Геоникс 2010.
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Qvinto, 10 авг 2009.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    На официальном сайте компании НПЦ Геоника появилось сообщение о выходе нового программного продукта: Геоникс 2010.
    Здесь перечень исправленных ошибок, и новых функциональных возможностей.
    Раскрыть Спойлер
    GeoniCS 10 для Автокада 2010
    Добавлен модуль ГЕОМОДЕЛЬ
    Общее
    • Добавлено геодезическое округление.
    • Исправлена принудительная установка переменной Автокада LTSCALE в 1.0.
    • Исправлена ошибка команды «Геоны – в изображение» при работе с отдельными трассами.
    • При открытии проекта (чертежа) в диалоговом окне текущим является последний открытый проект. Было – первый проект в списке.
    • При открытии чертежа – если ассоциированный с этим чертежом проект отличен от текущего открытого, выдается предупреждение: «Проект, ассоциированный с открывающимся чертежом, отличается от текущего. Открыть этот проект?».
    • В контекстное меню геонов Трасса, Профиль, Окно Профиля, Окно Сечения добавлен пункт «Подписи в изображение», позволяющий перевести в блок все оформление объектов (подписи, полоски и т.д.) для ручной подготовки к выводу на печать.
    • При выполнении команды «Слой=Классификатор+наименование» она должна работать постоянно. Иначе можно отрисовать те же топознаки, а слой у них имеет другое наименование.
    • Вместо отдельных команд «Подписи в изображение» для каждого геона добавлена одна общая команда в утилитах.
    • Команда преобразования в файл Автокада (все геоны преобразуются в изображение и удаляется словарь, т.о. не будет прокси-объектов GeoniCS).
    Топоплан
    Ситуация
    * Исправлена генерализация: корректно работает со всеми примитивами.
    * Исправлена команда переименования слоев при наличии ЖД слоев.
    * Оптимизирована отрисовка 2D откоса. Откосы, которые невозможно заштриховать, подсвечиваются залитым красным ограничивающим прямоугольником.
    * Исправлена плавающая ошибка при работе с семантикой топоплана.
    * Подправлена команда «Работа по образцу» - применяет цвет и слой знака-образца.
    * Не создаются слои топознаков без их отрисовки при сколке.
    * В знаке откоса не редактировалась верхняя бровка, кроме ручек. А нижняя редактируется по командам редактора, но не обновляется пока не зайдешь и не выйдешь по кнопке «Да» из параметров откоса. То же самое и со флипом бровок.
    * Исправлено наследование цвета а команде «Работа по образцу».
    * Накладка/замена для точечных знаков - многовидовых динамических блоков.
    * Исправлена печать тополиний цвета byblock.
    Рельеф
    Геоточки
    · В команде "Менеджер форматов" исправлена ошибка удаления и добавления формата.
    · В менеджере групп геоточек в контекстное меню добавлен пункт «Перенести выбранные в группу».
    · Исправлена функция масштабирования геоточек.
    · Геоточки>Утилиты для геоточек>Создать топознаки по геоточкам с кодами. После выполнения этой команды текущим становится слой этого знака, а должен быть «0». Исправлено. После работы команды возвращается предыдущий (до отработки команды) текущий слой.
    · Геоточки>Создать по поверхности>Регулярная сетка. Исправлено.
    Поверхности
    • Исправлена ошибка динамического обновления сечения.
    • Исправлена ошибка экспорта и импорта структурных линий в текстовый файл.
    • Исправлена ошибка построения горизонталей – не достраивались горизонтали на крайних отметках поверхности.
    • Исправлена ошибка применения структурных линий к поверхности.
    • Некорректно отрабатывала функция дигитализации горизонталей при отрисовке замкнутых контуров.
    • Подправлена ошибка в смещении структурных линий.
    ГЕНПЛАН
    Горизонтальная планировка
    · В редактирование проектного ограждения добавлен пункт «Изменение направления штрихов».
    Вертикальная планировка
    • Опорная точка - Добавлена возможность изменять размер маркера с помощью коэффициента относительно высоты текста и флажок динамического поворота текста вдоль оси X.
    • Разбивка квадратов картограммы понимает объект 3D откос при запросе границ откосов.
    • В расстановке пикетов картограммы изменена логика определения отметки: если точка выходит за красную поверхность и включено «экстраполировать», то отметка берется с красной, а не приравнивается черной, как было ранее.
    • Исправлено – «Вертикальная®Опорные горизонтали®Горизонтали по проездам®
    Окно «Установки параметров поперечного сечения»:
    При выборе типа поперечного сечения «Односкатный правый профиль» на чертеже отрисовываются горизонтали в соответствии с «Односкатным левым профилем» (т.е. были перепутаны установки левого и правого профилей»).
    Благоустройство
    • Исправлено – «При вызове «Благоустройство –> Рост деревьев -> Да» системная переменная BLIPMODE принимала значение 1.
    Сети
    Общее
    · Исправлена ошибка в работе диалога редактирования БД НСИ.
    · В установках сетей "Общие" добавлена возможность выбора единицы измерения уклонов: промилле, проценты.
    · Добавлены команды копирования, импорта и экспорта БД НСИ.
    · Добавлена опция для чертежной сети "Отображать сечение поверхности" - отображает сечение красной поверхности сети в 3D.
    · Для сети добавлена настройка типа линии.
    · Формат подписи вершин сети теперь задается с помощью шаблона и устанавливается для каждого типа сети отдельно.
    · Добавлена возможность установки параметров для дополнительных труб и кабелей в сегментах сетей.
    · Изменена команда импорта сетей – по умолчанию после импорта номера вершин отображаются.
    · Отрицательное значение уклона теперь соответствуют подъему сети вверх, а положительное – вниз.
    План
    * Для футляров добавлены настройки отступа от сети и учета толщины сети.
    * Изменен менеджер свойств - группа футляры выводится в свойства сегмента только при наличии в нем футляров.
    * Добавлен новый тип сети – Теплотрасса.
    * Добавлены новые типы вершин: фиксированная и скользящая опоры, компенсатор, вершина компенсатора.
    * Добавлена команда вставки естественного компенсатора.
    * Добавлена возможность канальной/бесканальной трассировки.
    * Сегменты могут состоять из нескольких труб(жил для кабелей).
    * В свойства сети добавлен пункт "Отображать только осевую".
    * Исправлены команды ручной и автоматической простановки вершин на сети (теперь отметка Z новых вершин берется из сети).
    * В настройки проекта добавлен раздел "Отображение", содержащий настройки оформления чертежа.
    * Изменения, сделанные в проводнике проекта, теперь сохраняются в чертеж.
    * В сегмент сети добавлена изоляция и возможность ее редактирования.
    * В подписывание труб на плане добавлен вывод изоляции.
    * Изменены диалоги подписывания трубы, футляров и пикетажа в плане.
    * Изменена логика работы с вершинами естественного компенсатора.
    * Добавлено подписывание естественного компенсатора в плане.
    * Для трассировки сети с динамической ПСК добавлено автоматическое включение динамического ввода (на время команды).
    * В диалог трассировки сети добавлена возможность выбора статуса сети (проектируемая, существующая).
    * В правилах сетей добавлен новый параметр толщина существующей сети. При изменении статуса толщина отображения сети автоматически изменяется.
    * Исправлен пересчет по минимальному уклону при трассировке.
    * Исправлена команда подписывания координат элементов сети.
    * Исправлена команда автоматической простановки вершин на участке сети.
    * Исправлено добавление футляров в диалоге точек пересечения.
    * Исправлена функция подключения потребителей к источнику.
    * Добавлена подсветка названия и свойств сети.
    Профиль
    * Добавлены новые пункты в подвал профиля.
    * В редакторе профиля добавлена команда: "Задать перепад на сегменте".
    * В редакторе профиля добавлена команда: "Добавить вершину".
    * В развернутом плане сети на профиле добавлен вывод информации о вершинах сети.
    * Добавлена возможность вывода информации об изоляции сети в подвал профиля.
    * В редактор профиля добавлена команда просмотра различной информации в указанной точке сети.
    * Для пересекаемых сетей добавлена отрисовка канала.
    * Для вертикальных перепадов не выводится информация по сегменту.
    * В подвале профиля выводится единица измерения уклона.
    * Добавлен редактор отметок красной и черной поверхностей.
    * Исправлена команда отображения профиля части сети.
    * Добавлено отображение линейки масштаба.
    * Отображение крайних колодцев сети теперь опционально – полное или частичное.
    Выходные документы
    · Добавлена таблица естественных компенсаторов.
    · Добавлена спецификация для изоляций.
    Трассы
    Шаблон «Росжелдорпроект.dwt» (доступно только в ЖЕЛДОРе)
    · В набор подписей трассы «Стандартный» добавлен генератор подписей уклоноуказателей, настроенный для СГР.
    · Во всех стилях полоски горизонтальной геометрии исправлен формат вывода угла поворота (точность увеличена до 1 секунды).
    * Исправлена подпись для кривых в полоске «Горизонтальная геометрия».
    Съемка (ЖЕЛДОР)
    · Добавлена возможность создавать стрелки на съемочных трассах.
    · Каждому классу точки добавлена возможность задать нормативный габарит для последующего автоматического построения контурных ограничений.
    · Добавлена функция автоматического построения контурных ограничений вокруг точек с признаком габарита.
    · В установки съемки добавлена группа "Сечения" со следующими полями:
    o Название поверхности (по умолчанию "Земля"),
    o Флаг синхронизации описания точек сечения с точками съемки (по умолчанию "Нет"),
    o Флаг создания точки съемки при создании пользователем дополнительной точки в сечении (по умолчанию "Нет"),
    o Флаг обновления отметки в съемочной точке по отметке точки сечения (по умолчанию "Нет"),
    o Флаг, позволяющий пользователю давать добавляемым точкам собственные номера (т.е. указать номер, с которого будут начинаться все добавленные им точки) (по умолчанию "Да"),
    o Поле задания начального пользовательского номера для создаваемых точек (по умолчанию "1000000").
    · Добавлена возможность создания точки в исходных данных съемке при добавлении вершины в сечении.
    · В файл выправки добавлены дополнительные данные (пикет, описание и тип точки с признаком габарита)
    · Добавлена возможность указания начального пикета для трассы путем указания координаты любой точки трассы.
    · Внесены изменения в картирование объектов съемки (закладка «ЖД»):
    o Исправлен знак пути ЖД_1 на ЖД_0,
    o Добавлен знак изостыка ЖД_1 в автоматическое и ручное картирование,
    o Подправлены отображения условных знаков ЖД_KM, ЖД_TT, ЖД_G, ЖД_M, ЖД_SO.
    · Исправлена ошибка с некорректным отображением номеров путей в ведомостях.
    · Подправлена логика задания номера пути при камеральном кодировании.
    · При экспорте трасс в проект теперь добавляются пикетажные данные с информацией по опорам контактной сети.
    · Добавлены новые значения свойств некоторых кодов в классификаторе.
    · Добавлена возможность условного отбора точек трасс для создания файла выправки. Критерии отбора: 5-ки, 10-ки, 20-ки и по классу точки. Фильтр может задаваться для участка трассы.
    · Убрано дублирование релейного шкафа в диалоге камерального кодирования.
    · Добавлены в кодировку новые значения свойства «Знак на столбе».
    · Исправлена ошибка с некорректным сдвигом некоторых точек при редукции.
    · Исправлена отрисовка УЗ:
    · ЖД_4 - Путь и ЦП
    · ЖД_C - Светофор сигнальный
    · 51324810 – Кабельный канад (К)
    · 51313710 - Канализация (М)
    · 61226000 - Дороги зимние
    · 62350000 - Насыпь
    · 62360000 - Выемка
    · 71100000 - Контур растительности (линейный знак)
    · 61310000, 61320000, 61330000 –возможность задания ширины
    · 51317500 - Нефтепровод подземный
    · Светофоры код - SM0 после картирования попадали на слой ЖД_SK, хотя в программе такого топознака даже нет.
    · Внесены изменения в кодировку.
    · Модифицирован экспорт точек съемки в геоточки.
    · Исправлены неточности в экспорте в трассы.
    · Исправлены ошибки в экспорте данных из съемки в пикетажные данные.
    · Исправлена внутренняя ошибка при картировании съемки топознаками.
    · При экспорте из данных Съемки в Выправку точки теперь сортируются по пикетажу.
    · В Установках съемки в группе настроек «Оформление топоплана» добавлено две опции: Поворачивать текст и Угол оси переворота. Данные опции предназначены для удобочитаемости подписей междупутий и габаритов при картировании.
    · В Установках Съемки введены:
    1. Стиль для ошибочных точек – использовать ли для ошибочных точек, особый стиль, указанный в пункте «Стиль»;
    2. Слой для ошибочных точек;
    3. Показывать подсказку – отображать ли во всплывающем окне для ошибочных точек данные по расстоянию между ошибочной точкой и осью.
    · Добавлен фильтр по трассам во входных данных.
    · Добавлена поддержка символа «Е» в кодировку точек пути. Код с символом "Е" воспринимался так же, как и без этого символа, - как «Точка пути».
    · Главную трассу, у которой начало или конец короче, чем у подчиненной трассы, и поэтому у подчиненной трассы может не определится пикет в одной или нескольких точках, можно удлинить.
    · Исправлено картирование стрелок, габаритов и междупутий.
    · Добавлено управление отбором точек при экспорте данных съемки в проект.
    · Ведомость разбивки - исправлена ошибка с геодезическими координатами.
    · Ведомость углов поворотов - добавлена возможность выводить полную длину отдельно по круговым кривым и линейным отрезкам.
    · Добавлен диалог просмотра габаритов для выбранных во "Входные данные" точек.
    · Добавлен диалог для смещения точек относительно трассы для выбранных во "Входные данные" точек.
    · Исправлена ошибка в поперечных сечениях возникающая при удлинении трасс
    · Исправлена сортировка для съездов.
    · Исправлены подписи съездов.
    · Исправлены ошибки, связанные с ошибочными точками редукции.
    · Исправлены ошибки в поперечных сечениях связанные с некорректной работой кодов и описания.
    · Исправлен ввод номера репера в камеральном кодировании, теперь можно ввести значение больше 999.
    Выправка (ЖЕЛДОР)
    Метод стрел:
    * Добавлена возможность указывать точку начала на чертеже.
    * Исправлен экспорт данных в файл для выправке в новом формате (учитывается пикетаж).
    * Введено понятие начала пикетажа.
    * Исправлен вывод пикетажа (ранее вывод шел по длине в метрах от точки начала).
    * Исправлена сортировка дополнительных точек для формирования корректного файла выправки.
    Выправка
    · Добавились новые возможности ввода/редактирования коридора сдвижек (в контексте чертежа).
    · Изменен формат ввода/вывода данных (в т.ч. и на чертеж). Координаты - в метрах, сдвижки в мм (аналогично в других диалогах).
    · Изменен способ хранения данных диалога пункта 1 выправки. Т.о. визуальное округление данных в таблице не влияет на реальную точность полученных точек (это особенно важно в случае дискретизации существующей трассы).
    · Исправлены разные мелочи по диалогу (например, сохранение положения и размеров окна).
    · В окне редактирования элементов выправки добавлены кнопки перехода к предыдущему/следующему элементам.
    · Появилась возможность редактирования элементов из окна "Свойства элемента".
    · Добавлена возможность редактирования длины отрезка (ранее можно было редактировать только азимут).
    · Добавились параметры пикета и кодировки исходных точек выправки. Соответственно, это учитывается при выводе данных на всех этапах Выправки.
    · Добавлены ярлычки в диалог графиков кривизны и сдвижек.
    · Для редактирования введен флаг разрешения/запрета использования таблиц ограничений.
    · Появилась строка сообщения в основном диалоге выправки (график кривизны/сдвижек) для вывода подсказок в процессе редактирования трассы. В будущем туда будут добавляться новые сообщения-подсказки для работы с выправкой в целом.
    · Исправлена ошибка, связанная с погрешностью совпадения точек при сопряжении некоторой комбинации элементов.
    * Изменения по таблице ограничений: вызов таблицы из диалогов выправки, упрощенный режим редактирования таблицы, хранение таблицы вместе с файлом точек (не привязано к проекту).
    * Появились расширенные возможности управления графиками кривизны/сдвижек (в т.ч. управление цветами графиков и возможность выделить съемочные точки на графике).
    * Исправлена ошибка при сохранении результатов выправки в файл, связанный со сглаживанием трассы.
    * Исправлены ошибки редактирования коридора сдвижек в ПСК, а также путаница с левыми/правыми сдвижками.
    * Изменен алгоритм команды "разбить элемент" (обрабатывает ситуации, в которых в предыдущих версиях разбить элемент не удавалось).
    * Исправлена ошибка с сопряжением элементов, связанный с возникновением противоположных радиусов у соседних кривых.
    * Исправлены другие незначительные ошибки.
    * Появился редактор сдвижек и схематический план трассы в окне графика сдвижек/кривизны.
    * Добавилась индикация несопряженных элементов на схематическом плане выправки.
    * Исправлена логика масштабирования графиков (общее).
    * Исправлены некоторые ошибки по графикам.
    * Добавлен вывод полного угла поворота кривой.
    * Добавлено округление радиусов круговых кривых и длин переходных кривых кратно 5 и 25 м.
    * Исправлена ошибка при отображении мест, где не удалось сопрячь элементы.
    * Изменены названия элементов (дуга - кривая, отрезок - прямая).
    * В графике плана выправленной трассы направления кривых отображаются в соответствии с направлением трассы.
    * Добавилось поле номера съемочных точек.
    * Исправлена ошибка при дискретизации трассы.
    * Исправлена ошибка - падение команд съемки.
    * Исправлена ошибка, которая возникала при изменении размеров окна графика кривизны/сдвижек.
    * Исправлена ошибка с неправильным выводом значения сдвижки на графике кривизны/сдвижек.
    * Изменен вывод параметров сегмента. Добавлена возможность редактировать параметры из окна графика кривизны/сдвижек путем ввода их значений (ранее была возможность изменять параметры только с определенным шагом).
    * Исправлено поведение окон редактирования элементов: сохраняется положение и выбранный ранее шаг изменения параметров.
    * Добавлена возможность округления радиусов кривых и длин переходных кривых с заданой точностью сразу по всей трассе.
    * Добавлены сообщения в строке помощи (окно графика кривизны/сдвижек) относительно ошибок при округлении параметров элементов.
    * Исправлена ошибка отображения графика выправки после масштабирования.
    Геометрия
    * Команда "Создать дугу по двум тангенсам" - исправлены ошибки в запросе расстояния при построении с опцией "МинРаст".
    * Переделано форматирование значений в библиотеке стрелок.
    * Исправлено отображение библиотечных стрелок (теперь задается корректное направление С).
    * Команда «Создать стрелку» - исправлены ошибке в интерфейсе диалога пользовательской стрелки.
    * На стрелке теперь выводится номер перевода и штрих в начале остряка.
    * Обновлена библиотека стрелок.
    * При создании обычной стрелки появилась возможность дополнительно отрисовать условный знак «Изолированный стык».
    * Добавлена команда "Изменить направление объекта".
    План
    · В контекстное меню подписи трассы добавлен пункт «Выбрать все подписи этого типа и стиля».
    · При создании трассы из названия теперь автоматически удаляются пробелы в начале и конце строки.
    · Свойства вершины в редакторе трасс:
    o Добавлена возможность переключать диалог между вершинами;
    o Добавлены редактируемые свойства «Расстояние до предыдущей ВУ», «Расстояние до следующей ВУ».
    · Исправлены ошибки в интерфейсе стиля контроля нарушений трассы.
    · Исправлены ошибки в интерфейсе диалога вставки трассы в чертеж.
    · Команда «Подписать трассу» теперь поддерживает съемочные трассы.
    · В генератор подписей «Главные пикеты» добавлена дополнительная настройка, позволяющая задать отдельный стиль подписи для километров.
    · Переделан редактор подписей трассы – теперь там выводятся не только генераторы, но и ручные подписи.
    · Ручки трассы на краях кривых теперь учитывают параметры дискретизации кривых из стиля трассы.
    · На трассах с петлями теперь не выводятся ручки.
    · Исправлена ошибка с некорректной отрисовкой ручки на точке выноски у ручных подписей трассы.
    · Команда «Проверить нарушения плана» - теперь по умолчанию берется стиль нарушений выбранной трассы, а не стандартный стиль.
    · Подписи вершин углов – добавлены информационные поля «ВУ – Входной тангенс», «ВУ – Выходной тангенс».
    · Поворот точечных объектов по линейным объектам.
    · Исправлена ошибка при отображении кривых с углом поворота 180 градусов.
    · Исправлена ошибка с замкнутыми полилиниями в команде «Создать трассу по элементам».
    · Исправлена ошибка с запросом типа точки в команде «Создать стрелку».
    · Добавлена команда "Изменить направление трассы".
    Профиль
    · Исправлен экспорт в LandXML профилей, если трасса начинается не с нулевого пикета.
    · Команда "Добавить профиль в другое окно" - исправлена ошибка с необновлением динамических размеров окна.
    · В проводнике проекта в списке вершин профиля и в окне подчистки профиля добавлены колонки с расстояниями до соседних вершин.
    · Команда «Создать профиль по поверхности» - добавлена возможность указать для создаваемых профилей набор подписей и набор пикетажных данных.
    · Команда «Добавить профиль в окно» - теперь дополнительно запрашиваются стиль и набор подписей для перегрузки.
    · Редактор пикетажных данных – при сохранении/загрузке файлов теперь предлагается по умолчанию каталог проекта.
    · Редактор пикетажных данных - значительно расширена функция «Указать пикет в чертеже» (в т.ч. добавлена возможность получения отметки).
    · Свойства окна профиля - добавлено групповое редактирование профилей на вкладке «Профили».
    · Команда «Подписать окно профиля» - переделано указание профилей.
    • В полоске горизонтальной геометрии добавлены новые информационные поля: для кривых – параметры ВУ, для ВУ – параметры кривых и клотоид.
    • В полоске горизонтальной геометрии флажок «Использовать середину клотоиды» заменен на режим отрисовки переходной кривой: «Полностью», «От середины», «Не отрисовывать».
    • Добавлена возможность рассчитывать рабочие отметки и уклоны по округленным отметкам профилей.
    • Для подписей пикетажных данных профиля добавлена возможность масштабировать блок по окну профиля.
    • При вставке профиля в чертеж из проводника теперь не запрашивается трасса, если нужно создать новое окно профиля.
    • Исправлена ошибка с динамическим изменением размеров окна профиля.
    • Исправлена фатальная ошибка в команде «Создать развернутый план».
    · В полоску «Данные профиля» добавлен режим проектной графики – отрисовка основных данных с минимальными настройками; работает значительно быстрее обычного режима, удобно использовать в процессе проектирования.
    · Исправлены ошибки в динамическом расчете высоты окна профиля.
    · Развернутый план трассы
    - добавлена возможность добавлять в развернутый план соседние трассы, указав для них шаг дробления и цвет;
    - исправлена ошибка при отборе примитивов для построения полоски;
    - исправлена ошибка с некорректной обработкой подписей структурных линий.
    · Исправлены ошибки в отрисовке полоски горизонтальной геометрии.
    · График эпюры сдвижек стал динамическим (возможно обновление с изменением/обновлением геометрии плана трассы).
    · Исправлены ошибки с выносом текстов на развернутый план.
    · Исправлена ошибка в отрисовке и выводе параметров полоски «Горизонтальная геометрия».
    · В редакторе профиля по плану исправлена ошибка расчета отметки по примитивам.
    · В команде «Вставить профиль в чертеж» добавлена возможность вставки без окна профиля.
    · Исправлена ошибка с учетом округления отметок в редакторах профиля.
    · Добавлена проектная графика для полоски вертикальной геометрии.
    · Редактирование элементов профиля расширено командой совмещения профилей.
    · В утилиты профиля добавлена команда сложения и вычитания профилей.
    · Создание профиля по столбцу пикетажных данных.
    · Расширена команда Создать 3D модель трассы.
    Поперечники
    · Команда «Создать сечения по поверхности» теперь добавляет в поперечник оси соседних трасс.
    · В команде «Создать сечение по поверхности» исправлена ошибка с выносом осей трасс – теперь они выносятся отдельно, а не на поверхность земли.
    · В проводнике проекта исправлена ошибка с потерей точек при переименовании поверхности поперечника.
    · В команду «Создать сечение по поверхности» добавлена возможность объединять точки осей пути в поверхность «Междупутья» для подписывания междупутий.
    Радует, что официально заявлено о возможности работы Геоникса на платформе Нанокад.
  2. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    То ли я не нашел, то ли не исправили ? они собираются учить геоникс правильно считать объем или нет ? Хотя бы чтобы выбрать можно было способ подсчета по квадратикам или построением триангуляции.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    И кто вам сказал что Геоникс неправильно считает объёмы?
    Вот цитата из справки Геоникса по картограмме:
    По желанию пользователя, этот метод может быть включён. Если Вы официально приобретёте Геоникс. Но создатели умышленно его отключили, по причинам выложенным выше. Так что этот алгоритм давно присутствует в программе.
      38,9 КБ
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Ну в общем то вы и сказали.
    А потом если в геониксе поставить слишком маленький квадрат и объем по насыпи или выемки в нем будет менее 1 куба то он пропишется как "0" и в таблице подсчета учитываться не будет.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В своём сообщении я хотел обратить внимание на тот факт, что Геоникс умеет считать картограмму по призмам (правильно). Но в каком нормативном документе описан этот метод?
    Если вы приобрели Геоникс легально, то вам могут включить этот метод, по желанию. Специально консультировался по этому вопросу с создателями Геоникса.
    Как-то надо находить интересующие вопросы и в мануале. Ситуацию обещали поправить.
    Посмотрите установки картограммы, выставив количество знаков после запятой для расчёта объёмов, можно получить значение объема в квадрате и до 0.0001 куба. Соответственно будет предоставлен результат общего подсчёта.
  6. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Ага спасибо. Подозревал что где то есть но как то не находил :)
    (Добавление)
    Опа. У меня геоникс 7.10 нет этой строчки. Наверное потому и не находил ::biggrin24.gif::
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Для версии Геоникса 7.10 этот параметр настраивается в другом окне.
    Поэтому у Вас так и было:
    Может тему сменим? Типа: Настройки параметров Геоникса.
      7,1 КБ
  8. X-Y-H
    Ну что ж nanocad начал рекламу ядра 2.0 которое поддеживает 3D, будем ждать геоникс на его ядре
  9. Gabro
    Gabro Только чтение
    Подскажите пожалуйста,есть ли возможность поставить GeoniCS на x64 ОС Windows?Например,если я устанавливаю автокад 2009 х64 и ставлю геоникс,то мне геоникс пишет,что он не нашел автокада,что мне сделать?
  10. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Возможно вы ставите геоникс более старой версии которая не видит 2009 кад. У меня так было с 2008 м кадом. Версия геоникс 7.3 его не видела а 7.10 уже видела и 7 и 8 кады. На девятый авто кад шеф ставил соответствующую версию геоникс но она вечно глючила и висла. В итоге он стал работать в цивил и даже раскопал конкретно для него какой то геоникс.
    Michael1989 нравится это.
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Артём, позволю себе тебя поправить, не какой-то а именно Геоникс под Цивил. Пока что я знаю две версии этой программы, это: gciv712 и GeoniCS_Civil_2008_8.0. И прекрасно в ней работаю, и именно в ней.
    Мне больше импонирует платформа Цивила, чем простого Автокада. А вместе с пакетом адаптации под российские стандарты для Цивила, эта связка стала ещё удобней.
    У меня раньше не было конкретных задач для расчёта составляющих линейных объектов, а вот теперь на новой работе мне очень пригодились знания по использованию именно Геоникса под Цивил.
  12. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Не буду спорить с матерым теоретиком :-). Возможно связка и неплохая и геоникс дополняет цивил в части условных знаков и российских стандартов, только под такую связку необходимо мощнейшее железо. На сегодняшний день производители программ работают значительно быстрее чем ломаются нотбуки потому пока работаем с тем что работает более менее шустро. Я просто хотел сказать что автокад 2009+геоникс под вистой на опыте 2х компов мягко говоря весьма и весьма неустойчивая связка.
    З.Ы. Кстати в соседней ветке вы пишете что мучаетесь с продольным профилем именно со своей связкой.
  13. Дар Веттер
    7 окт 2007
    И где она находиться вкладка дополнительные параметры штриховки?
    (Добавление)
    нашел, ну они его и запрятали, век бы не подумал
  14. VitBor
    10 ноя 2009
    Подскажите, стоит ли переходить на Геоникс 10 10.1, не возникнут ли проблемы с передачей заказчику dxf ( в плане совместимости с предыдущими версиями AutoCADа) ? Т.е. до какой версии AutoCADа можно сохранять чертежи без потерь и насколько он дружит с Компасом ?
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  16. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    Возможно настроить геоникс, что бы он не округлял до сантиметров отметки КЗ и ЧЗ?
    С разрядностью объёмов понятно из выше написанного- (количество знаков после запятой при расчёте объемов).
  17. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    подскажите, пожалуйста, как сделать чтоб файл dwg из простой папки, открывался в сивил 3д сразу вместе с геониксом10.
  18. Lenna84
    29 сен 2012
    Красноярск
    Товарищи! Ткните, пожалуйста, меня в ссылку на мануал по геониксу 2010, если таковое здесь имеется.
  19. teas
    23 июл 2009
  20. geonika
    3 май 2011
    http://www.geonika.net/download
