Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Так не должно быть. Границы должны совпадать. Микрон в микрон.
    Смысла нету так поверхности строить.
    #61
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так. Стоп.
    Не надо парить мне мозг.
    Теория теорией, а практика практикой.
    Фактическая поверхность отстраивается по съемке. И если у меня подошва фактической насыпи на 20 сантов не дотягивает до теоретического контура, то это совершенно штатная ситуация.
    #62
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот её то и добавляешь в проектную поверхность. И микрон в микрон.
    #63
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Я не пойму о чем спор? Есть проектные границы и есть фактические. Тупо по фактической съемке автоматом выбираются фактические границы подсчета объема. Что бы посчитать объем по проектным границам, добавьте внешний контур по проекту. В чем прикол? Фактический и проектный контур совпадают? Тогда зачем вам проектный? Считайте по фактическому контуру. +- 0.01% объема не решают никакой роли.
    #64
  5. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так и картограмма эти завалы все равно не заполнит, она будет искать общею границу для всех наружных для поверхностей и указанную пользователем.
    Посмотри на видео в самом начале с 0:18 мы указываем несколько наружных зелёных границ, но картограмма не заполняет их полностью, только там где есть поверхность.
    #65
  6. SERG93
    10 май 2015
    Окно штриховки не активно. И в пространстве листа ничего нет.
    #66
  7. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Не забываем, что съемку надо производить с запасом, в зависимости от масштаба и нужд.
    Проектную можно расширить на свое усмотрение.
    Главное - границы расчета объема, все обрезы и ужимки делаются по ним.
    #67
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Логика бы такой, если нет линии 0 работ, т.е. вся картограмма либо выемка, либо насыпь, то и штриховать всю картограмму целиком смысла нет. Но я заметил что многих это беспокоит, в новой версии, сделаю этот раздел всегда активным.
    Совсем ни чего? Или только подписи не видно? Это всё из-за аннотативности, не совпадают масштабы аннотации блока и видового экрана на листе.
    Ответ есть на первой страницы этой темы http://geodesist.ru/threads/geo_cartogram.44178/#post-765978
    В новой версии сделаю, возможность создавать не аннотативные блоки.
    #68
  9. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью:
    Большое обновление!
    #69
    Мимокрокодил, Qvinto, FOXXX591 и ещё 1-му нравится это.
  10. kniaz74
    7 апр 2013
    День добрый на самом деле приятно посмотреть как ребята работают на Lisp GEO_CARTOGRAM стандартный цивил с его приложениями конечно отстает в удобстве оформления и работы с приложением. Но больно уж похожа вся основа. Родной картограммы и civil. Но парни на шаг в опережают Молодцы.
    P.S. Сам порой пользуюсь.
    #70
  11. Pasha1988
    25 янв 2013
    Здравствуйте. Civil 2014. И пятая, и шестая версия модуля при создании сетки квадратов выдает nil. Сетка, естественно, не строится.
    #71
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А до этого когда-нибудь работала?
    На каком этапе происходит "nil" ?
    #72
  13. Pasha1988
    25 янв 2013
    Давно работали первые версии. "nil" на этапе построение сетки квадратов(GCCG). P. S. Win8 x64.
    #73
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    При вызове самой команды сразу ошибка, или роявляепоя диалог и потом на каком-то этапе происходит ошибка?
    #74
  15. Pasha1988
    25 янв 2013
    Диалоговое окно выскакивает. При подтверждении - "ОК" - ничего не происходит. В текстовом окне AutoCAD "красуется" nil.
    #75
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению, не ясно в чём может быть беда, попробуй открыть файл со старой картограммой или попробуй в других файлах.
    #76
  17. Pasha1988
    25 янв 2013
    3я версия начинает строить сетку , но потом "Характерные линии не выбраныnil". Во всех чертежах. 1.6 та же фигня. Но сетку строит. Расчет по ней не идет.(
    #77
  18. Geodesist
    26 янв 2009
    DELETE
    #78
  19. geodezziya
    19 окт 2012
    добрый день!
    сетку строит далее при подписи отметок выдает ошибку
    • nil.pdf
      147,6 КБ
    #79
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Попробуй экспортнуть поверхности в xml. Потом создай чистый файл на самом простом шаблоне (либо сивила, либо када). Туда подгрузи поверхности из xml и сделай расчет.
    Проблема известная, причина не в картограмме. Попробуй мой способ, напиши о результатах.
    #80
    sergtor нравится это.
