Geo_import. Импорт координат из текстового файла в AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 5 янв 2011.
Статус темы:
  1. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    какая версия автокада?
    а вообще лучше обратитесь к разработчику (Disney), у меня подобная проблема с его приложением "картограмма". На цивиле 10 не работает, на 12 - нормально
    #141
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    После "пропадания окна", что-то в командной строке пишется?
    #142
  3. _Александр_
    24 сен 2014
    г.Ростов-на-Дону
    пишит ошибка возникло исключение:0хс0000005( Нарушение доступа); предуприждение: раскрутка пропущена для неверное исключение.
    в пустом черчеже работает у меня автокад механикал 2013
    #143
  4. _Александр_
    24 сен 2014
    г.Ростов-на-Дону
    Что делать?
    #144
  5. Tankist-Geodesist
    31 авг 2014
    Иваново
    Доброго времени суток!
    Подскажите по поводу недавно появившейся у меня проблемы, которая заключается в том, что при вставке координат из текстового файла в формате .txt в AutoCAD 2013-года при помощи вашего lisp'a возникает ошибка, выражающаяся в некорректном позиционировании точек. Точки смещаются и встают не на свое место. Пример приведу двумя картинками.
    Причем проблема появилась только на одном компьютере, на других все работает отменно.
    Примеры:
    Как должно быть:
    Как получается:
    Как решить проблему, не прибегая к переустановке AutoCAD'a, а тем более Windows.
    Спасибо за помощь!
    #145
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    похоже в настройке программы X Y и Z местами перепутали, или ПСК как-то не обычно задана и учитывается при импорте.
    Выложи текстовый файл, попробую угадать в чём проблема.
    #146
  7. Tankist-Geodesist
    31 авг 2014
    Иваново
    Проверили, действительно X и Y в lisp'е сами случайно поменяли местами и не заметили этого. Теперь все вставляется без проблем. Спасибо!
    #147
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь Disney обновил ресурс Импорт координат из текстового файла в AutoCAD новой записью:
    GSI и CoGo
    #148
  9. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Disney, Два файла , что-то не то .Смотри
    • Тест.dwg
      221,5 КБ
    • Чертеж1.dwg
      244,1 КБ
    #149
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Ну всё правильно, Leica же у нас умнее всех ::facep::, у неё сначала Восточная координата идёт, потом Северная, нужно это помнить(знать) и при импорте ставить первую Y, а вторую X
    Я конечно могу и принудительно при импорте GSI заставить приложение само выстаивать первым Y, вторым X, но оставил это пользователю, мало ли может кому нужно там Z с X местами поменять, чтоб фасадную съёмку на плоскость XY положить...
    #150
    Oigi нравится это.
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    По умолчанию при выборе расширения GSI, но с возможностью менять вручную. При конвертации из текстового в GSI в текстовом было Х.У.Н а а в файле GSI надо чтоб было У.Х.Н . Тогда прибор понимает правильно. Ну такие у них правила::biggrin24.gif::
    #151
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет, кому-то и так не понравится, буду просто выдавать сообщение, если настроено не так, а там пользователь сам решит.
    #152
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Типа - чтоб поехать на автомобиле , прежде нужно завести мотор::biggrin24.gif::
    #153
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Сначала посмотреть, с какой стороны руль.
    #154
    Палыч нравится это.
  15. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Disney, Обновленная программа вышибла мне регистрацию Табличка высветилась с новым кодом а я не записал. И уже при другом запуске - здравствуйте,приплыли, ваш билетик.
    #155
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет Палыч, оно не вышибло, уже с прошлой версии, регистрация усовершенствована, раньше она прописывалась в AutoCAD, и приходилось регистрировать каждый AutoCAD, хоть эти данные (серийник\код) были одинаковы в пределах одного ПК. теперь она действует глобально на весь ПК, и её будет видеть любой установленный AutoCAD.
    Старая регистрация записывалась в файл, новая в реестр, при этом старый файл удаляет.
    Похоже, ты попробовал новую, а потом опять запустил старую, или она у тебя в автозагрузке стоит, вот старая и не нашла файл. Пользуйся новой, она не будет просить билетик.
    #156
  17. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Disney, не супер нужно, но тем не менее... В файлах sdr и gsi есть столбец, в котором указана высота вехи. Может добавишь его в свою программу? Чтобы была возможность править отметки точек до вставки в чертеж, если где-то забыл поменять высоту вехи во время съемки...
    Сейчас, чтобы внести корректировки в высоту вехи, приходится пользоваться либо Geoterminal, либо дербанить файл через Excel, что не очень удобно.
    #157
  18. Grigarash
    13 авг 2007
    Так оч интересно
    а если уже установлена импорт/экспорт с сайта (через установщик) можно ли просто заменить файлик??? куда тогда кинуть сие чудо.
    #158
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет, просо не получится, в пакетной устанвки там один VLX для импорта и экспорта. Только в ручную подгружать и пробовать.
    Протестируем с недельку, как раз экспорт обновлю, чтоб в gsi экспортировал, и тогда уже оформлю опять одним пакетом установщик.
    #159
    sergtor нравится это.
  20. kolima
    15 июн 2013
    Странно что разработчик не указал что прога на 30 дней а потом ее надо купить....
    #160
Статус темы:
