GeoniCS 2015 для AutoCAD 2016 (Русский) нужно высчитать объём подушки на дорогу
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Бойко Д.А., 16 май 2017.
  1. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Доброго времени суток, коллеги.
    Кто сталкивался с моей проблемой и смог с ней справиться дайте пожалуйста совет.
    Задача руководства состоит в том, чтобы высчитать объём уже отсыпанной подушки на подъездной дороге (между пк1 и пк13+36.72). Исходные данные: отснятые точки до отсыпки (слой: рельеф от 12.01.2017) и отснятые точки после отсыпки (слой: рельеф от 12.05.2017). После построения двух поверхностей, я сделал разбивку по квадратам и расставил отметки. Сразу после этого действия бросилась в глаза слишком большая разница в отметках на некоторых точках (в больших жёлтых кругах), которая не соответствует действительности. Следовательно и картограмма рассчитана неверно (по крайней мере в тех квадратах, в вершинах которых стоят эти "косячные" отметки).
    Вопрос: какие необходимо сделать манипуляции, чтобы высчитать правильно картограмму и выдать правильный объём?
    P.S. Раньше рассчитывал объём в геониксе только на прямоугольные площадки и с такими проблемами не сталкивался. По протяжённому объекту объём считаю впервые. Геоникс нелицензионный.
    Файл с рассчитанной мной картограммой прилагаю.
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    точки проверяйте где то косяк сидит зайдите в редактор поверхности, если построит очень много горизонталей в одной точке значит косяк с отметкой точки.
  3. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Косяк в точках исключён. т.к. они съёмочные и после скачивания с прибора не редактировались. Я уже думал: может во время построения поверхности. что-то необходимо сделать, чтобы программа правильно проинтерполировала до края контура, в котором просчитывается объём, или может съёмочных точек недостаточно. В общем, не могу понять закономерность - почему выскакивает большая разница в отметках (не во всех)
    --- Сообщения объединены, 16 май 2017, Оригинальное время сообщения: 16 май 2017 ---
    В файле есть съёмочные точки до подсыпки и после
  4. ALMkoff
    3 июл 2009
    Москва-Барнаул, Россия
    Глянул.У тебя там везде косяк.
    У тебя одна поверхность плоскостью должна быть, а вторая поверхность должна быть объемной.
  5. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Да. Косяк на косяке. Контура не правильные, структурок нет, а уж поперечники с таким шагом - это совсем, какой объём +- лапоть. Проще уж среднею высоту умножить длину.
  6. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Примерно, как-то так должно выглядеть. Но, это так на скорую руку. Нет времени ковыряться.
    --- Сообщения объединены, 18 май 2017 в 22:55 ---
    Сделай нормальную съемку по насыпи, мин 20м поперечники (низ бровки, верх бровки, ось насыпи) и проблем не будет. Дневную уже не переделаешь. Много вопросов ( была срезка после съёмки или после ). Мало инфы. ::hi::
    --- Сообщения объединены, 18 май 2017 в 22:59 ---
    А проще в Civil 3d посчитать. По квадратам для благоустройства пойдет, а вот дороги ???? Я не советовал бы.::smoke1::
    • ОБЪЕМ.dwg
      1 МБ
  7. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Спасибо за совет, KRGV. Буду пробовать.
    ALMkoff, у тебя есть ссылка на инструкцию как правильно сделать в геониксе поверхности (плоскостью и объёмной)?
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
  9. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Сер-гео, спасибо за ссылку. Обязательно посмотрю
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
