У меня 2010. Такая штука работает. Посмотри в ресурсах. Такой лиса есть в наборе. --- Сообщения объединены, 19 май 2015, Оригинальное время сообщения: 19 май 2015 --- Такой лисп есть в наборе программ.
А у меня привязки объектные не работают с Лиспом гео откл, может у кого тоже такая проблема есть или я что не так делаю
Дело в том что не все так просто, я включаю но после первого нажатия отклонения они все автоматически снимаются, и привязки нет, включения ВСЕХ привязок хватает на один раз, на одно отклонение анкера или чего-либо :(
Здравствуйте. Просьба помочь. Инструмент "гео отклонения" как-то внезапно стал выдавать "неизвестная команда", причем на стадии отображения отклонений, то есть менюшка открывается, затем просит указать проектное положение и фактическое, затем ошибка.
Дополнение: такая проблема возникает при работе в одном конкретном чертеже. В любом другом, в том числе новом - все нормально. Но чертежик важный) Просьба помочь советом, в чем может быть проблема)
В новый переносил, тупо CTRL+C - CTRL+V, в нем ппоявляется та же проблема, и это удивляет. Прокси-графики нет вообще на чертеже)
Исходный чертеж рисовал сам или переносил объекты с какого-то другого чертежа (например, с чертежей проектировщиков)?
Мне его передали, но почти уверен, что происхождение чертежика идет от проектировщиков. В чем загвоздка-то: у меня есть родные проектировочные чертежи в dwg, в них проблемный инструмент прекрасно пашет. Да и в моем еще пару недель назад он работал. И в какой момент произошел глюк - хз. Сносил/переустанавливал автокад, сносил все надстройки, что имею, ставил другую версию меню ГЕО - проблема остается.
Anchoret, интересно а как поведет себя твоя проблема на другом компе, желательно и с другой версией акада.
Anchoret, скорее всего, загвоздка именно в конкретном исходном чертеже. Наверняка, при его создании, проектировщиками были использованы "прибамбасы" типа СПДС....
Романыч, мне кажется тут загвозка не в конкретном чертеже, а что то другое. Ведь он сказал же раньше все было гуд с этим черчежом
Тогда остаётся указанный выше вариант: открыть данный чертеж на других компьютерах, желательно, в разных версиях Када, после этих танцев с бубнами думать дальше, в чём загвоздка...
Проблема решилась. Как всегда - загадочно и непонятно. Создал шаблон на основе чертежа, потом новый чертеж на основе того шаблона. И в нем инструмент заработал)
Коллеги! Раньше на автокаде цивил 2015 лисп Geo_otkl работал, сейчас выдает ошибку. Может кто то сталкивался с данной проблемой. Поделитесь)))
Здравствуйте, никак не могу скачать этот LISP. приведенныессылки либо не существуют, либо гоняют на главную страницу(
