Geo_Deviation v 2.6.4.
Сборник приложений для оформления исполнительных схем
  1. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    В Вашем случае имеется два отклонения. 12 и 8 мм. Ни то, ни другое не превышает допустимых 15
    #61
    Мимокрокодил нравится это.
  2. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    При попытке исправить высотные отклонения с фактических на допустимые ничего не происходит. Допустимые отклонения делал -3 - 3, коэффициент расчётов 100 (сантиметры). Прикладываю файл Autocad версии 2013 и текст из командной строки. Почему такое может быть? Версия Autocad civil 2019.
    Команда: Geo_bad_lev_to_good
    Образец
    Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 4
    Выберите объекты:
    ; ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil
    P.S. аналогичные ситуации могут возникнуть и при попытке изменить фактическое плановое положение на допустимое.
    • Civil 2019.dwg
      731,5 КБ
    #62
  3. Alx96
    18 дек 2017
    Всем Доброго Дня!!! Установил пробную версию Geo_Deviation v2.1.2 на AutoCAD 2013 . Все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!! Кроме того что отказывается работать раздел Вертикальных конструкций. Все делаю по инструкции и ничего не получается. Полилиния замкнута, виды точек перепробовал все.
    #63
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Твоя проблема в том, что ты все еще веришь в чудо. Файл приложи...
    #64
  5. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Как именно отказывается? Если диалог запускается и даёт выбрать объекты, то это уже хорошо. Причиной может быть например то, что твой чертёж в миллиметрах...
    Как уже сказали выше, выкладывай чертёж (если он секретны, то можешь в личку скинуть) и скрин настроек диалогового окна.
    #65
  6. Alx96
    18 дек 2017
    Сделал простейший пробник
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2019 ---
  7. Alx96
    18 дек 2017
    После картинок что-нибудь прояснилось. Что у меня не так???
    #67
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, прояснилось. Как я и предполагал
    Обычно геодезисты работают в метрах, в 1 единице чертежа 1 метр, из такого расчёта и строил логику приложения, но уже понял что зря я так делал...
    В обновлении не будет ни каких метров и миллиметров, будут только единицы чертежа, с одной стороны это добавит универсальности, хоть в попугаях тогда можно будет чертить и рисовать, но с другой стороны, начинающих пользователей AutoCAD может ещё больше запутать.
    Чтобы точка понимала какой стене она относится, для каждой точки ищется ближайшая стена, но в радиусе 10 допусков, чтобы для случайных точек, не строить отклонения. В твоём случае стоит допуск 15 мм, или 0,015 м, значит искать будем в радиусе 0,15 м или 0,15 ед.чертежа, а у тебя на чертеже точки находятся на расстоянии порядка 60 единиц чертежа от конструкции, от того они отбраковываются и в расчётах не участвуют.
    #68
  9. Alx96
    18 дек 2017
    УРА!!! Заработало!!! Респект автору . Лень породила рационализацию.
    #69
  10. Евгений 23031985
    16 окт 2012
    Добрый день! Если данную съемку автоматизируете....то точно куплю ваше приложение...
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Хаус автоматизировать очень сложно. чтобы всё автоматом оформлялось, нужно и снимать по определённым правилам. ну или потом дорабатывать, чтоб точек лишних не было. Чтобы либо по углам съёмку вести, либо по граням.
    Сейчас от угла в 2 стороны только размеры проставляются, в новой версии добавлю что бы и стрелки от угла в 2 стороны показывали при одной точке.
  12. X-Y-H
    BearDyugin, а почему некоторые стрелки под углом? а не горизонтальные или вертикальные?
    #72
  13. Евгений 23031985
    16 окт 2012
    Может задать алгоритм.... от ближайшей точки к объекту и если отклонение в вертикальном плане (снизу вверх) больше 40 мм (можно добавить меню),то отклонения ставятся только в горизонтальных направлениях.(слева направо)
    Насчет хаоса....так это фасады сложно снаружи точно по углам снять ( углы рулеткой промеряются от плиты перекрытия).
    #73
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    По тому, что не подразумевалось, что точки будут за внешним углом. Т.е. приложение ищет ближайшую точку на полилинии, и от неё к фактической стоит стрелку, в общем случае, это получается перпендикуляр к полилинии. Но когда точка за внешним углом, то ближайшей оказывается вершина полилинии, от неё стрелка и смотрит в сторону фактической точки. Сам подобным не пользуюсь, писал не имея опыта применения. теперь уже понял, что углы надо обрабатывать отдельно, в новой версии учту это. Сейчас "фасадчики" при съёмке по углам выходят из положения так: чертят сквозные направляющие через весь фасад, горизонтальные и вертикальные габариты окон, и к ним 2 раза вызывают команду, сначала для горизонтальных, потом для вертикальных.
    Алгоритм будет такой, если от фактической до вершины(угла) полилинии ближе чем те же 10 допусков, то обрабатывается как угол, и стрелки будут в 2 стороны, перпендикулярно полилинии, если расстояние больше, то будет только одна стрелка, как сейчас. Подобный алгоритм реализован в размерах.
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2019 ---
    Если ты будешь снимать не по углам, а по граням, скажем в 15-20 см от угла, то оформление моим приложением будет корректным и править его потом не придётся.
    #74
    Qvinto и FOXXX591 нравится это.
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Начинаю потихоньку записывать видео инструкцию по работе с приложением.
    #75
  16. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Установил на новый ноутбук данное приложение на AutoCAD civil 2019. В классическом интерфейсе создал пользовательскую панель и добавил туда кнопки из приложения. Значки 16x16 отображаются хорошо. Однако, после перезагрузки компьютера, все иконки поменялись на знаки вопроса. Похожая проблема была и с МенюГео. Установка Service pack 1 решила проблему с МенюГео, но иконки из geo_dev так и остались знаками вопроса. Есть ли возможность решить данную проблему, хотя бы вручную?
    На просторах интернета я нашел информацию, что нужно в папку с Автокад подгрузить dll файл с иконками. Но куда именно и какой файл пока остаётся загадкой.
    #76
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вот эти оба:
    Файл dll должен лежать рядом со своим файлом частичной адаптации cuix , при этом как ты можешь заметить называться они должны одинаково. Тебе нужно твою панельку сохранить в бла-бла.cuix и рядом с ним положить dll переименовав их в бла-бла.dll и бла-бла_light.dll
    #77
    Sergey B. и Qvinto нравится это.
  18. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Доброго времени суток. Появилась проблемка: оформлял схему на колонны. Пользовался функцией вертикальные конструкции Снимок.JPG
    После изменения типа подписи верха
    Все отлично отрисовалось. НО при повторном запуске пропала подпись низа
    и все отклонения подписываются с буквой Н хотя с точками все ок они на разных отметках
    В чем может быть загвоздочка?
    #78
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Уведомление не пришло о сообщение, только сегодня случайно заглянул сюда.
    Попробую воспроизвести твою ситуацию и понять в чём дело, на всякий случай можешь файл dwg приложить свой.
    #79
  20. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    От файла не зависит ( в любом такая ситуация) ... сейчас все так же открывается по умолчанию
    приходится на отклонениях низа переключать на "не отображать" и обратно тогда появляется буква "в"
    #80
