Доброго времени суток. Выдали на работе GEOMAX zoom 30. Полностью английский. Скачивал ПО с geobox.ru . Прибор пишет что не находит никакое ПО на флешке. Дозвониться не получилось, переводили с консультанта на консультанта, потом завис связи на 10 минут и обрыв. Как можно его прошить или установить ПО, русификатор? Кто знает подскажите пожалуйста.
Для того что бы прибор увидел прошивку, ее надо положить в папку System на флешке. Файл должен быть разархивирован. Если используете не родную флешку, то ее объем не должен превышать 4 Гб. Наконец, ответила поддержка.
Александр070989, все вопросы, касательно оборудования Geomax, можно адресовать эксклюзивному мастер-дистрибьютору Geomax в РФ, компании "Максима". Контакты здесь http://maxima-geo.ru/contact
Добрый день, вечер, утро! У кого что...)) В 2012 года работал прибором GeoMax ZOOM 30 А4 приобретённым в 2011 году одной из компанией для сопровождения объекта! Скажем так, данный прибор мне был в новинку, но при первых этапах работы я понял, что с приборам происходят какие-то странные вещи при отрицательных и приближенным к этим значениям температурах (от +5 и ниже), связанные с плохой работой дальномера и ПО. (Вывод на дисплей ошибки в которой была информация о том, что лазерный дальномер не установлен! При этом жестко тормозило ПО) При сносе ПО и установке заново всё нормализовалось! Но не надолго! Через 1 часа работы проблема давала о себе знать. (При плюсовых температурах такой проблемы не наблюдалось) После достаточно безрезультатных танцев с бубном, было принято решение отвезти его на поверку, где какие-то были выполнены процедуры, после которых на приборе появляется наклейка на зрительной трубе с названием "accXess 4". Я так полагаю что была произведена замена лазера! Спустя месяц я уволился с той организации, и судьба прибора мне была неизвестна до 2020 года. В 2020 году, так как фирма закончила объект (Один из долгостроев города) мне предложили этот прибор за чисто символические деньги. Покупка меня заинтересовала, поскольку было где его применять! В летнее время я отработал с ним без каких либо проблем. Но вот пришла осень, и я понял, что проблемы на нём всё те же... Интерфейс программы начинает подвисать, лазер то берёт, то нет. Выпадает ошибка о несовместимости ПО и лазера. В целом, прибор неплохой, интерфейс простой и понятный, жалко с ним расставаться! Хочу его привести в порядок. У кого какие мысли по вышенаписанному? Может кто-то уже сталкивался с такого рода проблемой? Может быть представители GeoMax в этом сообществе состоят и знают как решить проблему... Подскажите пожалуйста пути решения данной проблемы! Спасибо
Да чего писать - везти в сервис надо. Если в Москве, то это ЭОМЗ - официальный конвейер российской сборки Leica и GeoMax. Мы свои теперь обслуживаем там.
