Подскажите пожалуйста нормативный документ где прописанно что перед началом работ нужно предоставить черновые отметки!
Какие черновые? Сущ. рельеф? Нет такого. Не встречал за 10 лет строительства а.д. Кто просит? И для чего?
Ну так это обычный входной контроль рабочей документации, которая утверждается технадзором заказчика к производству работ. Т.е увязка должна быть между самими чертежами РД, а не фактическими исходными данными. К примеру на строительстве а.д проверяется соответствие типовых поперечных профилей с разбивочными поперечниками. И т.п Т.е перед началом производства разбивочных работ геодезист обязан проверить их на увязку с другими чертежами и конструкциями.
Черные отметки профиля и поперечников тоже относятся к рабочим чертежам. Весь проект пляшет от них. Если есть расхождения - проблемы...
Ну вот для себя их и проверяют, при чем тут ТН? Устраивает основание, ок, строим, не устраивает, согласовываем с ТН и на корректировку.
Свод правил СП 126.13330.2012 'СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве п.4.8 но раньше находил другой нормативный документ где было написанно предоставить черновые отметки за 30 дней до начала работ! но где находил к сожалению не помню! Да этот я нашел. но есть еще но найти не могу.
Такого не помню, если ГРО за 10 дней до начала работ должны принять, то как черные отметки за 30 дней? Что то вы ошиблись
Всем здравствуйте. Пишу впервые на сайте геодезист.ру. Ситуация такая. Заказчик вызвал нас (геодезистов) для того, чтобы сделать вертикалку (сначала не поняли о чём идёт речь, но потом , как поняли , необходимо сделать обычную топосъемку, но с частым построением рельефа). Такое ощущение , что он не знает, чего хочет. Мы ему сдали съёмку на этой основе он нашмалял какой типо "проекта по выносу дороги". Она оказалась только в плане (просто полилиния без точек). В итоге он сказал: ну ребятки сделайте так чтобы вода стекала по дороге так то так то в колодца. Это первый вопрос: как часто геодезистам необходимо делать проекты ( пусть по высоте только , как в моем случае, и правильно доверять геодезистам делать проекты, причем заказчик ничего не подписывал, проект был составлен на коленке.) В итоге так назывеемую вертикалей мы ему сделали (обычный топоплан). Мы думали на основе съёмке они скажут нам поставить отметки для того , чтобы дать им отметку до какого уровня снимать землю для того начать класть слои асфальта, но нам сказали выносить точки . Хорошо мы начали выносить точки с высотой черного асфальта. В итоге все отметки на колышках лежат под землёй и нам необходимо откапывать землю. Это второй вопрос: правильно ли мы делаем? Или сказать я чтобы сначала сняли землю ? Фото прилагаю. И ещё : некоторые точки (по его проекту в плане) лежат на плитах . Хотя эти плиты на съёмке указаны. Плиты будут убирать, но не сейчас. Подскажите , пожалуйста. Нам продолжать копать лунки для каждого выноса? Или это все мышиная возня? И пускай снимают слой.
Во первых я самостоятельно частенько проектирую времянки и дороги 4-5 категории. Но с утверждением их у проектировщиков или заказчика. Во вторых ямки копать не надо, забиваете кол и на нем пишите сколько копать в глубину, так на каждом колу.
Спасибо за ответ. Есть нормативная документация по категориям дорог? Просто прораб говорит, чтобы мы сразу давали отметки. Без указания на сколько вниз.
Так спросите у прораба какие отметки ему нужны. Или вы там без вопросов работаете? Нормативка по проектированию и категориям дорог СНиП 2.05.02-85.
Не встречал такого конструктива за свою жизнь. Есть а.б покрытие, есть нижний слой а.б покрытия, есть верхний слой а.б основания, есть основание из щебня, песчано-подстилающий слой, земляное полотно. На будущее, хотите получить точный ответ на ваш вопрос, формулируйте вопрос правильно.
Ильхам Назмутдинов, Вынести асфальт + фиксированную дельту (1 метр например) что не позволяет? Уметь проектировать и иметь это в должностных обязанностях или в ТЗ так-то разные вещи. p.s. немножко саморекламы. Запроектирую временную дорогу, или дорогу 4-5 категории или вертикальную планировку квартала с увязкой к сущ. водосборным лоткам. Так же могу проверить увязки проектных коммуникаций с построением моделей в civil
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, а лучше ткните пальцем, в каком нормативном документе отражены допуски в плане и высоте на замещение слабого основания при строительстве а/д. Заказчик принимает лояльно, но сам допусков не знает. Необходимо для грамотного составления ИС. В проектной документации толком ничего нет, да и проект постоянно меняется... СНиП на земляные и геодезические работы толковых ответов не дал. Заранее спасибо.
Grats Roman, замещение слабых грунтов сдается по фактическим отметкам минерального дна. Допусков на это не существует и не должно существовать, т.к при проведении геологических работ невозможно учесть мощность слоя слабого грунта. На практике это выглядит так: делаем выемку слабого грунта, делаем ИС с привлечением контролирующих органов, делаем лабораторию на минеральное дно, что оно соответствует требованиям прочности по проекту. Отсылаем данные съемки и лабораторию в проектный институт на согласование, получаем корректировку проекта, процентуем выполненные объемы (сдаем ИД). Все.
Спасибо за ответ, я предполагал точно так же, и предлагал провести вышеописанную процедуру, но ни у кого на это нет времени - все должно быть построено "Вчера")
Впишите допуски на срезку растительного слоя, если на то уж пошло. Что одно, что другое относится к подготовке основания земляного полотна.
