Geo_Tools 2017.10.05 23-01
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. .Albishka.
    19 мар 2018
    Скачали тут http://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
    #601
  2. Андрей_
    Форумчанин Форумчанин
    9 авг 2011
    г.Саратов
    .Albishka., в предыдущем сообщении вложил файл (acad Civil 2012) где у меня без проблем добавляется линия на профиль. Попробуйте сделать тоже в этом файле.
    #602
  3. .Albishka.
    19 мар 2018
    скачали тут http://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2018 ---
    Мы обвели трассу фиолетовой 3д полилинией, (вставили трассу в Ваш файл) и все равно выдает ошибку
    помогите пожалуйста чайникам)))
    #603
  4. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    .Albishka., Ага, понятно. При построении профиля по 3d полилинии все вершины с отметкой равной 0.000 игнорируются. (задумка такая если не указана отметка, а по умолчанию отметка 0.000, то и нечего её в профиль пихать) У вашей 3d полилинии всего одна вершина с отметкой не равной 0.000. Лисп пытается строить линию профиля из одной точки (а так как это не допустимо) и вылетает с ошибкой. Попробуйте добавить отметок в другие вершины 3d полилинии.
    #604
    Qvinto нравится это.
  5. .Albishka.
    19 мар 2018
    Спасибо за помощь! Будем разбираться
    #605
  6. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Добрый день!
    Не хочет строить профиль, пишет
    Команда: profile_create_new_profile
    Выберите полилинию трассы:
    Укажи точку вставки профиля: ; ошибка: неверный тип аргумента: consp nil
    Ось - 3d полилиния небольшая
    #606
  7. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Bose Vermesser, Добрый день.
    Шаблон родной или ваш? Желательно файл увидеть где ошибка.
    #607
  8. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Шаблон мой. Сейчас попробую с родным.
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2018 ---
    То же самое
    Civil 3d 2015 лицензия
    #608
  9. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Не работает даже с простейшим примером. Не могу разобраться.
    • форум.dwg
      899,5 КБ
    #609
  10. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Построил в вашем файле, работает. Попробуйте в другой версии автокада или на другом компьютере. У некоторый не отображаются лисповские диалоговые окна в 2015 версии, по непонятной причине.
    • форум_.dwg
      930,4 КБ
    #610
  11. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Предположу, что сама папка geo_tools лежит не по пути C:\Program Files\geo_tools
    А она должна быть именно там, и нигде иначе.
    #611
  12. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Нет, папка лежит именно там. Проверил. Да и наверно геотулс вообще бы не работал если бы она лежала не там. Может ли быть это связано с настройкой системы, ограничениями политик?
    #612
  13. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Не должно. Не знаю таких примеров. Попробуйте запустить любую команду с диалоговым окном, например "Нумератор" (на панели Шрифты и подписи) или с командной строки: draw_number_in_text если даст ошибку это тот мистический случай, если появится диалоговое окно возможно что то другое.
    #613
  14. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Окно появилось нумератор работает
    #614
  15. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Значит проблем в чем то другом. У меня нет идей.
    #615
  16. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    добрый вечер, коллеги
    м б кто поможет с проблемой экспорта из zw cad координат полилинии в текстовый файл и чтобы подписывал эти точки на чертеже
    заранее благодарен
    #616
  17. Константин78
    12 фев 2013
    Здравствуйте. После очередного обновления виндовс 10 перестал работать геотулс...повторная загрузка из меню ЗАГПРИЛ пишет успешно, но сами лиспы (все) не подгружаются (пишет прогнорировано 8 не загружено из-за ошибок 471) в путях доступа добавляю 3 ... , но при последующей загрузке автокада они снова пропадают....что делать...автокад 2016
    #617
  18. Александр I
    13 дек 2016
    Здравствуйте! Подскажите пжл. у меня такая ситуация: ранее при загрузке Автокада 2016, geo tools загружался автоматически, а сейчас при каждой загрузке необходимо вручную указывать галочку: всегда загружать это приложение? после того как все загрузишь начинает работать! Спасибо
  19. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Так надо папку с Геотулсом добавить в доверенные источники. В установке это расписано.
    #619
    Андрей_ нравится это.
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Secureload в 1 выставьте, и будет вам всегда счастье.
    #620
