Geo_import. Импорт координат из текстового файла в AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 5 янв 2011.
Статус темы:
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В верху этой страницы есть кнопка "Обзор" в обзоре есть раздел "Регистрация" там всё указано.
    #161
  2. Grigarash
    13 авг 2007
    Меня все более чем устраивает
    и просто суперски что теперь есть поддержка точек COGO
    #162
    BearDyugin нравится это.
  3. Сергей Александрович
    7 дек 2008
    Уфа
    Вышлете пожалуйста код активизации для Geo_Export
    Disney,
    Disney,
    #163
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Сергей Александрович, спрошу за Диснея. А сообщений у вас на форуме, неужели больше 25? У меня отображает 14!
    Может, лучше в личку ему написать, и там всё подробно рассказать и спросить серийник?
    Если честно, то если мне был бы нужен его модуль, то я бы купил у него, хотя общаемся на форуме много лет, и по его критериям бесплатной раздачи я подхожу. Не за то, что я обеднею на каких-то там 300-500 рублей, пропиваю больше, а за то, что бы он развивал и в дальнейшем свой талант разработчика.
    #164
  5. Сергей Александрович
    7 дек 2008
    Уфа
    Уважаемый Qvinto не вопрос в деньгах просто не было времени я
    #165
  6. kolima
    15 июн 2013
    Спасибо за труды!
    #166
  7. alex55.522
    16 фев 2017
    доброго дня!! подскажите ... видимо что то делаю не так...при загрузке файла точки почемуто не отображаются.... а также нет графы в которой вводится масштаб отображения точек...
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2017 ---
    загружаемый файл....
      386,4 КБ
      406,3 КБ
    • 3 блок xyz.txt
      3 КБ
    #167
  8. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Слои в файле создаются? Если слои есть, значит загрузка все-таки происходит. Тогда попробуйте изменить отображение точки (Команда Типточки для русской версии кад). Вообще у вас какая-то старая программа, т.к. нет выбора размера текста. Свежую версию можно скачать тут: https://vk.com/market-110073218
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2017 ---
    Плюс к этому выполните зумирование по экрану. Двойной клик на колесико мышки...
    #168
  9. alex55.522
    16 фев 2017
    CIVIL 2015 рус
    geo_import 2.4
    #169
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Последняя версия 4.0
    На скрине почему-то имена слоёв пустые...
    #170
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Disney, В приложенном файле в формате GSI координаты точек границы двух участков. Можно ли как-то пошаманить чтоб при импорте точки каждого участка соединились отдельной полилинией.Если по отдельности то проблем нет, а вот если в файле координаты 100 таких участков то вот кнопок понажимаешь::biggrin24.gif::
    • U8-11.gsi
      891 байт
    #171
  12. nextnicetry
    27 май 2012
    Disney, а есть ли возможность добавить выбор разрядности при импорте?
    #172
  13. Grigarash
    13 авг 2007
    А разрядность вроде зависит от текущих настроект акада
    #173
  14. nextnicetry
    27 май 2012
    Grigarash, не. Вот я импортирую точку (тип точки - точка автокада, не CoGo), высотная отметка которой в файле с прибора, например, 81.211. Она появляется в поле чертежа с отметкой 81.211. Если её выделить, в быстрых свойствах её отметка 81.2110 - это как раз настройка единиц чертежа по умолчанию. Я не против высокой разрядности в свойствах объектов, мне нужно получить отметки с двумя цифрами после запятой. Для заказчика, видите ли, это слишком точно [​IMG] Понятно, можно поколупаться сначала в excel, но вдруг можно прям при импорте так сделать?
    #174
    Qvinto нравится это.
  15. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    @nextnicetry, воспользуйся подгонометрией. Настройки как на скрине... Получишь точность до 2х знаков после запятой.
    nextnicetry нравится это.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я так понял, что большинство пользователей сталкивается с подобной проблемой, количество знаков, после геоимпорта. Я тоже. И, каждый по своему решает эту проблему.
    Можно в МенюГео использовать
    Я ExtraTools использую, предварительно удалив текст отметок, и подписываю с нужным мне к-вом знаков. Мне надо что точка вставки текста была в точке вставки точки.
    #176
  17. nextnicetry
    27 май 2012
    Раскрыть Спойлер
    А что это даёт?
    #177
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что бы не разводить флуд, скажу: мне так надо, и всё тут! Как и Вам до двух знаков.
    Мы ведем технический план предприятия, пикетов много, расстояния не большие. Когда необходимо распечатать часть чертежа, нужно изменить высоту отметок пикетов, для видимости, они тогда отскакивают от нужной точки пикета. А так, внизу текста отметки я вижу, к какому пикету она принадлежит, и не беда, что они наползли друг на друга.
    #178
  19. nextnicetry
    27 май 2012
    Раскрыть Спойлер
    Qvinto, я не флуда ради, мне правда интересно, поскольку такой задачи еще не было. Оказалось, действительно полезно!
    #179
  20. anton253
    15 фев 2011
    Если я правильно понял и надо из текстового файла с видом: "Номер Х.ххх У.ууу Н.ннн" в чертеже получить отметки высот с текстом (или блоком с атрибутом ) вида "Н.нн", то надо в текстовом файле исправить всего одно первое значение высоты на два разряда, т.е. на "Н.нн". Потому что приложение берёт разрядность из первой строки, какая разрядность во всех следующих строках не важно!
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2017 ---
    А почему не используете блоки с атрибутами? Всегда можно поменять значение атрибута, при масштабировании текст не уплывает. Я под съёмочные пикеты и отметки высот создал себе такие блоки (во вложении). На участках топоплана, где большое количество пикетов, выделяю их все и меняю масштаб на 0.1-0.5, потом спокойно отрисовываю.
    sergtor нравится это.
Статус темы:
