Геоникс 2010.
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Qvinto, 10 авг 2009.
  1. barduk
    2 ноя 2010
    Всем привет. Возник такой вопрос по geonics 10 : можно ли из проекта( чертежа) вырезать какую-то произвольную его часть, ну и, соответственно, сохранить её как самостоятельный проект (или объединить с другим)? Спасибо.
    #41
  2. geon
    19 авг 2010
    Работает в декартовой (фактически местной СК), поэтому при импорте поменяйте в менеджере форматов x и y. СК не поддерживает. Это в RGS. Последнее не в курсе, может, кто-то ответит...
    #42
  3. geon
    19 авг 2010
    Смотря о каких объектах идет речь: о поверхностях или трассах, сетях, например. Есть возможности синхронизации проекта и чертежа. Т.е. можно это делать через динамическое присоединение-отсоединение проектов к чертежу, отрисовке в чертеж, потом выполнить синхронизацию. Конкретнее надо знать, что Вам требуется.
    #43
  4. barduk
    2 ноя 2010
    У меня есть топосъёмка (примерно 75 га). Надо из этой топосъёмки вырезать в отдельный проект 15 га для заказчика (поверхность, геоточки). Конечно, можно выделить и скопировать в новый чертёж нужный кусок ( скорее всего, так и буду делать) , но я не смогу потом при необходимости редактировать поверхность, ну и так далее.
    И можно подробнее о "динамическое присоединение-отсоединение" - на первый взгляд, это то, что мне нужно. Где находится и как воспользоваться этой функцией?
    Я о ней не слышал, надо порыться в справке.
    #44
  5. geon
    19 авг 2010
    Открыть проект, отрисовать в чертеж, закрыть проект, открыть другой проект или создать новый, создать в нем новую поверхность по чертежной (которая перед тем редактировалась и вырезалась... Как-то так.
    #45
  6. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    На сколько я понял проблематично поменять оси. для себе надо просто решить, что "у" в автокаде это "х" в геодезии.
    Я правильно понял?
    #46
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не в Автокаде, а в матеметике. Автокад, прежде всего математическая программа. Это ее приспосаблибавают для геодезии. Чисто геодезическая программа, разве что линейка Кредо.
    А менять оси не проблематично. Переверните телевизор вверх "ногами", поверьте, через пару часов просмотра в таком виде изображение вы будете воспринимать нормально.
    #47
  8. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Спасибо за ответ.
    Подскажите пожалуйста а как в геониксе строить ортогонально (Не получается построить дом).
    И как сплайном кусты построить или дорогу. Я стою так, рисую сплайн средствами автокада, потом устанавливаю режим "замену", выбираю примитив и показываю сплайн автокада.
    Проблема в том что линия автокада остается, приходиться потом ее удалять вручную. А еще, когда кусты рисуешь площадным объектом, геоникс оставляет пустой контур без кустов(кусты приходиться рисовать в ручную).
    #48
  9. Evrashca
    22 окт 2007
    МО, Тульская, Ярославская обл.
    По памяти: Утилиты>Отрисовка>Прямоугольник по перпендикуляру
    #49
  10. geon
    19 авг 2010
    ссылка: Здание
    Сплайн в контурах не поддерживается.
    Штриховка - поиграйтесь с масштабом.
    #50
  11. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Удобно рисовать (ортогонально) в кредо топоплан. А в геониксен не как не получаеться.
    #51
  12. geon
    19 авг 2010
    :) А в Автокаде? Видимо, надо им посоветовать обратиться к указанному Вами продукту... F8 - режим Орто. А еще ПСК есть :)
    фильм1
    фильм2
    фильм3
    А для указанного продукта есть своя ветка :)
    #52
  13. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    По первому фильму вопрос, нарисовал я дом под прямыми углами а как потом задать объект классификатора для этой линии.
    #53
  14. Vl_K
    23 апр 2012
    А MapInfo тогда почему так же?
    #54
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А как в MapInfo? Я не знаю MapInfo.
    #55
  16. Vl_K
    23 апр 2012
    В MapInfo X и Y там же где и в автокаде.
    #56
  17. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    помогите нарисовать дом 8в.
    не получается хоть убейся. застопорился с домом.
    Выкладываю файл чертежа и абрис.
    • Куйб.dwg
      152,6 КБ
    • Куйб.doc
      181,5 КБ
    #57
  18. X-Y-H
    Vl_K, потому что школы геодезии разные, вот и разные направления осей
    #58
  19. PuSTaM
    22 сен 2012
    Такой вопрос, можно ли в геоникс,в ВУППиК ещё один столбец добавить,а именно с высотными отметками на углах?
    #59
  20. geon
    19 авг 2010
    #60
