Geoplan6
Тема в разделе "Программа T-GeoPlan6", создана пользователем X-Y-H, 17 фев 2009.
  1. злой инженер
    10 ноя 2008
    Элементарно. План-Преобразования-Замена семантики. Выберете листы, тип-точечные,
    Искать- вставьте ПКТ
    Заменить - вставьте ОТА
    Возможно потребуется еще сделать "весь план в окне" и "пересчитать изображение"
    После этого у вас будут вместо всех пикетов отметки. В семантике отметок останется номер пикетов, но он не будет отображаться на экране (если у вас "стандартный" условный знак). номер пикета на отметке можно так же увидеть в режиме привязки по точкам
    (Добавление)
    Еще можно скинуть данные 2 раза. Первый раз - в ваш рабочий лист, где и превратить все пикеты в отметки. А второй раз - в другой лист, скажем, "съемка***", где пикеты останутся пикетами. этот лист можно скрыть. Так работать гораздо удобней, imho
    #61
  2. taheo
    16 янв 2008
    Московская область
    Спасибо!
    Будем пробовать.
    #62
  3. sinitsa
    15 июн 2009
    Светлогорск. Россия
    Закачал новую версию, увидел в условных обозначениях площадных, "Откос по полезному ископаемому" обрадовался, что Игорь не забыл мою просьбу, стал пробовать, но прогр. запросила добавить усл. знак, и я не нашел в перечне этот знак может чего не так сделал ?
    #63
  4. злой инженер
    10 ноя 2008
    Не делал этот знак. для этого требуется изменения вносить в принципы рисования и структуру площадных у.з. Вообще, по геологии есть маленький наборчик (выложил файл). Но специфические откосы приходится пока вручную подгонять.
  5. злой инженер
    10 ноя 2008
    пример изображения у.з. по геологии
  6. sinitsa
    15 июн 2009
    Светлогорск. Россия
    Скажите пожалуйста, может это только у меня при нажатии кнопки: "сохранить область плана в выбранном формате" и выделении этой области, после выбора файлов формата DXF автокад и чисто геоплановских выдается инфа: Сохранение участка в формате автокад или геоплан не реализовано. Может что то надо настроить? А полностью что есть на плане сохраняется . И еще так и должно сохранятся в формате автокад только черно белое изображение без заливок?
    #66
  7. злой инженер
    10 ноя 2008
    на данный момент это так. Настройки не помогут. Можно сохранить весь план в автокад, и лишнее в автокаде подрезать.
    на данный момент сохраняется в старом формате dxf, не поддерживаются цвета и толщины (веса?) линий автокад-а,заливки.
    #67
  8. sinitsa
    15 июн 2009
    Светлогорск. Россия
    Спасибо огромное за подсказку! Можно ли посчитать объёмы насыпи или выемки с помощью замечательной программы?
    #68
  9. ink1981
    28 июл 2010
    Прошу прощения за дурацкий вопрос но в данной программе реализован импорт данных только с Sokkia?
    Импорт с Тримбле/Никон/Спектра возможен?
    #69
  10. злой инженер
    10 ноя 2008
    на данный момент, нет.
    (Добавление)
    для обработки теод.хода -да
    для импорта в обработку тахеометрии- нет, еще trimble и pentax
    #70
  11. ink1981
    28 июл 2010
    Вопрос, при поптыке создать, площадный, линейный обьект итп программа виснет.
    #71
  12. Дамир
    15 апр 2011
    Туймазы
    Здравствуйте!
    ink1981 какая у Вас операционная система? Как она у Вас виснет, полностью зависает или подвисает?
    #72
  13. ink1981
    28 июл 2010
    win7, повисает и не хочет оклёмыватся
    #73
  14. Дамир
    15 апр 2011
    Туймазы
    На Win7 не тестировал, но на WinXP, даже на слабых машинах не подвисал.
    Установите совместимость с WinXP
    #74
  15. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой замечательной программе создавать какие-либо свои простейшие условные знаки, например, линию определенного цвета и толщины и т.п.? Предполагаю, что для этого используется кнопка "Редактор У.З." в окошке "Свойства объекта", но что-то не получилось разобраться, что к чему, и как это работает. Все мои попытки потыркаться в этой вкладке так ни к чему и не привели. :) Буду крайне признателен за подсказку!
    #75
