Geo_otkl. Отклонения в исполнительных схемах (строительство).
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 22 мар 2009.
  1. capoeristos
    17 фев 2015
    Здравствуйте! Такая проблема: Менюшка запускается, настраиваю, стрелки не рисует.
    В строке пишет следущее:
    Команда: Geo_otkl
    Ответьте Да или Нет.
    Проектное положение<Выход>
    Фактическое положение
    Проектное положение<Выход>*Прервано*
    Фигня каке-тоФункция отмененаВертикальный? [Да/Нет] <Нет>: *Прервано*
    Новый стиль текста: "159".
    Кто сталкивался помогите. Вин 10, автокад 15, добавлял свои шрифты с заменой.
    #121
  2. capoeristos
    17 фев 2015
    Разобрался.Если будете добавлять шрифты, Ариал исключите!
    #122
    MRXZST нравится это.
  3. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый такая же проблема на 15 Цивеле не работает Гео отклонение
    #123
  4. Nik120927
    24 апр 2013
    Команда: Geo_otkl
    Кто сталкивался помогите. Вин 7, автокад 15, добавлял свои шрифты с заменой.
    #124
  5. Nik120927
    24 апр 2013
    Спасибо за совет все удалил и заново скачал все заработало
    возникла другая проблема
    Команда: Geo_otkl
  6. FeDim
    29 сен 2014
    Доброй ночи. Не могу найти рабочую программку расставлять стрелочки с отклонениями верхнего и нижнего сечения стен и колон от проектного положения. Помогите пожалуйста. нужно срочно. и как правильно установить лисп... ::blink.gif::
    #126
  7. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Ресурсы-http://geodesist.ru/forum/resources/menjugeo.103/-в помощь
    #127
  8. FeDim
    29 сен 2014
    почему то там иероглифами все...
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 ---
    все получилось, спасибо... а кнопку возможно на эту команду сделать?
    #128
  9. FeDim
    29 сен 2014
    подскажите пожалуйста, а если у меня конструкции под 30, 40, 50, 60 градусов к осям x и y, тогда как указывать отклонения.
    #129
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Команда _ucs
    #130
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы вместо того, что бы вопросы задавать, почитайте ветку от первого сообщения. И все ваши глупые вопросы сами и отпадут.
    http://geodesist.ru/forum/threads/geo_otkl-otklonenija-v-ispolnitelnyx-sxemax-stroitelstvo.4641/
    #131
  12. Grigarash
    13 авг 2007
    Я думал эта ветка уже умерла
    А тут оказывается вон как бурно обсуждают
    Жаль что Disney перестал развивать данную утилитку, думаю у него получилось бы неплохо
    но на форуме есть отличных пару тройку альтернатив
    #132
    Bose Vermesser нравится это.
  13. Sashko
    15 дек 2010
    Друзья! Решилась как-нибудь эта проблема?
    Уважаемый Disney, дорогие коллеги.При работе в АвтоКаде 15 мною было замечено "глюк" проги. Давайте разбираться вместе:
    1. Скрины выложены.При нажатия проект-факт-------отклонение не наносятся а выходит вот такая бяка на Снимке 2.
    Пожалуйста выслушаю все Ваши мнения,работать охота а 2 и 3 Автокада (разных версий) качать на один копм не хочу.
    [​IMG] [​IMG]
    У меня такая же ерунда. AutoCad 2016 x64
    #133
  14. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет, не решилась...
    Ну вроде столько аналогов на форуме, чего вам их не хватает?
    Просто так это приложение не исправить, конечно можно и даже не сложно, но это будут костыли для франкенштейна :-) Переписать его полностью периодически желание возникает, но отсутствие чётко сформулированного ТЗ каждый раз останавливает, ну и сейчас пока времени нет.
    #134
  15. Sashko
    15 дек 2010
    Понятно((. Жаль, очень нравилось Ваше приложение. Удачи.
    #135
  16. Sashko
    15 дек 2010
    Что это значит? Куда добавлять шрифты?
    #136
    Палыч нравится это.
  17. ILLeeon
    28 дек 2015
    Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мучаюсь с исполнительными часами, знакомый подсказал Lisp приложения, но все не могу ничего подходящего найти.
    Не могли бы Вы скинуть исходный код (или ссылку на него), для программы, которая выписывала бы отклонения?
    Заранее спасибо!
    #137
  18. Sashko
    15 дек 2010
    Вот здесь есть множество полезных программок, в том числе и отклонения.
    Только внимательно читайте правила установки.
    #138
  19. ILLeeon
    28 дек 2015
    Спасибо большое!
    #139
  20. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Всем привет. Господа, есть одно замечание в программе svai. Отклонение свай по снипу должно быть в см. Программа дает в мм. Может есть уже поправленная? Или подскажите, как здесь поправить! Заранее благодарен.
    • svai.lsp
      3,1 КБ
    #140
