GeoApp GeoApp 2024.1
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. Boroday Alexey
    12 апр 2013
    Дополню, что с geonics -ом GeoApp тоже работает, одновременно. Ставил на несколько машин.
    #181
  2. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Сегодня или завтра пересоберу проблемный файл другой программой (ломаной платной вместо бесплатной, которую использовал до этого ::rolleyes24.gif::), думаю проблемы быть не должно.
    Вряд ли разработчик, пишущий под автокад, определит в чем проблема фатальной ошибки, тем более если эта ошибка будет у 1 из 1000. В фатальных ошибках не пишется на какой сточке кода возникло исключение или при загрузке какого файла... Тут причин множество, но как показывает практика автокад очень страдает от "программ-чистильщиков системы" ну и конечно же (классика) "шальные руки".
    Некоторые установочник с сайта скачать не могут, а ругаются на программу::biggrin24.gif::.
    #182
  3. barabaha
    15 мар 2010
    Санкт-Петербург
    накаркал, при установке менюгео, геотулс и геоапп, апп воодще не грузится, все остальное только 1\3. Самые нужные лиспы ни в какую не хотят вставать, после закрытия выдает вот это 2017-01-17_22-24-41.png
    #183
    Vitalychka нравится это.
  4. kovalevd
    7 янв 2011
    Касперский поубивал GeoApp на 3 ПК, жду пересборки::cool24.gif::
    #184
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  6. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    У меня тоже Каспер снёс эту прогу , троян написал обнаружил
    #186
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Это получается изза этого у меня в 12 часов с боем курантов на новый год со всех компов слетел геоап? ::biggrin24.gif::
    #187
    karimov.azat нравится это.
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    У меня принципиально ни одного антивируса никогда не стояло, а геоапп работать также перестал :)
    #188
  9. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Значит закладочка была на снос в 12 на Новый Год?
    #189
  10. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Ну так я давно обновил... просто Barabashkasathalex ленится обновлять ::rolleyes24.gif::. Скачайте последнюю версию отсюда: dwg.ru/dnl/12681
    #190
  11. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    #191
  12. Status-geo
    25 янв 2017
    Здравствуйте! После обновления не открывается панель GeoApp в автокад 16, установка проходит без ошибок. В чем может быть проблема? Поставил в офисе на автокад 15 все работает..
    #192
  13. Олдрин
    23 май 2014
    Заинтересовала программа GeoApp, скачал, но в 12 автокаде никак себя не проявила. Подскажите может что не так сделал. Может какие-то файлы в сам автокад загрузить?
    #193
  14. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Попробуйте перетащить следующие файлы в открытый чертеж автокада:
    C:\GeoApp\Slides\acaddoc.lsp
    C:\GeoApp\Support\acaddoc.lsp
    #194
  15. victori_a
    8 май 2014
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с профилем. Строю профиль как в инструкции. Набираю отметки по мультивыноскам, показываю пересечку, появляется окно в котором забиваю информацию. Дальше показываю точку вставки профиля. И тут чертеж зависает. Больше ничего сделать не могу, кроме того как закрыть автокад по принуждению.
    #195
  16. sadikov90
    19 авг 2016
    Доброго дня! Подскажите как создавать объекты с помощью этой программы, сети например, в активном слое, а не создавался новый слой и тип линии был не по слою, а конкретно указан.?
    Спасибо.
    #196
  17. Status-geo
    25 янв 2017
    Спасибо все получилось!
    #197
  18. Dima_1711
    25 янв 2016
    Есть ли возможность пользователю менять обозначение коммуникаций? Например для водовода В1, В2 и т.п
    #198
  19. Marxmen
    11 янв 2013
    Москва, ЗАО
    Добрый день! Все супер, но с профилем не понятно.....спрашивает точку пересечения: ЧЕГО?, если к примеру надо профиль отрезка....
    #199
  20. Marxmen
    11 янв 2013
    Москва, ЗАО
    Все, спасибо за внимание....Разобрался. Получилось.::hi::
    #200
