Товарищи, ситуация такая: снимаем в RTK, в этот день также делали съемку - все ловило прекрасно, переехали на другое место, прибор был выключен. Включаем, как обычно - и он не ловит ни одного спутника. При этом индикатор спутников вообще не горит - ни зеленый, ни красный. При включении самодиагностики прибор показывает зеленый индикатор спутника, типа все в порядке. Настройки проверяли - все так же. Ломаю голову - в чем еще может быть причина?
У меня такая же проблема. Не могу запустить Geomax Zenith10, после перевозки прибора и простоя без работы 1 месяц. Альманах пытался ловить 1час...но спутники так и не появились...?
Добрый день! Мы сами сделали перепрошивку через разъем 4пин, а потом специалист мне перепрошил еще через 5пин, и в целом тьфу-тьфу. Вот схема перепрошивки через 4 пин: Можно попробовать поставить новую прошивку на прибор, для этого используется разъём 4pin, кабель у вас в комплекте. ссылка с прошивкой: https://cloud.mail.ru/public/KvGz/p1PscYWa4 Для выполнения перепрошивки необходимо: 1) Отформатировать SD карту память в формате FAT32. (если ранее с данной картой велась работа на этом приёмнике, и всё работало нормально, можно не форматировать) 2) Запустить приёмник, с SD картой внутри, подключить его к компьютору через USB 3) Запустить приложение GeoMax Assistan Zenith10/20 4) Соединить приёмник и компьютер (проверить информацию о приёмнике - вкладка ИНФОРМАЦИЯ) 5) Далее зайти во вкладку Firmware Update (Нажать кнопку Update и выбрать файл с прошивкой с компьютера) 6) Выключить приёмник, потом включить и проверить во вкладке информации прошивка должна измениться на новую Специалисты отсюда мне очень помогли: Контакты специалистов: Менеджер по развитию НАО «Максима» Максим Федоров Моб.: +7 926 270 10 93 Maksim.Fedorov@maxima-geo.ru www.maxima-geo.ru www.geomax-positioning.ru Инженер технической поддержи НАО «Максима» Александр Прохвостов Моб.: +7 977 813 44 94 alexandr.prohvostov@maksima-geo.ru www.maxima-geo.ru www.geomax-positioning.ru
Спасибо. Прошивку GeoMax я сам обновил до версии 2.18 (4pin кабелем), а вот для прошивки платы NovAtel, нужен кабель ZDC220 5pin. В Минске нет толковой поддержки GeoMax.
Верно прошивка актуальная! Проблема после этого не ушла? Кабель 5пин, думаю, можно заказать и приобрести по тем же контактам, что указаны выше. Вопрос только во времени доставки.
