Geo_export. Экспорт координат выбранных объектов AutoCAD в текстовый файл
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 3 мар 2010.
Статус темы:
  1. Ainur-Ufa
    25 сен 2014
    Добрый вечер. начал впервые использовать lisp, Geo_Export_v3_1_3.vlx. загрузил. но не пойму как запустить, помогите пожалуйста.
    #101
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  3. Grigarash
    13 авг 2007
    а я вот заболел и сижу дома и работу конечно не работаю
    завтра только выхожу видать мне повезло с твоим скором выявлением и исправлением косяка
    #103
  4. Grigarash
    13 авг 2007
    Disney, тут всплыла очень неприятная ошибочка при экспорте точек:
    1. Есть чертеж содержащий некие точки COGO
    2. Чертеж имеет как МСК так и ПСК
    3. Экспортирую точки COGO в МСК и все правильно
    4. Экспортирую эти же точки COGO в системе ПСК и тут координаты все плывут (при этом чертеж переключил в ПСК, а так же в самом окне экспорта указал ПСК)
    Если же по этим точкам отрисовать скажем круг и экспортировать круг в системе ПСК то все получается правильно
    Видимо проблема в самой точке COGO
    И еще в самом CIVILе если перейти в систему ПСК и зайти в свойства точки COGO то там координаты отображаются почему от МСК
    Ну и последнее
    • При экспорте точек COGO можно ли сделать сортировку по "номерам точек" а то порой оч неудобно получается
    #104
  5. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не совсем понял что ты хотел сказать, но всё равно проверил, вроде всё верно...
    Допустим есть у нас точка CoGo с координатами 100,100,50 и ты создаёшь ПСК, совмещая начало ПСК с нашей точкой CoGo
    1) В чертеже установлена и является текущей ПСК
    а) В приложении стоит галка "МСК" -> в файл пишутся координаты 100,100,50 т.е. игнорируется задана ПСК в чертеже или нет
    б) В приложении стоит галка "ПСК" -> в файл пишутся координаты 0,0,0 т,е, координаты пересчитываются из МСК в текущею заданную ПСК​
    2) В чертеже текущей является МСК
    а) В приложении стоит галка "МСК" -> в файл пишутся координаты 100,100,50 ​
    б) В приложении стоит галка "ПСК" -> в файл пишутся координаты 100,100,50 т,е, координаты пересчитываются из МСК в текущею заданную СК, но так как она МСК то изменений не происходит.​
    Просто отключаешь всю сортировку (убираешь галку из того чекбокса в кортом она стоит сейчас) и тогда нумерация будет обратной той как объекты появлялись в чертеже, не знаю почему не прямой, но при желании можно исправить и на прямую.
    Всё выше написанное справедливо не только для точек CoGo но и для экспорта любых других объектов.
    #105
  6. Grigarash
    13 авг 2007
    Disney,
    короче так есть чертеж с точкой COGO она в МСК имеет координаты допустим 100,1000,50
    делаю ПСК с началом координат от этой точки (т.е. 0,0,)
    1. далее перевожу чертеж обратно в МСК и все отлично и правильно экспортируется так же в приложении стоит галка МСК
    2. если чертеж в ПСК и в приложении галку ПСК то координаты этой точки получаются неверные (900,-900,0)
    3. если чертеж в МСК но в приложении указать ПСК то координаты экспортируются в МСК
    4. если чертеж в ПСК а в приложении МСК то координаты пишутся в МСК
    #106
  7. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    вот это странно... для чистоты эксперимента выложи чертеж, с установленной ПСК и скрин диалога экспорта, и итоговый файл txt.
    #107
  8. Grigarash
    13 авг 2007
    вот кидаю пример своего файлика
    а еще есть одно замечание по указанию направления оси X и Y
    в программе указываю X наверх, Y вправо и при таком выборе координаты в исходном файле должны получится геодезические. Здесь же в программе все как-то наоборот.
    • уч.dwg
      3,9 МБ
    • уч.txt
      67 байт
    #108
  9. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь Disney обновил ресурс Экспорт координат выбранных объектов AutoCAD в текстовый файл новой записью:
    Исправление
    #109
    Мимокрокодил нравится это.
  10. Perpetula
    15 дек 2013
    Добрый день. И у меня проблема с геоэкспортом. При выборе по - "Укажите образец: nil" , и операция прерывается. Чертёж абсолютно чистый, только несколько кругов накидала для тестирования. Автокад - 9. Не подскажете, в чем может быть причина? Геоимпорт работает без нареканий.
    #110
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не понятно... скинь сюда этот "чистый чертёж" и скрин диалога экспорта.
    #111
  12. peroff
    10 мар 2016
    не могу разобраться почему не хочет модуль устанавливаться на Civil 2015. Попробовал на 2016 - все стало без проблем
    #112
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вся проблема в кириллических символах в путях поддержки, в частности имя пользователя по русски написано скорее всего.
    Обычно этот сервис пак помогает https://knowledge.autodesk.com/supp...C2-AE-civil-3d-C2-AE-2015-service-pack-3.html
    #113
  14. Grigarash
    13 авг 2007
    Уважаемый Disney, скажи а будет ли обновление на автодеске аппсторе
    а то если от туда устанавливать то ставится версия 4.0.1 а в ней есть пару тройку косячков
    #114
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    До всего руки не доходят, косячки те мелкие и кроме тебя на них пока ни кто не жаловался.Думал набирутся ещё какие замечания\пожелания всё разом и обновить. Там процедура обновления почти месяц длится.
    #115
  16. Grigarash
    13 авг 2007
    ого!!! месяц, нормуль
    за месяц можно уже новую версию склепать
    #116
  17. koks77
    20 ноя 2013
    В этом App Store всё на ангийском, к тому же непонятно где там Ваша программа?
    Дело в том, что скачал одно приложение с расширением .lsp
    И оно открывается Блокнотом, и там прописан некий "макрос":
    С его помощью в Настройках я создал в своём меню кнопку:
    Ваше приложение создано в другом формате сделано .VLX
    При его открытии отображаются непонятные символы. То есть макрос не виден тут!
    И ещё один пример: Ваше приложение "Подгонометрия" тоже создано в формате .VLX и в теме Вы даёте "макрос на кнопку":
    Как в "Geo_export" узнать макрос?
    #117
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Можешь качать от сюда https://beardyugin.com/
    #118
  19. koks77
    20 ноя 2013
    Блин, да понятно что оттуда можно скачать. Я не тупой. Скачал я прямо отсюда. Поюзал. Просто не пойму, все, кто скачал, для запуска программы используют командную строку (GEO_EXPORT)? На кнопку вынести это же так удобно!
    #119
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Даже в двух цветовых гаммах
    #120
Статус темы:
