибо_Будем стараться_ --- Сообщения объединены, 4 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2016 --- Comrad_Может руководство пользователя есть у Вас_В свое время ПРИН приезжал к нам с курсом по радиолокации_к сожалению Всё в прошлом_
В программном обеспечении георадаров ГРОТ предусмотрена совместимость с GPS приемником. Можно работать как в ручном, так и в автономном режиме. Приглашаем всех посетить наш новый сайт: www.georadargrot.com Там есть и примеры работ, в т.ч. с gps
