Geo_Tools 2024.04.13 12-40
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. dimkont
    6 мар 2013
    Спасибо Всем за попытку помочь! Попробую еще сам разобраться...
    #481
  2. victori_a
    8 май 2014
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему у меня при заполнении строки подвала профиля "расстояние", не прописывается расстояние между ординатами, где длина меньше метра.
    #482
  3. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    victori_a, приветствую. Если надпись не влезает в графу (маленькое расстояние) рисуется мультивыноска в стиле "Подписи". Вероятно в вашем чертеже нет такого стиля мультивыноски. Решение - или создать такой стиль или использовать родной шаблон geo_tools - там есть всё для его функционирования.
    #483
  4. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    У меня на Civil 2017 Win7 x64 все работает, и стабильно только не могу понять как заставить программу чтобы мне фасад нарисовала
    #484
  5. victori_a
    8 май 2014
    Большое спасибо вам, и за ответ, и особенно за программу))
    #485
  6. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Фасад она не нарисует. Просто разворачивает выбранные точки съемки относительно выбранной линии проекции нужного фасада. Т.е. сначала выбираете снятые точки --> ввод --> выбираете линию фасада --> ввод и указываете место вставки.
    #486
    Андрей_ нравится это.
  7. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    проблема была в том что нужно рисовать отрезок! а не полиллинию или 3д поллинию. спасибо
    #487
  8. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Это да.. Необходимо выбирать именно отрезок в качестве базовой линии..))
    #488
  9. korea_66
    11 янв 2013
    Добрый день. Как можно средствами Geo_tools изобразить подземные коммуникации на поперечном профиле?
    #489
  10. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Сначала необходимо построить 3D полилинию, это делается во вкладке Предпрофильные кнопки. Затем заходите во вклаку Профиль, там выбираете Создать профиль, выбираете нужный(при желании его можно откорректировать или создать свой с необходимыми вам строками подвала). После этого указываете место вставки профиля, у вас появится подвал с линейкой. Далее выбираете пункт Добавить линию на профиль, выбираете свою 3D полилинию и она появится на профиле. после этого выбираете пункт Вычислить линию на профиле и указываете уже полилинию, которая нанеслась на профиль, щелкаете в нужгую строку и там автоматически появятся вычисленные значения.
    #490
    Dimch123 нравится это.
  11. dimkont
    6 мар 2013
    День добрый Андрей_! Переустановка windows решило проблему - теперь все работает)
    #491
  12. Melony_N
    13 сен 2013
    Андрей, обратите внимание пожалуйста еще раз на координаты и геоданные для полилинии!
    На больших линиях не работает(
    #492
  13. ddgddg
    17 янв 2013
    Добрый день. Что то не могу понять с аннотативными объектами (масштабами). При их перемещении происходит как указано на картинке. Может кто-то пояснит. масштаб 1:500. шаблон Geo_tools. и при оформлении листа через менеджер форматов и т.д. ругается что масштаб видового экрана не равняется аннотативному масштабу
      56,3 КБ
    #493
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это стандартная ошибка начинающих пользователей. Вы их за ручки перетаскивали, а надо это делать командой переместить.
    То же самое, незнание Автокада. Масштаб видового экрана должен соответствовать масштабу аннотаций в модели.
    Или, трилистники включайте.
    #494
  15. ddgddg
    17 янв 2013
    Спасибо Qvinto. Буду штудировать. Извиняйте за беспокойство.
    #495
  16. Sharik1209
    9 дек 2015
    Андрей, здравствуйте!
    Не подскажете как изменить слои под себя, которые создаются автоматически при запуске автокада с geo_tools?
    Необходимо поменять название слоев и их количество.
    Также вопрос есть ли возможность заменить информацию в шаблонах штампов под себя, для того что бы не изменять каждый раз после создания рамки через менеджер форматов?
    P.S. Шаблоны рамок нашел, а вот штампы нет(
    #496
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Отвечу за Андрея.
    Вам необходимо ознакомится: что такое шаблон Автокада, и как его создавать.
    Запускаете Автокад, открывается чистый файл с названиями слоёв, меняете названия на те, которые вам нужно, добавляете свои слои, и сохраняете как, с расширением .dwt туда, откуда Автокад его открыл при запуске.
    И вообще, перечитайте эту ветку полностью. Ваши оба вопроса уже обсуждались, и решение рассказывалось.
    #497
  18. Rout
    25 ноя 2013
    Geo Tools после установки использует свой шаблон, при попытке повесить на команду БСОЗДАТЬ свой шаблон не запоминает, перезапускаешь автокад и по умолчанию снова шаблон Geo Tools......::unsure.gif::
    Как быть?
    Пересохранять свой шаблон заменяя acad civil.dwt
    #498
  19. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Прочитать сообщения в теме перед вашим ))
    #499
  20. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
