Geo_otkl. Отклонения в исполнительных схемах (строительство).
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 22 мар 2009.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как Денис765, спросил, ему так и ответили.Остается не ясным, что именно ему нужно? Рисовать и нумеровать проектные сваи, или исполнительную оформлять? Или, мы на кофейней гуще гадать должны? Как догадались, так и отвечаем. Вы, marat_in, более расширенно ответили, с выкладкой лиспов. А он, как новичок, умеет ими пользоваться? Какими командами запускать, ваши выложенные программы, знает? Может, и знает?
    А поисковиком можно найти все упоминаемые здесь лиспы, выкладывать зачем?
    #41
  2. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Пойду менять профессию-буду экстрасенсом::tongue24.gif::
    #42
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Предвижу, у вас большое будущее на этом поприще.::wink24.gif::
    #43
  4. iaisgagr
    25 дек 2013
    Привет форумчане
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2013 ---
    Подскажите как установить кнопкуна
    Geo_Otkl
    #44
  5. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Где-то в топике команда на кнопку есть
    #45
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #46
  7. Grigarash
    13 авг 2007
    На 15 акаде уже некорректно работает
    может стоит подправить?
    #47
  8. Grigarash
    13 авг 2007
    Получается вот такая ерунда в среде акада 2014
    версия Geo_Otkl 09.10
    Хотелось бы чтоб он не создавал текстовый стиль а брал из текущего
    Ну а в 15 акаде так вообще ничего не вставляется
    #48
  9. Grigarash
    13 авг 2007
    будет ли обновление програмки так чтобы а акаде 15 работала
    уж оч удобна
    #49
  10. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Что конкретно не корректно? У меня все хорошо работает ::smile24.gif::
    Для размещения текста возле стрелочек, очень важно соблюдать размер этого текста, для чего и создается специально нужный текстовый стиль.
    Данный Lisp уже давно не поддерживается, и дополнять НЕ БУДЕТ! Пользуйтесь пожалуйста аналогичными приложениями, и со всеми пожеланиями обращайтесь пожалуйста к их разработчикам ::biggrin24.gif::
    #50
  11. Grigarash
    13 авг 2007
    К сожалению я таких не знаю. если не сложно киньте пару ссылок
    #51
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #52
  13. Deletant
    10 янв 2012
    Добрый вечер, Disney, подскажите пожалуйста по geo_otkl. Почемуто не проставляет отклонения, т. е. проставляет но не правильно, все время пишет Dx->0;Dy->90. а в командной строке прописывает значения правильных отклонений и типа неизвестная команда??((((
    --- Сообщения объединены, 8 май 2014, Оригинальное время сообщения: 8 май 2014 ---
    Фактическое положениеНеизвестная команда "-100". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "11". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "18". Для вызова справки нажмите F1.
    #53
  14. netvolk
    30 мар 2014
    Всем спасибо программа супер.
    #54
  15. igorkl
    1 июн 2009
    Добавлю тоже программу генерации фактических значений. Программа проставляет "фактические" значения размеров в заранее определенных пределах отклонения от номинала.
    Как использовать:
    набираем команду NETLOAD -> выбираем файл IgorKL.ACAD3.Model.dll -> вводим команду ICMD_EDITDIMENSIONVALUERANDOM -> выбираем на чертеже нужные проектные размеры -> вводим значение допуска, в метрах! -> выбираем границы допуска (только положительные|только отрицательные|оба) -> enter.
  16. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    igorkl, А вот эта длинная команда? ее набирать в комстроке?
    #56
  17. igorkl
    1 июн 2009
    Да, все в командной строке. у меня включен динамический ввод поэтому использую такие длинные команды) с префиксом icmd_ в автокаде кроме моих команд нет)
    #57
  18. chehoff
    14 май 2012
    попробую еще раз, пока ответ строки-F1.
    #58
  19. igorkl
    1 июн 2009
    Для правильной работы на компьютере должен быть установлен net framework 4.5, просто так программа скомпилирована
    #59
  20. chehoff
    14 май 2012
    Понял)
    #60
