Геодезические работы. С чего начать?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Dmitry8787, 12 авг 2012.
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну почему же никак? В крайнем случае можно прогнать теодолитный ход с координатной привязкой, т.е. без примычных направлений.
    #121
  2. azhur1981
    6 окт 2010
    Оренбургская область
    Для работы тахеометром предполагается знание хотя бы основ геодезической съемки, данные реперов и т.д. тут никак не помогут, все делается на местности.
    #122
  3. ЮС
    28 фев 2010
    При координатной привязке на два пункта нет надёжного контроля взаимного положения этих двух исходных пунктов. При смещении (ошибки в координатах) исходных пунктов поперёк хода, такая ошибка не будет выявлена и весь ход будет ошибочным. Применять координатную привязку можно только при абсолютно надёжных исходных.
    Но если такой ход (без примычных углов) продолжить через три, четыре и более исходных пунктов, между которыми нет взаимной видимости, тогда положение исходных будет под контролем, да и точки самого хода получат более надёжное определение.
    #123
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Для его работ пойдет. Я сам никогда не пользовался этим методом, т.к. выход из любой ситуации можно найти всегда.
    #124
  5. Vagner
    17 май 2018
    Добрый день. Нужен совет. Можно ли так строить т.ход?
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну а почему бы и нет? Сам т.х. имеет всего 4 стороны, с точек висячками определялись координаты некоего участка. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что ни одна из точек участка не определена дважды, т.е. с двух точек т.х. В рез-те контроля вообще никакого нет.
    #126
  7. azhur1981
    6 окт 2010
    Сдается мне от соседних участков и угловой засечкой привязка выполнена (к пунктам 33 и 58). Если эти исходные пункты внушают доверие (например, железные колы вбитые Вами в землю и их координаты проверены и уравнены ранне), то да, можно не сомневаться в удовлетворительной точности и т.п. полученных результатов съемки. Важно понимать, насколько лучше (например, говорят "жесткий" теодолитный ход, или в геодезии его называют "замкнутый") у Вас будет геодезическое обоснование - привязка со всеми построениями и т.д. и т.п., то настолько у Вас и получатся результаты. Советую почитать буквари по геодезии и понять виды ходов, например: "висячий" или разомкнутый, замкнутый и т.д., что такое полярная съемка, это не долго читать, зато будет прояснение - откуда ноги растут.
    #127
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Понятия "жесткий теодолитный ход" нет. Есть понятие "жесткий угол", а это совсем другое, хотя в теодолитных ходах они тоже присутствуют.
    Чем хороши и плохи замкнутые хода. Они хороши тем, что в них замечательный контроль ваших измерений: чем невязки ближе к 0, тем лучше измерения (ошибки исходных координат не влияют на невязки). А плохи они тем, что нет контроля исходных пунктов. Если ошибка в выписках или пункт просто ушел (где-нибудь в зонах выработок), то это вы никак не проконтролируете.
    #128
  9. azhur1981
    6 окт 2010
    Читать надо глазами (говорят "жесткий" теодолитный ход, или в геодезии его называют "замкнутый"), я это знаю.
    Это я и написал, только другими словами.
    Поэтому я и написал в предыдущем посте: Если эти исходные пункты внушают доверие... И это я тоже знаю и сталкиваюсь с этим постоянно...
    #129
  10. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Отдельные замкнутые хода не допускаются. Ваше объяснение, что этот пункт внушает доверие, не примет ни один контроль. В больших сетях полигонометрии или теодолитных ходов в основном вся сеть состоит из замкнутых полигонов, но вся эта связанная сеть опирается на n-ое колличество исходных пунктов
    #130
  11. azhur1981
    6 окт 2010
    Контроль здесь ни причем, все и так становится ясным после обработки полевых данных, соответственно для контроля нет смысла предоставлять заведомо неудовлетворительные данные и результаты. Это и ежу понятно...
    Ничего нового я в этом посте не прочитал. И на практике большинство работают с GNSS, поэтому эти измерения замкнутых полигонов уже малоактуальны - другие методы.
    #131
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вопрос был не о GNSS, а о теодолитных ходах.
    #132
  13. Анатолий 068
    7 фев 2019
    Добрый день! Не знаю сюда написал или нет). У меня есть EFT H2. пользуемся программой EFT field Survey. Во время съемок необходимо отмечать большое количество точек около 700. Точки отмечаются разными кодами из списка. Однако постоянно приходится выбирать их из списка. Может быть кто то сможет подсказать, может быть есть какие то горячие клавиши, чтобы при нажатие на кнопку точка ставилась с одним кодом, а нажантие на другую кнопку с другим кодом ну и была возможность выбора кода точки из списка?
    #133
  14. azhur1981
    6 окт 2010
    Звоните в техподдержку eft там грамотно все объяснят, подскажут.
    #134
  15. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    ну я не знаю прямо...
    700 точек - это немного. По мне так иногда в радость к столбу привалиться и набить в контроллер "столб дер. ВЛ 0,4 кв 2 пр.". Хоть отдышаться можно))
    #135
    sherkhan нравится это.
  16. Анатолий 068
    7 фев 2019
    Там сказали, что нет такой возможности или не знают как сделать:)
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2019 ---
    Мы также отмечаем столбы, однако решили еще помечать еще и подключения электрических кабелей, тогда этих точек прибавится в разы, а перетыкивать эти коды не удобно будет:)
    #136
  17. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Анатолий 068, всё что можно сделать - это поставить в верхние строки список самых необходимых кодов, чтобы при выбре много не листать.
    #137
  18. Анатолий 068
    7 фев 2019
    Мне подсказали на счет автокликера по типу "hiromacro". Однако ему нужен Доступ root. Как сделать на EFT H2 доступ root пока не понял.
    #138
  19. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    Это к знакомому СиСАдмину.
    Или при самим собою планируемой местности съёмок создать на бумаге
    ипровизационную (аллегорическую) режиссуру к доп. к коду (т.к., б/м известно уже, что нам "наваяно").
    П.С. Хоть потом и трудно свести числа и фото, но.......
    #139
  20. Анатолий 068
    7 фев 2019
    Сделал автокликером, кому будет интересно расскажу как сделал:)
    #140
