Геодезические вехи. Какие вы выбираете?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем X-Y-H, 1 июл 2009.
  1. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Я иногда забуду переключить безотражательный режим и на призму наведусь. Так ещё прибор не начинает ругаться как я уже глазами чувствую.
    В отражательном режиме класс лазера считается безопасным для глаз. Но глаза устают. И от оптики и от постоянного фокусирования бесконечность-близко (речник - абрис/табло). Возможно и лазер тоже "помогает".
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Вот подумал. А на окуляр защитный слой-светофильтр не наносится? Если нет, то почему? Красный-инфракрасный ведь можно притемнить... Тем более монохромное излучение?
    А то за последний год зрение что-то сильно сдало. Благо еще, в "Никоне" режимы измерения на разных клавишах висят, так что залепить себе в глаз всю мощу через трубу затруднительно... И то, что для измерения надо оторваться от трубы (в отличии от "лейки", например) тоже вроде бы благо в этом смысле.
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Так оптика и защищает. Пока лазер через оптику пройдёт до глаза, остаётся пару процентов.
    Я вот во время измерения отрываюсь от зрительной трубы и смотрю на табло, в абрис или т.п. Вот тогда и получаешь.
    (Добавление)
    Совсем от первоначальной темы отклонились.
  4. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Защитный фильтр в Sokkia присутствует физически, смотреть при измерениях в окуляр совершенно безопасно.
    А что мешает нашим надеть очки? Если только отсутствие знаний о воздействии лазера.
    Заставьте его надеть очки, лучше с синими фильтрами.
  5. relsa
    8 июн 2009
    Воронеж
    работаю последнее время на дороге, соответсвенно в лицо летит песок и т.п. пришлось работать в очках.со временем понял что глаза меньше устают, зайчики не ловлю, очки отлично защищают(не китайские конечно). очки не синие, работаю в коричневых купленных в рыболовном магазине ;-)
    вехи из углепластика рулят
  6. Russer
    30 янв 2009
    с Урала
    акак в студёную пору?
    У меня одна такая треснула при не сильном стандартном зажиме, правда после 4-х летнего юза.
    Углепластик, по моему, не пара тахеометру: отсутствие "полосатости" и "ударопрочности", а меньший вес не самый сильный эффект, когда на вехе легкий отражатель.
    Углепластик - это для благородных работ - с ГНСС в поле летом ... это да ... ::rolleyes24.gif::
  7. pitsick
    14 июл 2009
    Днепропетровск
    У меня топконовские 2 и 3 метровые, металлические, с кольцевыми зажимами.
    Трешка под GPS удобна - более устойчива, удобно долго подержать.
    Двушка для отражателя самое оно.
    Зажимы иногда забиваются (грязь, песок), но при должном уходе - все без проблем
  8. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Для съемки с приемником R3 мне больше всего нравится пластиковая (с углеволокном), прежде всего из-за малого веса. Но, она не регулируемая по высоте, скручивается из двух половинок. Зимой рука не мерзнет, держась за пластик, а не металл. Но, блестящий внешний вид сохраняется не долго, легко покрывается царапинами.
  9. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Одно время пришлось работать Trimble 4600LS с контроллером Recon и металлической (2,5 м) вехой. На плече после месяца работы был синяк.
  10. Philo
    Philo Только чтение
    16 авг 2008
    EU
    По мне так в первую очередь высота- всё что меньше 6 метров у меня отправлялось в хлам,- скорость работы увеличивается раза в 4 минимум, ну или у меня объекты такие были )) А с зажимами, если руки из нормального места растут, можно поколдовать, хотя действительно раздражает, когда веха за такое большое бабло не держит своего веса...
  11. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    А при использовании "Trimble GeoExplorer CE XT" с вехой, веху приходилось "дорабатывать". Использовалось крепление для контроллера Recon (вставлялась самодельная прокладка сбоку) и переворачивалась пластина на зажимном винте, а для крепления внешней антенны "Trimble Geo-mini" из защитной пластиковой пластины для головки штатива была вырезана площадка и обтянута жестью (от консервной банки), чтобы антенна примагничивалась.
    Носить эту конструкцию было довольно "сносно".
  12. APK
    APK
    28 сен 2009
    Россия, Тверь
    Добрый день! Подскажите как правильно выставлять высоту отражателя по телескопической вехе? Вопрос возник потому-что при переходе с одного колена на другое одинаковые значения высоты (например 2,65 или 3,65) имеются на обоих соседних коленах, и расстояние между одинаковыми метками примерно 7 см (веха американская 5520-30). И вообще раздвинул ее на всю высоту, которая примерно составляла заявленную 4,6 м, неужели нужно каждый раз мерить рулеткой, чтоб определить высоту точно?
  13. APK
    APK
    28 сен 2009
    Россия, Тверь
    Вот собственно фото непонятного места
      305,5 КБ
  14. kirillfcsm
    kirillfcsm Только чтение
    тоже используем металлические, зажим на пружинке. Очень удобна в городе, где постоянно приходиться менять высоту.
  15. SKS000
    1 апр 2012
  16. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Подскажите, кто как работает на рыхлом грунте? Как избежать опускания вехи в почву (песок)?
    Работаю с такой вехой [​IMG].
    Может существуют насадки на низ вехи?
  17. X-Y-H
    gpsman- надо острый наконечник сменить на тупой, можно расширяющийся к низу, такой в России не видел, а у токаря заказать думаю нет проблем. Как вариант по типу лыжных палок сделать кружок из пластика, но учитывать ошибку высоты, острый наконечник все равно будет проваливаться в таком случае.
  18. ordacaver
    31 янв 2012
    Чёрное море
    а как резьбу померить в таком случае?
  19. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Её токарь померит.
    Ему просто надо привезти острый наконечник, и попросить изготовить тупой, такой же высоты (для токаря такой же длинны).
    (Добавление)
    Я недавно заказывал у токаря переходничок для вешки, токарь замерил резбу и сказал, что не метрическая, а дюймовая забугорная.
    Переходничок изготовил без проблем. Взял всего 150 руб.
  20. X-Y-H
    ordacaver возьмите веху к токарю целиком - резьба наконечника и резьба отражателя совпадают, просто так токарю проще померить.
